Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+108
jluc34
castor74
CORVETTE70
rourou0717
Chris16
blackwolf33
strati02
HELISCOOT
cris2b
alex89
stingray454
Exo7
hotllywood
NicoV8
Philippe83
tuck
wheeling91
MICK49
Tarzag
philogor
jp45
Symbiiote
manu78
wahoo
mecatec
Triba
fred_79
MathC3
roadwolf
1Michel
Lilly la Diva
ChrisC5
ENZO55
Jackcelere
Run 50th
Groquick
Z51
petibonohm
chrisvette77
Franck
denis77
punch
Ozi
PHILIPPS
Dav88
Lex
wild_cat
momohelico
le loup
RED33
polo interceptor
stingray1972
Vettefab
LAURENT91
christian richard
BOUC DE FENOUIL
PILOU
BanditB2
mjollnir
nicnoc54
chevy57
chevyy80
clo
rey
GS
jmh57
briceattitude
cyrpat
nanard289
max
Rémiroc
VetteSpeed
bouriket 12
musclor
PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE
lolo3198
Gazzz
nico
cougar
marc
david_lulu
mop
bob86
112 participants
Page 39 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 Empty Re: Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)
Message par ZD Mer 19 Fév 2014 - 7:39
superbe materiel Vince
j'adore le detail de la roture , ça ne changera surement pas grand chose mais ça change tout .........
ça m'a toujours derangé ce silent bloc qui travaille de travers et qui met l'axe en contrainte
la cage et la rotule se vendent seul ? ça doit pouvoir s'adapter sur un bras classic je pense
c'est LE train arriere qu'il fallait pour etre au niveau de tous ce que tu a deja fait sur la vette  multiple
tu va avoir besoin de l'intalateur de roulement arriere ?
j'attend le retour de mes bras arriere en peinture epoxi pour installer mes roulements ......
Nombre de messages : 7725
Message par Vince Mer 19 Fév 2014 - 12:58
ZD :
t'inquiète pas pour l'outillage, tu peux le garder encore un peu...
je ne pense pas démonter les roulements, juste swapper mes moyeux (dont les roulements sont neufs) sur les nouveaux bras.
c'est chiant à faire (il faut commencer par virer les mâchoires de frein à main pour accéder aux écrous) mais faisable (je l'ai déjà fait)
tu peux trouver la rotule (johnny joint) chez Summit : http://www.summitracing.com/int/parts/cur-ce9112P
la photo n'est pas la bonne, mais la réf vient du fabricant (Currie Enterprises) :
http://www.currieenterprises.com/cestore/Product.aspx?id=1261
un p'ti coup de scie cloche en se centrant sur le vieux silentbloc
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 214920112e99bb6
et tu peux souder la cage de la rotule :
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 214920112f68e57
faut juste trouver une astuce pour sortir le graisseur (un 90° placé sur le dessus du bras ?)...
Message par Vince Dim 11 Mai 2014 - 20:44
ça faisait longtemps que je n'avais pas mis à jour mon topic...
j'ai profité des jours fériés de début mai pour poser quelques jours et bricoler un peu...
au programme, un petit upgrade du train arrière de ma C3 avec un coup de main de mon pote Arnaud...
lorsque j'avais changé mes joints spi l'été dernier, j'ai eu un soucis avec les boulons qui fixent le pont à son couvercle/support... j'en ai foiré un et j'ai des doutes sur les autres (j'ai du serrer avec le mauvais couple).
comme c'est de l'alu et qu'il n'y a pas épais, j'hésitais à poser des hélicoils et j'ai donc opté pour le remplacement pur et simple du nez de pont.
après avoir sorti tout le merdier (suspensions et pont), on a attaqué par la fabrication d'outils nécessaire à la réfection de mon pont.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030392
d'abord, une patte pour monter le pont sur un support moteur rotatif
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030395
ensuite, un "case spreader" (qui sert à écarter un peu les parroies au niveau des roulements pour pouvoir rentrer le diff plus facilement une fois réglé).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030389
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030401
et après, le morceau de bravoure, la réfection du pont (disques d'autobloquant, roulements et couple conique 3.73:1)
pour le démontage, on commence normalement par sortir les side yokes... et là, première surprise (c'est pas mon premier démontage, mais j'étais passé à travers les fois précédentes !).
la pièce qui guide les disque d'autobloquant dans le diff est cassée côté droit !?
