C3 HIGH TECH : LS1 avec T56 et trains roulants C4 ,frein C5
+27
Thier74
musclor
loopingz
mop
XAV-06
benoit
Vettefab
stingray1972
edouard
VetteSpeed
briceattitude
punch
nico
le loup
jmh57
SebVette
BOUC DE FENOUIL
chevy57
sylvain
31 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: C3 HIGH TECH : LS1 avec T56 et trains roulants C4 ,frein C5
sylvain a écrit:[img]http://corvettepassion.forumactif.com/[/img]
voila la vue
je recherche la traverse ref :33499
ainsi que les équerre ref:33502 33503
la c'est plus clair
j'ai ces pieces avec une reserve sur la traverse suivant sont etat
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
voila les fixations moteur en cours de fabrication
le moteur doit etre avancé de 20 mm par rapport à un small block pour permettre à la (grosse) boite d'etre devant la traverse ce qui permet de monter l'arbre de transmission alu de C4 et de descendre la boite de 15 MM pour aligner les deux yokes
sylvain- Short Block
- Nombre de messages : 50
Modele Vette : 2000 CAB et 70 LS1 (actuellement) 77 et 97
Super, on attend la suite avec impatience
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
c'est une platine en acier ou alu ?
tu fais une fixation direct sans silent bloc ?
ZD- Turbocharged
les platines sont en acier (5mm) mais j'orais pu faire en alu
j'utlise les silentblocs d'origine
super!!!!!! cela prend forme ...........tout passe sans modification , beau boulôt.
SebVette- ZL1
- Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Bravo , mais tu vas l'appeler comment ?
beau projet.
j'aime bien ce chassis. il est un peu moins bling bling que le chassis tubulaire SR-III, mais ça doit être efficace quand même.
le chassis doit même pouvoir passer pour de l'origine aux yeux d'un néofite contrairement à un chassis tubulaire.
sinon, on ne voit pas sur les photos. tu comptes monter des combinés ressort/amorto fileté ou des lames de C4 ?
au niveau de la largeur des voies, tu es obligé de monter des jantes de C4 (sans rebord) ou ils ont réduit la largeur à celle de la C3 ?
beau projet, encore une fois , mais j'aime bien imaginer la bête future ........ quelle jantes ?? quel diamètre ??? la carrosserie , quelle couleur ???
BOUC DE FENOUIL- L98
- Nombre de messages : 282
C'est super sympa.... ca donne vraiment envie.....
Tu as fait modifié le faisceau electrique de la C5 ?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
pour les jantes je serai obligé de monter plus de backspacing que sur les C3 mais quelques fabriquant propose des jantes avec des valeurs "larges" sur mesure.
je souhaite avoir un look retro (j'ai deja mon idée....)
coil over QA1
coil over QA1
les 4 en 1 hedman ont etre complétement mis en pièce puis ressoudé
prochaine etape: faire la ligne 3" en inox compléte et le circuir d'essence
pour ceux qui n'ont pas envie de trop s'emmerder avec les collecteurs, j'ai lu cette semaine sur le Corvetteforum que les collecteurs hooker inox pour f-bodies LS1 montaient sur les C3.
les collecteurs que j'ai monté était des collecteurs pour F body initialement mais il a fallu entierement les refaire
au moins maintenant j'ai ce que je veux!!!
Génial ces images, super l'avancé des travaux !! Bonne continuation
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Vince a écrit:pour ceux qui n'ont pas envie de trop s'emmerder avec les collecteurs, j'ai lu cette semaine sur le Corvetteforum que les collecteurs hooker inox pour f-bodies LS1 montaient sur les C3.
short ou long ?
avec commande d'embrayage par tringlerie ou non ?
ZD- Turbocharged
longs
il y avait même la réf
par contre, je ne me rappelle plus pour la commande de boite.
et j'imagine aussi que ça dépend des support moteurs (ou plutôt de la platine d'adaptation).
avec ton moteur reculé, ça poserait peut-être problème ?
voila la ligne d'échappement
willy
willy
Super boulot ……. Tu es entrain de fabriquer l’arme ultime parmi les C3 ….ce châssis est magnifique
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
ça va être terrible !!!! par contre on ne voit pas bien les jantes !!!!!
VetteSpeed a écrit:Super boulot ……. Tu es entrain de fabriquer l’arme ultime parmi les C3 ….ce châssis est magnifique
+1
j'aime bien ce chassis qui est beaucoup plus beau que les chassis tube
je vois un limiteur de pression de frein sur les roue arriere
tu est prevoyant ou bien on te la conseillé ?
ZD- Turbocharged
+1 ,c'est super chouette !!!!
SebVette- ZL1
merci beaucoup pour les compliments
le limiteur de frein est conseillé quand rien n'est d'origine !!!!
pour les jantes parotech elles me sont prété (275 40 19 a l'arrière) cela ne correspond pas au style que je recherche.
n'hésitez pas si vous avez des questions!!
ce chassis est super : la qualité de réalisation est quasi parfait et le look très proche de l'origine
» Chassis C3 avec des trains roulants de C4
» Géométrie trains roulants
» Restauration Chassis et trains roulants sur la 78 de Steph alias Dutch
» Répartiteur de frein C3 de 70 avec valve / interrupteur électrique
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
Page 2 sur 7
