-17%
49.99 € 59.99 €
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
+20
Gazzz
mwelche
marc
LAURENT91
SuperVette
GS
Nico-v8
briceattitude
mop
Cdreek
VetteSpeed
MTO
24 participants
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 9 Empty Re: Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 9:39
PMOPMO a écrit:
GILLES 50TH a écrit:La moindre des choses et que j'essaye d'identifier avant de faire 400 bornes pour une histoire de courroie. Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 9 28550
mais avec la video que tu nous a envoyé ils n'ont pas d'idée non plus ?
ils savent à quoi ils ont "touché", ca peut les mettres sur la piste..
Tout a été changé, des galets tendeurs de clim à la poulie...on a tout mis a neuf, of course.
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 9:45
t'as pas un pont pour la mettre dessus moteur tournant et ecouter "par dessous" d'ou provient le couinement ?
Message par ZD Ven 3 Avr 2009 - 11:10
roulement d'alternateur ?
Nombre de messages : 7725
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 11:22
Apres l'avoir mise sur le pont, le bruit provient bien de l'arriere de moteur, entre celui ci et la cloison de l'habitacle.
Au ralentit, le bruit s'estompe quand je met la clim et reprend quand je la coupe.
Clim allumée, le bruit reprend si j'accelere un petit peu.
Message par VetteSpeed Ven 3 Avr 2009 - 13:02
GILLES 50TH a écrit:Apres l'avoir mise sur le pont, le bruit provient bien de l'arriere de moteur, entre celui ci et la cloison de l'habitacle.
c’est sûrement le mécanisme d’embrayage du compresseur de clim …… les accessoires GM n’aiment pas les 7000 trs … Wink
j’espère pour toi que c’est ça car si le bruit que j’entends sur la vidéo provient vraiment entre le moteur et le fire wall …. Evil or Very Mad
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 18:45
VetteSpeed a écrit: si le bruit que j’entends sur la vidéo provient vraiment entre le moteur et le fire wall …. Evil or Very Mad
Apres passage sur la fosse, il vient bien de là...
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 19:04
Je ne sais pas si cela a un interet mais avant que ce produise le bruit, la voiture calait souvent entre 2 passages de vitesse en rétrogradation.
La voiture a redémarer plusieur foir en relachant l'embrayage et pas au démareur ( un peu comme quand on tire une voiture qui n'a plus de batterie pour la demarer en 3eme )
Le message d'erreur est apparu : "def. syst. charge"
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 19:18
il faudrait vraiment que M.B. arrive à te regler ta corvette, tu vas tout flinguer à force....
Message par Vince Ven 3 Avr 2009 - 19:36
là, ça sent plus le pb mécanique qu'électronique (sauf le calage).
Message par GS Ven 3 Avr 2009 - 23:33
pour te dépanner , mais seulement car tu es mon AMI Gilles 50TH , j'ai un LS1 qui arrive dans 10 jours , je peux te faire un échange standart si tu veux, comme celà plus de bruit !!!!
c'est juste pour t'aider Mr. Green et pis comme celà j'aurai plus de chance la prochaine fois à dijon willy
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par blackorsaire Ven 3 Avr 2009 - 23:46
Sabote le un epu quand même avant de le lui vendre...histoire d'augmenter tes probabilités de dépassements positifs Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 9 839752
Message par mwelche Sam 4 Avr 2009 - 6:37
As tu essaye de balancer du WD 40 ou autre produit de ce genre sur les organes moteur tournant cela peut aider a determiner l'origine
Pour mon experience personnel j'ai eu un bruit similaire sur le moteur de ma ZO6 je pensais que l'embrayage de ma clim rendait l'ame , ou le galet tendeur .
He bien non le sifflement c'est vite transforme en cognements tout cela tres vite resultat un moteur .
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par VetteSpeed Sam 4 Avr 2009 - 10:12
mwelche a écrit:As tu essaye de balancer du WD 40 ou autre produit de ce genre sur les organes moteur tournant cela peut aider a determiner l'origine
C’est pour ça que j’ai dis à Gilles que j’espère que le bruit ne provient pas entre le moteur et le firewall ….j’ai mon idée mais je ne souhaite plus intervenir sur ce sujet.
mon seul conseil à Gilles aujourd’hui est de ne plus monter au delà de 3000 trs tant que le bruit n’a pas était clairement identifié …..si ça vient de l'avant c'est beaucoup moins grave.
P.S. pour le problème de calage …il faut résoudre ce souci au plus vite ….sinon les vibrations vont avoir raison du moteur
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par GILLES 50TH Sam 4 Avr 2009 - 11:47
Encore un essais ce jour
Il faut toujours rouler 15-20 minutes pour que le bruit se manifeste.
