-25%
599 € 799 €
conseils pour achats desjantes
conseils pour achats desjantes Empty conseils pour achats desjantes
Message par quad Sam 18 Oct 2008 - 9:31
bonjour à tous
Après les sidepipes je désirais changer mes jantes : cragar super spoke vu chez jeg !J'aimerais mettre du 15 par 8 à l'avant (monte d'origine je crois) et du 15 par 8 voir du 15 par 10 à l'arrière !
sur le site il parle de : BOLT CIRCLE ? Shocked et de REAR SPACING ? Shocked
quelqu'un pourrait il me traduire ses mots ?et me donner des conseils techniques pour l'achats de celles ci mon anglais assez limité Embarassed ...
MERCI D'AVANCE !
quad
quad
Masculin Nombre de messages : 21
Modele Vette : C3 1976
conseils pour achats desjantes Empty Re: conseils pour achats desjantes
Message par WHIZZ Sam 18 Oct 2008 - 9:53
Il y a un sujet complet en post-it dans la section trucs et astuces C3, ICI
Tu as notamment le schéma ci dessous qui permet de visualiser pas mal de paramètres dont le "bolt circle".
Enfin, pour le terme "rear spacing", c'est le backspace sur le schéma
conseils pour achats desjantes Backspace01
Message par quad Sam 18 Oct 2008 - 14:43
merci whizzhot
si je mets des jantes 15 par 8 de bolt circle 5*4-3|4 nt de rear spacing 4|3-4 pour l'avant et du 15|10 même bolt circle et de reare spacing 3-3|4 theoriquement est ce que sa passerait ?
quad
quad
Message par WHIZZ Sam 18 Oct 2008 - 19:16
quad a écrit:merci whizzhot
D'origine, les jantes de C3 sont en 15 x 8 avec 4" de backspace.
Pour les jantes que tu as vu, comme le disait Vince, le problème c'est que les étriers de C3 sont assez gros, et parfois ils ne passent pas et viennent frotter sur les jantes, donc les caractéristiques que tu fournis ne suffisent pas.
Ensuite avec une telle largeur à l'AR, tu risques d'avoir du mal à trouver du bon pneu de cette largeur en 15 pouces (pour l'AV aussi d'ailleurs.
Néanmoins pour celle que tu as vu:
Bolt pattern de 5 x 4-3/4, ça c'est bon
Pour l'AV, 15 x 8 avec backspace de 4-3/4, ta roue va être plus rentrée dans l'aile d'environ 2cm, ça risque de faire "bizarre".
Pour l'AR, avec les specs que tu donnes, là, ça risque de déborder sévère des ailes (et d'ailleurs risque de toucher /casser tes ailes lors des contacts roue/aile).
Perso je ne partirais pas là dessus willy
Ton avis Vince ??
Message par Vince Sam 18 Oct 2008 - 20:06
il me semble que les cragar ss ne passent pas avec les étriers de C3.
vu le déport à l'avant, avec une cale il n'y a plus de soucis (je n'aime pas trop cette solution)
par contre, pour l'arrière, ça va dépasser grave.
de toute manière, du 10" ne passe pas à l'arrière sans changer le bras de suspension pour un modèle "offset trailing arm".
Message par quad Sam 18 Oct 2008 - 23:56
ok, merci les gars pour tous ces renseignements je vais creuser mes recherches ! drunk
quad
quad
Message par quad Mar 21 Oct 2008 - 7:41
et si je mets pour les 4 roues tjs en 15 par 8 du 5-1|4 pour le rear spacing ça passera mieux au niveau de l'aile ?et vince pourquoi tu n'aimes le système de cale ?
quad
quad
Message par Vince Mar 21 Oct 2008 - 8:36
si tu veux du 15x8, il te faut du 4" de backspace.
essaye de lire les sujets précédents, il y a plein d'infos...
les cales fines prises en sandwitch entre la roue et le moyeu, ça finit toujours par prendre du jeu et se desserrer.
en plus, les goujons d'origine sont relativement petits et plutôt courts. et avec le temps, ils sont fragiles.
si cale il y a, il faut un système en double boulonnage (donc assez épais) et double centrage sur le moyeu et la jante.
mais si on peut s'en passer, c'est mieux.
