-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
C3 1977 qui ne démarre pas !!
+6
ryder_35
Christophe125
l'@rtiste
10 participants
C3 1977 qui ne démarre pas !! Empty C3 1977 qui ne démarre pas !!
Message par l'@rtiste Sam 14 Oct 2023 - 19:56
Hello tous,
J'ai réceptionné ma corvette de 77' ce vendredi. Mais malheureusement elle ne démarre pas.
Le transporteur a du la charger sur un plateau avec le treuil et descente du plateau chez moi à la mains...
Le moteur démarré avant sont départ vers la France en juillet, entre-temps elle a passé 2 mois en mer et 1 mois dans divers hangar...
Par élimination comment procéder pour "trouver" la panne ??
J'ai l'impression qu'il ne manque pas grand chose pour qu'elle démarre !
Pour info :
Batterie ok
Essence ok
Filtre à air propre
N'ayant pas de connaissance particulière en mécanique je vous demande conseils avant de me lancer tête baissée Smile
(rien à voir mais j'ai également les phares qui ne se lèvent pas  Mad )
l'@rtiste
l'@rtiste
Nombre de messages : 19
C3 1977 qui ne démarre pas !! Empty Re: C3 1977 qui ne démarre pas !!
Message par regis Z06 Sam 14 Oct 2023 - 20:07
Les phares ne se lèvent que si le moteur tourne !!
Masculin Nombre de messages : 7286
Message par PACE78 Sam 14 Oct 2023 - 20:16
"Essence OK" donc elle arrive au carbu ou le réservoir est simplement plein ?
Si oui les bougies produisent-elles des étincelles.
Masculin Nombre de messages : 20300
Message par l'@rtiste Sam 14 Oct 2023 - 20:25
@regisZ06 Ok merci déjà une info !
@PACE78 Les deux. Pas d'étincelles ! J'ai pas démonté les bougies car pas encore équipé pour ...
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par PACE78 Sam 14 Oct 2023 - 20:34
Tu récupère n'importe quelle vielle bougie, tondeuse, motoculteur, scooter, ça suffira bien pour valider s'il y'a de l'allumage.
Message par l'@rtiste Sam 14 Oct 2023 - 21:14
Je me suis mal exprimé...j'ai testé avec une autre bougie et pas d'étincelles !
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par manos Dim 15 Oct 2023 - 9:59
Regarde du coté du branchement tête de delco...
Masculin Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
Message par l'@rtiste Dim 15 Oct 2023 - 21:13
manos a écrit:Salut,
Je vais regarder demain si possible. Il se situe ou exactement ?
Pierre
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par l'@rtiste Ven 20 Oct 2023 - 21:31
Bon j'ai essayé de situer un peu les éléments moteur...pour le Delco RAS il est impeccable, il a dû être changé il y a peu de temps !
J'ai essayé le démarrage avec pinces sur la batterie...sans succès !...la batterie est faiblarde par contre...
D'ici une semaine je vais avoir plus de temps pour me pencher sur cette capricieuse C3...!
En attendant avez-vous d'autres idées ?
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par manos Sam 21 Oct 2023 - 9:17
Regarde dans l'allumeur, le boîtier électrique qui est en demi-lune.
Message par l'@rtiste Sam 21 Oct 2023 - 21:44
Hello Manos,
Ok je regarde ça dés que possible ! Merci
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par Christophe125 Dim 22 Oct 2023 - 13:13
Hello Manos,
Hello Manos.....ça me rappelle un gars qui avait monté sa batterie à l'envers...... Winner Winner Winner
Christophe125
Christophe125
Masculin Nombre de messages : 1811
Message par Christophe125 Dim 22 Oct 2023 - 13:27
Heureux
Christophe125
Christophe125
Message par l'@rtiste Dim 31 Mar 2024 - 19:56
Bonne nouvelle, la C3 est enfin de retour, elle démarre au quart de tour !
Problème entre l'alarme et l'allumage ! Elle a été démontée complètement pour être tranquille.
Mauvaise nouvelle, d'après le garagiste j'ai la pompe à essence à changer ainsi que la soupape de commande de DA, pompe servodirection et pompe de servodirection poulie...(devis à 1300€)  C3 1977 qui ne démarre pas !! 1f62d C3 1977 qui ne démarre pas !! 1f62d  C3 1977 qui ne démarre pas !! 1f62d
Je suis rentré par la route jusqu'à chez moi (7km) avec une direction hyper dur...
