35 €
+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par ZD Mar 26 Juil 2005 - 19:11
Leshark81 a écrit:
Vince a écrit: il va falloir attendre. il faut que j'avance pour faire des photos. maintenant, il va falloir être patient ;-)
Ca fait plus de 5 ans que la mienne est en chantier, alors j'ai appris la patience...
oui mais toi tu aune C4 en attendant
Nombre de messages : 7725
Message par Leshark81 Mer 27 Juil 2005 - 6:40
ZD a écrit:oui mais toi tu aune C4 en attendant
En fait....je ne suis pas aussi patient que çà.......Mr. Green
Message par ZD Mer 27 Juil 2005 - 6:53
ça ne ce voit pas
Message par Leshark81 Jeu 28 Juil 2005 - 16:16
Vince, as-tu laissé ton Dana 44 stock ?
Message par Vince Jeu 28 Juil 2005 - 19:45
j'essaye de changer le couple conique et les roulements demain... je monte un 3.73
sinon, il y a peu de modifs à faire sur ce genre de pont. je vais rester sage et ne pas monter des slicks Very Happy
ce qui est fragile sur nos dana44 est le corp du diff en alu. ça a tendance à craquer au niveau des roulements du pinion.
la seul modif "viable" en terme de solidité, c'est de monter des pièces de corvette 63-79 ou carrement un kit "12 boulons" et gros half shafts de chez Tom's differential.
le differentiel en fonte des années précédentes est plus solide et se boulonne normalement sur notre "couvercle-support" de dana44. la longueur des cardans (half shafts) et différente de la notre par contre (ainsi que longueur et angle des biellettes).
pour le moment, c'est hors budget pour moi. je vais monter des croisillons renforcés et des boucles de protection (safety loops).
si ça craque, j'upgraderais. mais tant que je roule en pneu de route, ça fera de jolies traces de gommes Very Happy par contre, si ça adhère, ça risque de faire un sale bruit.
we'll see Bad)
Message par Leshark81 Ven 29 Juil 2005 - 6:08
Si tu arrives à commander chez Tom's diffrential tu as du bol.
J'avais essayé de commander mes spindles chez lui....j'ai jamais rien eu.
Message par Vince Ven 29 Juil 2005 - 7:41
j'ai eu mes spindles chez Zip Products. fabriqué par Lonestar Caliper d'après la boite.
pas prévu de commande chez Tom's differential pour le moment...
mes fournisseurs principaux et habituels sont Zip, VB&P et Summit.
Message par Leshark81 Ven 29 Juil 2005 - 8:23
J'ai pris mes spindles ches Corvette Central mais je ne me souviens plus de la marque.
Sinon je me fournis aussi chez Summit et Eckler's.
Mon radiateur Griffin vient de chez Zip
Message par ZD Sam 30 Juil 2005 - 20:45
Vince a écrit:j'essaye de changer le couple conique et les roulements demain... je monte un 3.73
we'll see Bad)
tu ne trouve pas que ça fait court comme rapport 3.7
tu a peux etre une boite avec overdrive?
tu avais quoi avant?
Message par Leshark81 Dim 31 Juil 2005 - 5:30
Normalement si je ne m'abuse, il y a une TH700R4 sur les 82, donc 3 rapports + Overdrive.
Message par Vince Dim 31 Juil 2005 - 9:46
il y a une th700R4 d'origine sur les corvette 82. et j'en remets une (renforcée bien sur). c'est bien moins cher qu'une boite méca malheureusement. sinon je serais parti sur une boite méca.
d'origine, c'était un 2.87. avec l'overdrive et le vérouillage du converto, ça donnait 2000rpm à 130Km/h.
avec le 3.73, ça donne 2600rpm@130Km/h ça reste supportable.
au début, je voulais partir sur un 4.10, mais j'ai eu peur que la première ne soit beaucoup trop courte.
donc je suis parti sur le 3.73. j'ai encore de quoi me faire piquer le permis sur plusieurs générations (250Km/h@5000rpm et je devrais avoir la puissance max vers 5500rpm)
/Vincent
Message par ZD Dim 31 Juil 2005 - 12:50
passer d'un 2.87 a un 3.7 sur la 1er ça va etre le jour et la nuit
Message par Leshark81 Dim 31 Juil 2005 - 13:54
Avec en plus le couple d'un 383 ca va être le pied !
