Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Grosse Fuite LDR
shadow
Rouffian
Clem0911
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Empty Re: Grosse Fuite LDR
Message par bogoss Jeu 15 Juin 2023 - 6:35
Clem0911 a écrit:
bogoss a écrit:C'est sur. Mais sache que je suis en fauteuil roulant.
Incroyable , respect . Tu peux conduire sans modification ? (Mon parrain est paraplégique, il a une voiture adapté avec le frein a la main et l'accélérateur au volant )
pour l'instant je peux toujours à condition qu'elle soit automatique.
Masculin Nombre de messages : 3020
Message par Clem0911 Sam 26 Aoû 2023 - 15:41
Hey Laughing
Effectivement je pense que ma Corvette avait besoin de nouveaux joints un peu partout. Les 3/4 sont complètement morts. Ça ne lui fera vraiment pas de mal.
J'ai quelques questions qui me viennent en tête.
Y'a t'il un couple de serrage pour resserrer l'admission ?
Y'a t'il un ordre de serrage ?
Faut-il changer les vis noires , ou peut-on utiliser les mêmes ?
Merci pour vos réponses Smile
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Img_4310
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Img_4311
Clem0911
Clem0911
Nombre de messages : 23
Message par bogoss Sam 26 Aoû 2023 - 16:52
On ne change aucune vis. Par contre il faut mettre de la pâte à joint sur les filetages des vis du collecteur d'admission et aux 4 extrémités ou passe le liquide de refroidissement. Je ne sais plus le couple de serrage
Message par Clem0911 Sam 26 Aoû 2023 - 17:00
Merci pour ta réponse.
Oui bien noté pour la pattes a joints Smile Je dois serrer avec un couple spécifique ou normalement ?
Clem0911
Clem0911
Message par bogoss Sam 26 Aoû 2023 - 17:04
Moi je serre à la main un peu fort car la clé Dinamo métrique ne passe pas partout.
Message par Clem0911 Sam 26 Aoû 2023 - 17:05
ok top Smile
Un ordre de serrage particulier ?
Clem0911
Clem0911
Message par bogoss Sam 26 Aoû 2023 - 17:18
Il vaut mieux serrer en escargot en partant du Milieu. Cest ma façon de faire.
Message par Clem0911 Sam 26 Aoû 2023 - 17:21
good ! Faut qu'elle soit remonté pour le 10 septembre. Je te tiendrai au jus des avancées :p
Clem0911
Clem0911
Message par bogoss Sam 26 Aoû 2023 - 17:26
OK. Bon courage. Il faut être méticuleux mais ça se fait bien.
Message par Clem0911 Sam 26 Aoû 2023 - 17:29
Je prend mon temps pour m'assurer que tout est ok ..
Merci de ton aide en tout cas Smile
Clem0911
Clem0911
Message par Clem0911 Jeu 7 Sep 2023 - 23:39
Salut Very Happy ,
J'ai tout remonté. Dernière chose à faire c'est le callage de l'allumage car elle ne démarre pas ( j'ai changé l'allumeur complet ). je n'arrive pas à le caler correctement ..
J'ai mis le trait sur la poulie en face du repère, et ensuite je suis un peu perdu ..
Peut-être y a-t-il une technique que je ne connais pas ..
Clem0911
Clem0911
Message par bogoss Ven 8 Sep 2023 - 6:28
Est-ce que tu as fait tourner le moteur pendant que tu travaillais ? L'ordre d'allumage et 1-8-4-3-6-5-7-2. Grosse Fuite LDR  - Page 2 Screen49
Message par Oliviou77 Ven 8 Sep 2023 - 15:18
Vive l'OptiSpark !
Grosse Fuite LDR  - Page 2 4097367336
Grosse Fuite LDR  - Page 2 3241431903
Masculin Nombre de messages : 5647
Message par Clem0911 Mer 13 Sep 2023 - 12:26
bogoss a écrit:Est-ce que tu as fait tourner le moteur pendant que tu travaillais ? L'ordre d'allumage et 1-8-4-3-6-5-7-2. Grosse Fuite LDR  - Page 2 Screen49
Salut Smile
Merci pour l'ordre d'allumage. Dans un premier temps j'avais tout rebranché dans l'ordre qu'il fallait. Je démarre la voiture, ensuite, je cale avec le stroboscope à 8 degrés. La voiture roule , mais plus les kilomètres passent, plus la voiture ne sort pas ses chevaux ... bizarres.
Je continue à rouler, je m'arrête et là, de la fumé qui sort du capot. ( je précise que mes températures étaient bonnes 100 degrés l'huile et 106 degrés l'eau. Les collecteurs étaient rouges vife , en fusion Shocked
Apres plusieurs recherches, je trouve un topic qui précise qu'il faut débrancher le by-pass et seulement caler ..
Je le fais , la voiture tourne mieux, sort ses chevaux. Je vais la prendre une après-midi pour rouler avec mais ça a l'air ok
Quelle aventure !
Clem0911
Clem0911
Message par Clem0911 Mer 13 Sep 2023 - 12:28
( Je n'ai pas tourné le moteur pendant que je travaillais )
Clem0911
Clem0911
Message par Clem0911 Mer 13 Sep 2023 - 12:33
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Img_4612
Clem0911
Clem0911
Message par Dan-B Mer 13 Sep 2023 - 20:56
Pour travailler en toute sérénité sur ta voiture.
Clique le lien ci-dessous :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=8395448&cc=1041220&pt=10335&jsn=1085&_nck=HllVxRCey1%2B2aVRDo41oQXhbegy63eH0PchVaGVs1k%2BAll0%2F%2F7FZXjBdldY0BurSXmMZITSLl8DP4lvaLS9kD2VT0z3MiPablI%2FDcqCe3%2BvAWY7%2BhcQvdyVHzEa%2F%2B0C1xJS1BHk3k1KX2xVTg1I4Jh1ix8qm1LH1Z28Uv4F6MN3XwpWL9CC1fz%2BZp9W4ZjmX1ab2zNNOu5gKEXdCUBI1pvZ8hQTiz6hd2VHfEiAwemleBzU8s99ltHJ49oz5rptEIsQEfomOAP7c9AahCs9MRUi1FQfHrPctPqepBuTZdV9BvwYVZGtouaf5T9EP%2BOw5
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Alpheos Ven 15 Sep 2023 - 20:28
Pour info si pas trop tard :
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Captur10
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Clem0911 Mar 19 Sep 2023 - 1:23
Dan-B a écrit:Pour travailler en toute sérénité sur ta voiture.
Salut ,
Punaise trop bien , on peut l'avoir en dématérialisé USB ? Je vais le prendre pour les futurs problème party1
Clem0911
Clem0911
Message par Clem0911 Mar 19 Sep 2023 - 1:25
Alpheos a écrit:Pour info si pas trop tard :
Merci Smile Bon ca va , j'ai fait comme indique le plan Laughing
Clem0911
Clem0911
Message par Clem0911 Mar 19 Sep 2023 - 1:27
J'ai fait un tour avec , elle chauffe deja beaucoup moins.
J'ai un ami qui a la même en anniversaire (3 whites ) , elle refroidit beaucoup mieux.
Je me demande si il n'y a pas de l'air dans le circuit, car elle sent le chaud quand même
Clem0911
Clem0911
Message par Dan-B Mar 19 Sep 2023 - 11:14
Salut ,
Oui tu peux choisir le format, il y a un champ prévu pour cela.
Grosse Fuite LDR  - Page 2 Sans_t10
Dan-B
Dan-B
Message par Alpheos Mar 19 Sep 2023 - 21:33
Regarde tes MP Clem