Mise sur la fosse à nouveau, le bruit est au niveau du volant moteur, coté passager, au niveau de démarreur.
Message par VetteSpeed Sam 4 Avr 2009 - 13:53
Il est difficile d’identifier un bruit à travers une vidéo car celui-ci ne ressemble certainement pas au vrai ….mais j’entends un bruit d’usinage sur la vidéo même si un démarreur coincé peut être à l’origine de se bruit et que le vidéo déforme un peu le bruit….
autre chose …par précaution …je te recommande VIVEMENT de vidanger ton moteur au plus vite ...remplace aussi le filtre …le fait que ton moteur cale très souvent au cumulé induit une quantité importante d’essence non brûlée qui passe à travers la segmentation et détruit les propriétés lubrifiantes de l’huile ….j’espère pour toi que ce n’est pas ça la cause de ton souci actuel …néanmoins le principe que je t’explique reste vrai et tant que tu n’a pas réglé ton souci de ralenti il faut rester vigilant sur ce point
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Leshark81 Sam 4 Avr 2009 - 15:27
GILLES 50TH a écrit:Encore un essais ce jour
Le démarreur ou la couronne ont été changés ?
C'est peut-être juste un pb de calage du démarreur qui ne se manifeste que quand le moteur est chaud à cause de la dillatation du métal...
Message par mwelche Sam 4 Avr 2009 - 16:04
Comme le dit vettespeed il vaut mieux faire la vidange de plus se sera une bonne chose afin de verifier si il n'y a pas des limailles .
Si bruit obligatoirement pieces qui se deteriorent ou frottement , moi je tomberais l'embrayage pour en avoir le coeur net . je sais pas facile j'en parle en connaissance pour l'avoir fait sur ma C5 .
mwelche
mwelche
Message par Vince Sam 4 Avr 2009 - 18:52
Leshark81 a écrit:Le démarreur ou la couronne ont été changés ?
c'est aussi ce que j'ai suggéré sur Circus.
le volant moteur a été remplacé (spécifique à l'embrayage bi-disque).
Message par VetteSpeed Sam 4 Avr 2009 - 21:16
la tête du démarreur en position rétractée est à env 1mm du volant moteur ….si comme vous dites la dilatation coté vilo provoque un contact entre les deux ….l’ensemble va s’usiner (très très vite) à tel point qu’après quelques minutes la tête conique du démarreur ne pourra plus s’enclencher dans le volant moteur …si le démarreur continue à fonctionner c’est que ....ou la tête est coincé en permanence dans le volant moteur …ou le bruit provient entre le moteur et le volant moteur (je vous laisse chercher) …
sinon pour le reste ….mécanisme d’embrayage etc ….il n y’a rien qui puisse provoquer un bruit d’usinage ….car même une buté flingué aurait provoqué d’autres symptômes en plus d’un tel bruit lorsque on débraye
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par Vince Sam 4 Avr 2009 - 21:39
je m'auto-cite vu que tout le monde ne va pas là bas Wink
Vince (sur circus) a écrit:si tu peux accéder sous la caisse, sort le cache de cloche d'embrayage et vérifie que le démarreur ne reste pas engagé dans le volant moteur.
ce sont des choses qui arrivent quand on monte un volant moteur aftermarket. il faut "caler" le démarreur pour ajuster l'entredent (espace entre le pignon de démarreur et la couronne du volant moteur).
pour controller, il faut sortir le cache embrayage.
Message par PMO Dim 5 Avr 2009 - 15:14
ecoute gilles, laisse ta C5 comme ca, ne touche à rien, cela nous laissera encore la possibilité de te doubler sur circuit...
Message par GILLES 50TH Dim 5 Avr 2009 - 17:14
PMOPMO a écrit:ecoute gilles, laisse ta C5 comme ca, ne touche à rien, cela nous laissera encore la possibilité de te doubler sur circuit...
Je me méfie des cons pressés Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 9 839752
Message par PMO Lun 6 Avr 2009 - 9:03
tant qu'ils sont con pressés et pas con cassés.... willy Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 9 839752
Message par Gazzz Lun 6 Avr 2009 - 12:07
Sur la vidéo, j'entend un sifflement, une courroie neuve se détend légèrement, si la tention est bonne tu peux mettre un produit anti glissment sur le dos de la courroie.
Ce qui peu encore tourner après coupure contact = ventilo
Gazzz
Gazzz
Masculin Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Message par Vince Lun 6 Avr 2009 - 12:26
pas con ça.
ventilo de chauffage ?