Quelqu'un a déjà eu une pompe de DA à changer ?
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par manos Dim 31 Mar 2024 - 20:01
Change de garagiste..
Message par manos Dim 31 Mar 2024 - 20:03
Sinon que ce soit la pompe à essence ou la pompe de direction assistée, c'est très facile à faire.
Message par ryder_35 Lun 1 Avr 2024 - 11:21
Si tu es rentré par la route en faisant 7 km c'est que la pompe à essence fonctionne !! Pourquoi la changer?
ryder_35
ryder_35
Nombre de messages : 129
Modele Vette : C3 1980
Message par Bruce Willis Lun 1 Avr 2024 - 18:10
1300 euros pour ça il se touche un peu ton garagiste, ou bien alors il achère aussi les pièces.
La pompe à essence se fait très bien.
La pompe d'assistance c'est un peu chaud mais pas compliqué.
En une après-midi c'est fait.
A près, si tu ne touches pas à la mécanique..... c'est un peu plus compliqué.
Bruce Willis
Bruce Willis
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1547
Message par l'@rtiste Lun 1 Avr 2024 - 19:24
Hello,
Manos,Papy thumper,
On est d'accord sur le tarif que je trouve également exorbitant !
Ryder35,
C'est le garagiste qui m'a dit de la changer...il a apparement resserré/vérifié les durites...mais visiblement il y a toujours une fuite au niveau de la pompe à essence...
Papy thumper,
Aujourd'hui j'ai pas vraiment de notion en mécanique, je suis ok pour apprendre...mais j'ai surtout pas le matos pour faire ça moi même...levé le véhicule par exemple !
Dans tous les cas je cherche un solution moins onéreuse pour effectuer les réparations rapidement afin de pouvoir rouler sereinement.
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par FiL-V12 Mar 2 Avr 2024 - 7:47
Salut l'@rtiste,
Fais quand même gaffe si tu as une fuite d'essence au niveau de la pompe, ça peut être très chaud au niveau de l'échappement.
Et un conseil: prend une pompe d'origine, moi j'avais perdu pas mal de temps et d'énergie avec une adaptable Edelbrock, il m'avait fallu rajouter un raccord coudé avec filetage conique, un peu galère.
FiL-V12
FiL-V12
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Message par l'@rtiste Mar 2 Avr 2024 - 19:20
Salut Fil-v12,
Oui je ne roulerai pas avec temps que le problème de fuite d'essence n'est pas réglé !
Ok merci pour le conseil !
Je vous tiendrai informé des que j'ai réparé ! Comment, avec quoi et à quel prix ! C3 1977 qui ne démarre pas !! 1f604
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par l'@rtiste Ven 5 Avr 2024 - 20:18
Hello,
J'ai passé le CT aujourd'hui. Elle ne passe pas mai je m'en doutais rien qu'avec la DA qui ne fonctionne pas.
En plus :
Course de la pedale du dispositif de freinage; course trop grande, réserve de course insuffisante
Frein de stationnement course trop longue et efficacité insuffisante
Balai d'essuie glace...
Orientation feux de croisement
Mauvaise fixation sur le mécanisme d'échappement (manque 1 vis)
Il n'a pas trouvé de n° d'identification du châssis au niveau du moteur ? Cela se situe a quel endroit ?
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par BAROUF Jeu 11 Avr 2024 - 17:04
l'@rtiste a écrit:Hello,
Il me semble que le numéro moteur est à l'arrière de la culasse de droite sur le bloc
pour le numéro de châssis sur la baie de pare brise en bas à droite et sur le châssis numéro frappé sur le dessus du longeron arrière gauche, pas toujours facile d'accès visuel.
Je ne certifie pas de fait que c'est une 1969, c'est peut être pareils
Masculin Nombre de messages : 16873
Message par l'@rtiste Dim 21 Avr 2024 - 19:39
Hello Barouf,
Merci je regarde ça !
l'@rtiste
l'@rtiste
Message par CHRISTC6 Sam 27 Avr 2024 - 12:13
En plus :
Mauvaise purge du circuit de freinage pour la course de pédale trop longue.pour le frein de stationnement c'est un classique, soit c'est juste un réglage ou c'est une refection complete.
CHRISTC6
CHRISTC6
Masculin Nombre de messages : 1424