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030406
dommage... le pont acheté pour pièces a le même pb en pire...
visiblement c'est un pb reccurent, j'en ai trouvé un autre sur ebaymotors avec exactement le même soucis...
une fois le diff sorti, on se rend mieux compte des dégats...
la pièce est tordue d'un côté
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030417
et cassée de l'autre
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030420
les voilà avec une pièce usée, mais intacte...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030450
bon, les disques n'étant plus bloqués par la pièce, ils ont essayé de tourner dans le diff et y on creusé un peu (mon autre diff est encore pire) Sad
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030478
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030480
l'autre défaut connu des ponts 80-82, c'est l'axe des pignons satellites qui s'abime au contact des yokes et le pont fini par prendre de plus en plus de jeu (ce qui a un impact sur la tenue de route avec le carrossage qui varie).
l'axe neuf est totalement lisse (les gorges fines servent pour les circlips de maintient) alors que les yokes ont creusé 2 larges rainues en facettes...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030453
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030456
et voilà le coupable
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030465
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030463
bref, je vous passe les détails technique du remontage, ça fera l'objet d'un tuto quand j'aurais un peu de temps et la motivation...
donc rapidement, mesure du backlash (jeu entredents)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030564
vérification des empreintes pignon/couronne pour voir si le réglage de profondeur de pignon convient
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030574
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030586
et comme c'est pas bon, redémontage, re-remontage, etc. jusqu'à ce que l'empreinte soit bien centrée entre le creux et la pointe des dents...
ensuite, réglage de la précontrainte des roulements du pignon et mesure du couple de rotation à la clé dynamométrique à cadran (18 in.lbs soit 2Nm environ).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030596
quant tout est OK, on remonte avec des roulements et joints spi neufs pour les yokes et le pignon puis on remonte le diff avec un peu de précontrainte ce qui nécessite d'écarter les parroies pour plus de facilité.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030607
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030609
et quand tout est en place, on remonte les yokes avec des circlips neufs
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030612
à noter au passage, j'ai monté un bouchon de vidange aimanté.
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030615
une fois le cas du pont réglé, je me suis attaqué au montage de mon kit coilovers.
les amortos se fixent au chassis sur les supports d'origine. mais comme d'origine ça n'est pas prévu pour supporter tout le poids de la caisse, il faut renforcer un peu et il faut repercer à 1/2" (au lieu de 7/16)...
Vansteel fournis des renforts (fer plat de 4.5mm d'épaisseur) épousant bien les supports d'origine.
les renforts peuvent être simplement posés mais il est recommandé de les souder en place. j'ai opté pour cette recommendation et j'ai donc décapé les pièces et le support d'origine sur le chassis
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030621
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030623
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030630
j'ai bien galéré pour souder ça (manque de place, mal nettoyé, etc.), mais c'est soudé autant que possible...
j'ai passé un peu de peinture avant montage...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030746
il faut ensuite déposer les moyeux des anciens bras oscillants pour les poser sur les nouveaux bras (2.2Kg de plus que les "offset trailing arms" de chez VB&P que j'avais précédemment monté (et je n'ai pas pesé ceux d'origine, mais ils étaient encore plus légers).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030636
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030634
et hop !
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030639
les connaisseurs remarqueront tout de suite que la fixation des croisillons d'arbre diffère par rapport aux 63-79...
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030645
avant de serrer les 4 écrous qui maintiennent le moyeu au bras oscillant, il est recommandé de monter le gros boulon en bas qui relie le support d'amorto, le moyeu et le tirant de carrossage. au passage, j'ai remplacé les biellettes polyurethane par des rotules uniball (et joints cache poussière).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030648
j'ai aussi remplacé les straps de fixation des croisillons par des paliers en acier (plus solides).
