VOYANT MOTEUR orange
+4
marcoturbo
Blackship
LEON_GS
thjt
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: VOYANT MOTEUR orange
Pas souvent , c'est plutôt entre 50 et 150 km .Blackship a écrit:Tu fais de longs parcours des fois ?
thjt- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C7 yellow 2014
D'accord, merci .Blackship a écrit:S'il revient regarde les valeurs des sondes lambda sur ce côté (fonction graphiques de Torque).thjt a écrit:Non pas du tout , juste fait la carrosserie. Ouai je vais le supprimer, on verra ce que ça donne . En tout cas très intuitive l appli , facile a prendre en main avec le veepeak.Blackship a écrit:Un catalyseur est vu inefficace (ou alors une sonde lambda déconne)
As-tu passé le dessous de la voiture au Karchër ?
Maintenanr que tu l'as vue essaie de le razer avec Torque cette alarme. Elle reviendra peut-être pas.
Merci a toi .
thjt- LS1
Bonsoir ,
Avant de chercher trop loin , regarde tout simplement si il n’y a pas une fuite d’air sur ta ligne d échappement.Cela peut être tout simplement les boulons desserrés sur la ligne intermédiaire juste après les premiers catas ou un peu plus loin ( à cause des vibrations ou un changement de ligne ) . J’ai déjà vécu cela 2 fois sur mes véhicules,avec le même code erreur , et les 2 fois c était dû à cela donc beaucoup plus de peur que de mal . J’ai tout resserré et plus de code erreur…
F117- En kit
- Nombre de messages : 18
Modele Vette : Ex C7 3LT Z51
Ah oui bonne idée. Je suis zéro en mécanique mais bon. En plus j'ai une fosse dans mon atelier , je devrais pouvoir vérifier ça facilement.F117 a écrit:Bonsoir ,
thjt- LS1
Bonjour ,
As-tu résolu ton problème ?
F117- En kit
Au moins razé le défaut ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Je vais m en occuper cette semaine , j'ai pas eu une minute ce weekend. J espère arrivé a trouver une solution.
thjt- LS1
Une sonde lambda amont semble plus probable ( connecteurs, fil endommagé etc...)
vergil303- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7 ZO6
Tu penses ? Elle se situe où cette sonde ?vergil303 a écrit:Une sonde lambda amont semble plus probable ( connecteurs, fil endommagé etc...)
thjt- LS1
Avec ce code erreur une multitude de causes peuvent en être l'origine ,dont effectivement une sonde Lambda .
C'est justement en pensant à cette éventualité ( défaut de l'une d'entre elles ) et donc que je m'apprêtais à les démonter et les vérifier que je me suis aperçu que ma ligne était mal serrée ( donc fuite d'air juste après les Cata et donc problème de paramètres ) .Mais cette configuration est la moins pénalisante car il faut tout simplement refixer le tout sans fuite d'air . Après si cela vient d'une ou des sondes Lambda ça devient un peu plus délicat surtout si tu dois les retirer/et ou changer . Elles sont accessibles mais pas trés simple tout de même ( situées sur tes lignes d'échappement pas trés loin des Catas ...
F117- En kit
thjt a écrit:Tu penses ? Elle se situe où cette sonde ?vergil303 a écrit:Une sonde lambda amont semble plus probable ( connecteurs, fil endommagé etc...)
Il y en a 4 en tout, deux par catalyseur une amont = avant catalyseur et une aval = après catalyseurs
Après effectivement il y a aussi une possibilité d'une mauvaise étanchéité sur une des lignes d'échappement
Merci pour ces précisions, je vais procéder par étape , déjà voir si ya une fuite sur les lignes d échappement, et après les sondes . Le croquis est très bien .
thjt- LS1
La raz du défaut, oserais-je insister. As-tu essayé ?
Dans mon cas j'avais effectivement effacé le code erreur en me disant que c'était peut-être un Bug . Mais en fait après plusieurs kms il réapparaissait ...
F117- En kit
Demain je le supprime , et je vais rouler une trentaine de kilomètres, voir si il revient ou pas .Blackship a écrit:La raz du défaut, oserais-je insister. As-tu essayé ?
thjt- LS1
Code effacé cet aprem , j'ai roulé un peu , une trentaine de kilomètres, pas de perte de puissance , il n' est pas réapparut. Je suis passé voir mon mecano , pour lui rien au niveau de la ligne , les sondes lambda rien non plus . A voir d ici quelques temps . Affaire a suivre comme on dit .
thjt- LS1
Roule plus souvent, plus longtemps et plus fort, elle ne reviendra pas.
Ça tombe pas dans l'oreille d un sourd !Blackship a écrit:Roule plus souvent, plus longtemps et plus fort, elle ne reviendra pas.
thjt- LS1
Sur C6 LS3, J'ai eu le même symptôme voyant moteur au retour d'un séjour en Dordogne (2023) après 2-3 jours en ballade touristique en convoi à faible allure, d'où encrassement cata et après roulage sur autoroute, pas extinction du voyant ! Dans la foulée, RAZ du défaut avec torque, voyant non revenu sauf cette semaine après encore une ballade à faible allure et là rebelote à la suite d'une grosse accélération en rentrant sur l'autoroute, je vais donc encore essayer d'effacer le code défaut, c'est peut être dû à la modif de l'échappement qui occasionne pas mal de pétarades à la décelération à faible allure, mais les deux fois c'est après une bonne accel suite à un roulage (+ de 120 km à allure réduite)
Gil44- Short Block
- Nombre de messages : 60
Modele Vette : C6 LS3 bvm Christal red metallic
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Voyant Orange d'anti patinage
» Peinture moteur orange RAL 2004
» Voyant moteur
» VOYANT MOTEUR C6 Z06
» Voyant moteur
Page 2 sur 2
