Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ronronnement arrière augmentant avec la vitesse
+11
wilde
Brenne
Fred_54
FredB2
Marco66
jplg56370
ChrisC5
OLLIVIER
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ronronnement arrière augmentant avec la vitesse  - Page 2 Empty Re: Ronronnement arrière augmentant avec la vitesse
Message par philip76 Ven 8 Mar 2024 - 12:57
Sur ma c5 a l achat en 2014 et 67 000 km le roulement ARG etait hs et bruyant.
Pour 200 balles j ai change les 2 AR.
Comme quoi ca arrive meme a faible kilométrage
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par OLLIVIER Ven 8 Mar 2024 - 17:43
Je pensais qu’il fallait changer les moyeux ? Pas seulement les roulements…
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par philip76 Ven 8 Mar 2024 - 18:21
C est tout un bloc..avec le capteur abs etc....
https://alvadi.fr/kataloog/varuosa/54253984/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAi6uvBhADEiwAWiyRdjNB2dAmKY-8-0eZCnVJc7RFmKK0eSKUVZr9Lr4o60bkIXwkB21g3xoCwp4QAvD_BwE
Message par edencars Ven 8 Mar 2024 - 20:16
Question bête peut-être, mais est-ce que tes pneus n’ont pas de déformations, en passant la main sur la bande de roulement tu peux facilement le sentir.
Ça peut aussi faire le même type de bruit sauf que ça disparaît à grande vitesse.
Message par edencars Ven 8 Mar 2024 - 20:24
philip76 a écrit:C est tout un bloc..avec le capteur abs etc....
Ce lien est pour une C6 et non une C5
Message par philip76 Ven 8 Mar 2024 - 21:31
C etait juste pour exemple.
Message par OLLIVIER Ven 8 Mar 2024 - 21:54
Je sirs la corvette dès que ke temps le permet, donc régulièrement. A priori pas de déformation. Je verifuerai quand même
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Ven 8 Mar 2024 - 21:57
J’avais bien repéré la piece a commander sur rockauto. Merci
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par Brenne Sam 9 Mar 2024 - 5:13
je confirme , normalement , il faut changer le moyeux complet avec le capteur ABS , j'aie eut le probleme , c'es tres couranr maintenant dans l'automobile du fait que l'on monte souvent des roulements a contact obliques pre-charges au lieux des traditionnels coniques , part contre sur la C5 , je ne sais pas ce qui est monte ....
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par OLLIVIER Sam 9 Mar 2024 - 8:33
Je vais faire verifier que ce sont bien les roulements. J’ai vu sur rockauto, les moyeux sont dispo a 140€ environ piece
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par batmou Sam 9 Mar 2024 - 10:13
De mémoire..les «  timken « étaient souvent cités sur les forums US ..très bonne qualité
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par Brenne Sam 9 Mar 2024 - 15:38
timkem a ete longtemps la reference en matiere de roulements coniques , je ne suis plus dans le circuit , je ne sait pas si cette position est toujours tenue mais en tout cas c'est une marque de qualite ...
Brenne
Brenne
Message par OLLIVIER Ven 15 Mar 2024 - 15:38
Ouf pas de souci de pont. C’est le roulement avant droit qui est défaillant.
Apparemment les disques et plaquettes av sont à remplacer.
Je vais donc passer commande des deux moyeux av sur rock auto. Des recommandations ? J’avoue que le choix est vaste…
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par lionne Ven 15 Mar 2024 - 18:23
Avant droit ? ,  il devait bien "ronronner " , pour avoir la sensation d'un roulement arrière hs , Very Happy Corvette Passion  Contact Jérôme pour les pièces US import
Masculin Nombre de messages : 11173
Message par OLLIVIER Ven 15 Mar 2024 - 18:51
Oui, en tournant la roue a la main on voit bien que le roulement a lnavant droit a un problème, mais en roulant avec le vacarme du moteur j’avais l’impression que ça venait de l’arrière.
J’etais seul a l’entendre car ni le garagiste qui est monté a bord puis ma conjointe n’entendaient ce bruit…
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Ven 15 Mar 2024 - 18:57
Je e viens de commander sur rockauto et je ne sais pas si en definitive c’est moins cher avec les frais de port et les frais de douane ???
Je ne connais pas jerome. La fois prochaine je le contacte.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par lionne Ven 15 Mar 2024 - 19:24
OK 👌
Message par lionne Ven 15 Mar 2024 - 19:26
OLLIVIER a écrit:Je e viens de commander sur rockauto et je ne sais pas si en definitive c’est moins cher avec les frais de port et les frais de douane ???
US IMPORT c'est le top !