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030652
et voilà, il n'y a plus qu'à serrer le tout
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030656
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030658
reste la partie de plaisir, le remontage des machoires de frein à main Sad
bien galère à faire, mais faisable... on en profitera pour monter des ressorts et une vis de réglage en inox pour pas être emmerdé plus tard (graisse cuivre sur la vis)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030673
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030696
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030702
et voilà, le premier est fait, il ne reste plus qu'à le remonter sous la caisse (attention le bestiau sans disque ni étrier pèse 20Kg !)
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030704
et voilà le boulot... c'est sympa niveau look, mais tout passe au chausse pieds entre le bras oscillant et le bac de rangement !
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030714
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030745
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030727
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030733
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030749
la vue arrière est plus sympa sans cette lame transversale... et on devine à peine les combinés filetés
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030716
bon, il a fallut qu'on fabrique une patte pour suspendre la ligne d'échappement vu qu'elle tenait à la fixation de lame... une chute de féraille, 2 coups de scie, quelques trous et hop Wink
Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 P1030729
reste à purger les freins, remonter la ligne d'échappement et un petit réglage de géométrie...
Message par Nanthiat Dim 11 Mai 2014 - 21:13
C'est MAGNIFIQUE, pas tout compris car je ne suis pas mécano mais j'ai saisi quelques trucs.. Je suis en admiration devant tant de travail et de qualité d'exécution..  party1
Message par fred_79 Dim 11 Mai 2014 - 21:19
Super !!!! Smile
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par Chris16 Lun 12 Mai 2014 - 8:02
Beau travail Vince, bon faut que je démonte mon pont !
J'aurais du le faire avant car toutes mes pièces se baladent en bateau pour le moment......
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par PMO Lun 12 Mai 2014 - 8:08
vincent tu me surprendra toujours
total respect à 100%
passe aussi les félicitations à ton pote qui te donne un super coup de main
Message par rourou0717 Lun 12 Mai 2014 - 9:40
Très beau boulot : je suis admiratif ..... Salut les Vettistes
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par aievonne Lun 12 Mai 2014 - 9:40
Tu es mécano vince ??????
Message par Vince Lun 12 Mai 2014 - 9:47
merci messieurs  salut
et non, je ne suis pas mécano, je bosse derrière un écran toute la journée Wink
Message par yaya38 Lun 12 Mai 2014 - 10:57
Super boulot Vince ! party1
Message par CORVETTE70 Lun 12 Mai 2014 - 11:25
Salut Vince,
Effectivement beau travail !!!!!! d'aprés toi, la modification de la suspension du train arriére peut elle se réaliser a partir des éléments d'origine sans avoir recour a un " KIT " qui, je suppose, doit coûter un " bras ". Une idée comme ça !!! reprise des côtes du kit pour la confection des supports d'ancrages, resterait l'achat des ammortisseurs aux caractéristiques correspondantes , le tout peut être intérressant au niveau budjet,je me disait ça car je suis en pleine reflexion pour la modification de mon train arriére ( C3 1976 ) je pensais a une classique lame carbone mais après avoir lu ton post cette solution me plait bien. Bonne continuation pour la suite .
CORVETTE70
CORVETTE70
Masculin Nombre de messages : 85
Modele Vette : C3 1976
Message par castor74 Lun 12 Mai 2014 - 11:27
Chapeau, vraiment chapeau. Je suis époustouflé par autant de compétences. Dommage que je sois loin, sinon j'entreprendrais bien la réfection de mon bolide sous ta direction! Bad)
castor74
castor74
Masculin Nombre de messages : 633
http://www.francini-mycologie.fr/index.html
Message par philogor Lun 12 Mai 2014 - 11:38
Incroyable travail, Bravo Vince, tu as de l'or dans les mains Smile
J'aime beaucoup également la précision et la clarté de tes photos où l'on voit bien chaque détail.
On dirait le Haynes mais plus beau et en couleur Mr. Green
philogor
philogor
Masculin Nombre de messages : 315
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
Message par Vince Lun 12 Mai 2014 - 11:42
pour moi, les bras oscillants d'origine ne sont pas assez solides pour ça et bien souvent fragilisés par le temps (tôle relativement fine et mal soudée)
ceux là sont mécano-soudés en tole de 6mm avec pas mal de renforts (le bras nu avec juste la rotule et les 4 goujons pèse 8.2Kg).
