Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Cafouillage et à coups 350 ci
FredB2
noukytouch
Cafouillage et à coups 350 ci  Empty Cafouillage et à coups 350 ci
Message par noukytouch Ven 8 Nov 2024 - 12:09
Bonjour à à tous les vétiste,
Je viens vous demander de l’aide .
La vette est restée sans tournée 7 semaines .
Elle est alimenté par un carburateur Edelbrock , quatre, corps, 600 . La voiture fonctionnait très bien au mois de septembre. J’ai voulu la faire tourner aujourd’hui démarre très bien à froid comme à chaud. Tiens bien le ralenti à chaud comme à froid et le moteur tourne bien
, mais quand j’accélère sur la route, je sens qu’elle n’a pas la puissance d’avant . Elle donne des à-coups qui me fait vibrer la voiture et la boîte. J’ai l’impression qu’elle éternue, il y a des détonations à l’accélération moyenne. Par contre si on met le pied dedans la voiture marche du feu de Dieu, il n’y a pas d’acoup ni de pétard mais quand je calme le jeu, je roule tranquillement et que j’accélère légèrement là ça recommence. J’ai changé le filtre à essence et les bougies au mois de mai. Je précise que le moteur a été Refait intégralement en 2017 et qu’elle n’a parcouru que 20 000 km depuis. Avez-vous des idées ou des pistes ?
Car je n’arrive pas à comprendre pourquoi en 7 semaine d’arrêt la voiture à ce problème. Ce que je peux vous dire c’est que l’essence arrive bien dans le filtre et lorsqu’on accélère, on voit bien le filtre qui ne se vide pas. Déjà je peux éliminer un problème de pompe à essence . Merci à tous pour votre aide ou vos conseils.
noukytouch
noukytouch
Masculin Nombre de messages : 154
Modele Vette : C4 COUPE 1990 BM
Cafouillage et à coups 350 ci  Empty Re: Cafouillage et à coups 350 ci
Message par FredB2 Ven 8 Nov 2024 - 12:16
Salut
Ça ressemble à un pb dans le carburateur
Sans doute encrassé dans les circuits d'essence des corps primaires qui sont les seuls qui fonctionnent quand tu accélères peu
FredB2
FredB2
Masculin Nombre de messages : 336
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
Message par PMO Ven 8 Nov 2024 - 12:22
tu es dans la section C3 et d'après ton profil tu as une C4
cela concerne quel modèle de Corvette du coup ?
Message par noukytouch Sam 9 Nov 2024 - 8:19
Oui j’ai eu deux c4 et maintenant une C3 et une chevelle
Merci pour votre aide donc problème de carburateur d’après vous pas d’allumage ? C’est déjà une base que ce soit le carburateur .
noukytouch
noukytouch
Message par shadow Sam 9 Nov 2024 - 16:40
quelle annee ta c3? il y a 1 filtre a essence sous la voiture , a voir et a changer....
shadow
shadow
Masculin Nombre de messages : 3940
Message par phane Sam 9 Nov 2024 - 16:53
Hauteur de cuves 🤔 elle sent beaucoup l’essence ?
Masculin Nombre de messages : 7392
Message par noukytouch Sam 9 Nov 2024 - 17:34
Le filtre à essence a été changé en mai , elle ne sent pas spécialement l’essence. Aujourd’hui toujours des acoups à vitesse de 80 km /h en accélérant moyennement. Si je m’arrête et que je mets le pied dedans elle marche nickel pas d’acoup.
noukytouch
noukytouch
Message par BAROUF Dim 10 Nov 2024 - 18:25
Voir les gicleurs des corps primaires
Si en forte accélération ça lance la machine c'est que le carbu est bien alimenté
Elle marche fort en pleine accélération mais moins fort qu'avant, les corps secondaires sont bien alimentés ça aide les primaires, j'ai bien l'impression qu'il y a un manque de débit des primaires.
Il arrive quelques fois que d'utiliser la voiture avec un peu de chance ça peut décrasser les gicleurs et revenir à la normale.
Message par noukytouch Dim 10 Nov 2024 - 19:27
D’après toi démontage et nettoyage , Ça peut le faire ? À tu des conseils à me communiquer. Je pensais également à la pompe de reprise. Ou alors problème tête d’allumage ?
noukytouch
noukytouch
Message par BAROUF Lun 11 Nov 2024 - 17:58
noukytouch a écrit:D’après toi démontage et nettoyage , Ça peut le faire ? À tu des conseils à me communiquer. Je pensais également à la pompe de reprise. Ou alors problème  tête d’allumage ?
La pompe de reprise peut se contrôler à l'arrêt, sans filtre à air, accélérer à fond, le jet doit être franc
Par contre la pompe de reprise comme son nom l'indique est pour éviter un trou lors de l'accélération puis après ça doit tourner normal
Message par noukytouch Lun 11 Nov 2024 - 18:47
D’accord, j’avais remarqué que la pompe de reprise était sur le dernier trou en bas sur la la barre où il y a 3 trous. D’habitude je remarque que la pompe est plutôt sur le trou du centre. Mais cela n’explique pas les a coups . J’imagine que le carburateur doit être sale ou alors les pré filtres pour que cela merde d’un coup.
noukytouch
noukytouch
Message par BAROUF Lun 11 Nov 2024 - 19:19
ça ressemble à ça
Message par noukytouch Lun 11 Nov 2024 - 19:33
Merci , je vous tiens au courant pour la suite.
noukytouch
noukytouch