Message par ZD Dim 31 Juil 2005 - 14:02
je suppose que tu est un adepte du D.A
tu vas faire des etincelles a lurcy
Message par Vince Dim 31 Juil 2005 - 20:04
faut que ça burne Very Happy
m'enfin, c'est vraiment la misère à régler Bad(
j'en ai chié pour virer les roulements, mais le pire, c'est que j'ai passé plus de 6h à régler l'entredent du couple conique.
j'ai fait quelques photos. j'essayerai de faire un post complet à ce sujet (plus tard).
et sinon, je suis content : j'ai trouvé la cause du jeu que j'avais sur les side yokes (0.64mm d'un côté, 0.75mm de l'autre). j'ai de la chance, ce n'est pas un yoke abimé, mais juste l'axe qui maintient les satellites qui s'est usé au contact des yokes. il manque 1mm environ sur le diamètre !!
/Vincent
Message par Vince Ven 20 Jan 2006 - 23:42
ça fait longtemps que je n'ai pas posté d'updates ici...
mi novembre :
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000525
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000529
mi décembre :
pas de photos, mais le chassis est sur les roues. j'ai triché un peu car il manque encore les freins et les barres anti-roulis (à décaper et repeindre, mais pour le moment il fait trop froid).
la semaine dernière :
pesage, apairage (ça se dit ?) et montage des pistons sur les bielles
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000580
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000573
cette semaine :
embiellage du bloc (la photo date d'hier soir)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000661
ça fait plaisir de vider des cartons et débarrasser quelques étagères.
la semaine prochaine je polis les conduits d'échappement et les chambres de combustion de mes culasses alu pour la suite du montage
pour la boite, une TKO600 (comme ZD) me démange de plus en plus. va falloir faire quelques heures sup en plus pour payer la différence de budget par rapport à la TH700 ;-)
/Vincent
Message par ZD Sam 21 Jan 2006 - 0:46
c'est bô
thumleft
Message par Leshark81 Sam 21 Jan 2006 - 6:10
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 3drool6sm
Beau boulot.
J'ai hâte de voir le résultat final.
Va falloir que je me lance dans le moteur moi aussi...
Message par Vince Sam 21 Jan 2006 - 11:20
Leshark81 a écrit:Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 3drool6sm
trop fort le smiley Very Happy
pas autant que moi !
Message par Leshark81 Sam 21 Jan 2006 - 13:13
Qu'est-ce que tu as comme montage pour tes bielles ?
Message par Vince Sam 21 Jan 2006 - 13:29
bielles en H 6"
montage flottant (coussinet bronze en tête de bielle)
l'axe est maintenu par 2 spirolock de chaque côté du piston.
facile à monter (sans risque pour un débutant contrairement au montage pressé), rapide à monter, mais ça fait mal aux doigts !
il m'a fallut environ 1h pour assembler bielles et pistons.
Message par Leshark81 Sam 21 Jan 2006 - 15:02
Vince a écrit:bielles en H 6"
C'est fait pour moi alors ! :lol
Tu les as trouvé chez Summit ?
J'ai l'impression que les bielles sont toujours livrées avec des boulons 12 pans, je me trompe ?
Si c'est le cas, çà ne m'arrange pas vraiment, j'au aucun douilles en 12...
Message par ZD Sam 21 Jan 2006 - 15:15
les miennes sont fixé par des goujons et ecrous
a voir si ce n'est pas du metric en 12 pans
Message par Vince Sam 21 Jan 2006 - 19:59
Leshark81 a écrit:Tu les as trouvé chez Summit ?
nan, j'ai acheté un kit stroker (vilo eagle, bielles eagle, pistons srp, segments total seal et coussinets clevite77) via eBayMotors chez cnc-motorsports.com
ils vendent aussi les bielles au détails. les bielles "floating" existent aussi avec un profil en I et en taille standard. il faut choisir des pistons "floating" aussi (je te recommande les SRP, c'est de la top qualité).
comme dit ZD, il y a aussi des bielles avec des goujons pressés et du 6 pans.
pour les miennes, c'est des boulons ARP 7/16" avec une tête 7/16" 12 pans.
j'ai eu le problème aussi. je n'ai que du 6 pans. convertis 7/16" en milimètres. une douille de 11mm en 12 pans passe pilepoil (pas la place pour un cheveux, mais ça passe)
par contre, il m'a fallu trouver une douille 1/2" 12 pans pour les écrous des goujons de culasses (je ne peux pas monter du 6 pans sur mes AFR).
/Vincent[/b]
Message par Vince Lun 23 Jan 2006 - 20:03
voilà ce qu'il y a dans le sac poubelle Very Happy
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000667
après, j'ai monté la distrib et vérifié le calage de l'arbre à cames
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000681
et voilà ce que ça donne
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 2 P1000703