éventuellement tu dois pouvoir modifier des "offset trailing arms" qui sont déjà bien plus solides.
j'ai déjà posté la réf pour la rotule montée pour le pivot.
les amortos sont des QA1 réf DD401 ou DD402 (250$ pièce chez summit)
les ressorts sont des Hyperco 189A500 : 500lbs/in, 9" de long 2.25" de diamètre (70-80$ pièce)
faut bien viser car il y a tout juste la place pour le ressort là où il est monté (je ne pense pas qu'un 2.5" plus courant puisse passer).
sinon, il y a Ridetech qui est en train de développer un kit coilover pour C2-C3 avec les amortos installés inclinés derrière le moyeu et fixé à priori sur la traverse de pont pour les 63-79. simple et efficace. dispo et prix inconnus pour le moment.
Message par jluc34 Lun 12 Mai 2014 - 12:35
bonjour, MR VINCE  ( j' écris en grosse lettre car chapeau )
vous venez d' écrire , je travaille derriere un écran ; oui celà c est sur,  vu votre age mais mais vous devez travailler chez " airbus" ou " eurocoptere "ou autre vu le matériel employé ; nous n avons pas dans nos garages des socles magnétiques avec montre au 1/100 ° et autre outillage de précision.
peut etre je me trompe, je dirais comme profession à ce niveau là  : ingénieur développement  bureau d' études construction mécanique si ce n est pas celà ,  il faut valider les U Vs. et discuter avec le patron pour un poste de cadre technique.
construire une voiture en dehors d une profession , il faut être un passionné avec des idées de modifications et des heures sur le net pour trouver les meilleures solutions
super et complet reportage les bras m en tombent , je vous remercie encore de vos photos et explications
au fait ou faut il percer et tarauder pour créer un bouchon de vidange pour le pont ; je suis tenté de le percer mais au bon endroit.
cordialement bonne journée
jluc 34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par Vince Lun 12 Mai 2014 - 12:41
je confirme ce que j'ai écrit...
j'ai bien un poste d'ingénieur, mais dans la sécurité des réseaux dans une société de services Wink
rien à voir avec la mécanique...
pour le bouchon de vidange, il faut effectivement percer et tarauder.
je l'ai fait avec le pont ouvert pour être sur que l'aimant ne touche pas la couronne...
je ne sais plus d'où vient mon bouchon, mais c'est taraudé en 1/2" UNF
Message par mop Lun 12 Mai 2014 - 13:50
comme toujours, superbe Taff Vince ...  thumleft thumleft thumleft
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Message par Mimi77 Lun 12 Mai 2014 - 14:27
Vince a écrit:merci messieurs  salut
Un boulot de fou et de qualité...par contre Vince, ça fait quoi de voir le derrière d'un écran toute la journée? Tu ne serais pas mieux devant ?  Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 839752
Message par Bigbear Lun 12 Mai 2014 - 15:34
J'hallucine!!! Quel boulot... Bravo
Bigbear
Bigbear
Nombre de messages : 42
Modele Vette : C4 Convertible 1988
Message par Vince Lun 12 Mai 2014 - 15:39
mimi77 a écrit:par contre Vince, ça fait quoi de voir le derrière d'un écran toute la journée? Tu ne serais pas mieux devant ?  Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 839752
lol c'est malin ça Wink
l'écran est devant moi donc je suis derrière lui non  Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs) - Page 39 839752
Message par Alec Lun 12 Mai 2014 - 16:18
Vince , respect et chapeau . Je suis muet ! Quelle patience   multiple
Salut MOP , que deviens-tu ????
Message par dedehp Lun 12 Mai 2014 - 16:40
Comment ne pas etre en admiration devant un tel travail......
Sans parler de l'écriture et de la qualité des photos...Respect!!! bow
dedehp
dedehp
Nombre de messages : 1239
Message par Guéna Lun 12 Mai 2014 - 19:28
Superbe Boulot, c'est Extra  willy party1
J'suis parterre a chaque fois !!  willy
Félicitation  multiple
