reglage avance
reglage avance
Bonjour je suis toujours en train de chercher pour bien régler ma vette mais je n'y arrive vraiment pas elle continue a cafouiller malgré le changement des bougie de la tête d'allumeur et nettoyage carbu ,je m'acharne sur l'avance car celle ci influe beaucoup sur le comportement du moteur, je vais poser une question con mais pourquoi quand la capsule à dépression est débranché et que j'accélère je voie à la lampe que la voiture prend de l'avance aussi ,je pensais quel resté fix capsule débranché ?.
hoube- LT1
- Nombre de messages : 320
Modele Vette : c3 1973
Re: reglage avance
Il y'a un dispositif d'avance centrifuge à masselottes dans la tête d'allumeur en complément de l'avance à dépression.
- Nombre de messages : 20300
Re: reglage avance
ok merci
hoube- LT1
Re: reglage avance
alors je comprend pas elle sens énormément l'essence et n'a pas d'accélération franche elle prend les tour par à-coup et de temps en temps ce libère
hoube- LT1
» recherche reglage
» Réglage tige mastervac
» Réglage capote
» Reglage embrayage C4 LT1 ZF6
» Question au sujet du V.I.N.
» Réglage capote
