599 €
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
+20
Gazzz
mwelche
marc
LAURENT91
SuperVette
GS
Nico-v8
briceattitude
mop
Cdreek
VetteSpeed
MTO
24 participants
Page 8 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 Empty Re: Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
Message par briceattitude Mar 10 Mar 2009 - 15:33
Ca à l'air de reprendre plutot bien Gilles 50TH .
Suite à ta 2eme reprogrammation, les changements sont sensibles ?
Au niveau, sensations/impressions de vitesse et d'accélération , quel ton ressenti ?
Comparatif avec une autre C5?
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par VetteSpeed Mar 10 Mar 2009 - 16:42
J’ai fais une erreur dans me calculs sur la masse volumique willy …il n’y a que Vince qu’il la vu mais il faut corrgier les propos sur le forum
Calcul des besoins d’essence pour un LS1 de 5666 cm 3 de cylindrée avec une efficacité volumétrique de 0.85 (donc moteur atmo avec un bonne préparation) et un régime de rotation de 7000 tr/min.
Volume aspiré 5.66L @ 7000 trs (régime maxi) = 5.666 X 7000 tr/min /2(cause 4temps) = 19 830 L/min = 19 830 X (efficacité volumétrique 0.85 …super coef pour 50Th) =
16 855 L/min réel
Densité de l’air à 15°C (admission moteur) peu d’humidité = 1.2 g/l …
Aspiration en air (masse) = 20 226 g/min ou 1 213 560 g/hr /
AFR@WOT de 12 = 101 130 g/hr d’essence nécessaires @ WOT et 7000 tr/min
Injecteurs ….
Injecteurs stock LS1 29.5 lb/hr = 13 300 g/hr X8 = 106 400 g/hr (0.8DC) = 85 120 g/hr
Injecteurs Fast 36 41.6lbs/hr = 18 800 g/hr X 8 = 150 400 g/hr (0.8DC) = 120 320 g/hr
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par VetteSpeed Mar 10 Mar 2009 - 16:53
101 130 g/hr d’essence nécessaires @ WOT …Vince a raison sur le fait que les injecteurs stock sont à 95% de duty cycle dans ce cas ….mais je trouve que 67% de duty cycle pour les Fast 36 pour un AFR de 12
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par VetteSpeed Mer 11 Mar 2009 - 19:46
Fast 36 = 36 lb/hr @ 43.5 psi ….ramenée a 58 Psi = racine carré de (58 - 43.5) = 3.8
…ça donne dans les 39.8 lb/hr (en théorie avec le lag il y a un peu plus) …c’est 10 % de plus que les stocks donc entièrement adaptés à cette préparation en sachant que ce sont les valeurs nécessaires @ WOT.
Conclusion Gilles à un moteur qui marche très bien (les mecs qui ont bossé sur sa prépa ont fait du bon boulot)….pas besoin de le stresser plus car il ne réponds même plus à mes MP quand je lui fait … :nutcrack:
Je me suis fait des ennemies sur ce coup ….mais aussi un ami Vince party1 car c’est le seul qui s’intéresse à ce que j’écris vu que l’autre buse de Gilles pense qu’a une chose c’est de doubler ZD le WE prochain Evil or Very Mad
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par LAURENT91 Mer 11 Mar 2009 - 21:49
Pour ma part, vous êtes sortis de ma très faible zone de compétence technique depuis longtemps ... je lis ce que vous mettez ... mais ne peut faire aucuns commentaires ...
willy
LAURENT91
LAURENT91
Masculin Nombre de messages : 421
Modele Vette : C5 Targa
Message par PMO Jeu 12 Mar 2009 - 10:40
on va rouler GS, ZD et moi de front sur la ligne droite pour empecher ce gros vilain pas beau de gilles de nous doubler !!! Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 28550 Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 28550 Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 28550
Message par VetteSpeed Jeu 12 Mar 2009 - 10:47
Je crains que vous ne pourrez rien contre Gilles cette fois ….. il m’a confié que si la préparation actuelle ne suffisait pas il installerais un kit stroker ….cet affreux a définitivement basculé du coté obscure et il imprime les billets verts plus vite que la FED pour arriver à ses fins
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par ZD Jeu 12 Mar 2009 - 12:43
un coup de 12 et je serai devant
sa merde n'est pas bullet proof
moi aussi je ne recule devant rien party1
Nombre de messages : 7725
Message par GILLES 50TH Sam 21 Mar 2009 - 18:00
Lorsque je coupe le contact, on entend de l'air qui sort du coté passager au niveau des culasses.
Apres 2 démontages/remontage de la fast, plusieurs vérifications, le changement d'un joint d'une sonde, cela perdure.
Le pschiiiiit dure env. 15 secondes apres coupure du contact. Par ailleurs, j'ai constaté aussi un bruit a l'acceleration, toujours coté passager, entre 1500 et 3000 tours, qui semble etre du aussi à une fuite d'air ( d'apres Seb et Torchvette 10, les mécanos qui ont monté tout cela ).
Si cela n'affecte pas les montées en regime, j'aimerai bien trouver d'ou cela provient pour que la 2eme reprogrammation soit faite sur une base saine.
les questions :
La pipe Fast meme serrée à fond touche sur les culasses et l'étanchéité n'est pas parfaite ???
Tony MAMO a-t-il décollé puis recollé la fast pour sa prépa, serait-elle mal recollée ?
Ma C5 de 2003 possede un systeme de dépressurisation que l'on entend moins sur les autres C5 car j'ai plus de compression ?
Comment mettre en évidence la localisation de la fuite?
D'autres idées ?
Message par PMO Sam 21 Mar 2009 - 18:21
question peut etre idiote : y a t'il un joint entre la pipe & la culasse ?
serait il trop fin ou dechiré ?
Message par GILLES 50TH Sam 21 Mar 2009 - 18:55
Oui, il y a un joint par cylindre
Je les ai controlé, il sont bons.
Par contre, la fast touche-t-elle quelque chose qui empeche une bonne compression des joints ?
Tu n'as pas bruits de depression quand tu coupes le contact ?
Message par WHIZZ Sam 21 Mar 2009 - 23:08
Tu as essayé avec la pipe d'admission stock pour voir ??? Tu sauras effectivement si ça vient de la FAST ou pas
Message par GILLES 50TH Sam 21 Mar 2009 - 23:19
WHIZZHOT a écrit:Tu as essayé avec la pipe d'admission stock pour voir ??? Tu sauras effectivement si ça vient de la FAST ou pas
C'est mon projet pour demain.
Je vais d'abord remonter la Fast en restectant les couples de serrage trouvés sur leur site ainsi que l'ordre de serrage préconisé.
http://www.fuelairspark.com/Instructions/FAST4-147.pdf
Message par SuperVette Jeu 26 Mar 2009 - 15:30
Salut Gilles
Ton problème ressemble a une fuite de vide. As-tu regarde le petit tuyau qui se branche derrière le fast, cote passager, qui sert a alimenter le réservoir de vide près du PCM ? Ce vide sert au systeme de clim et autres fonctions (pompe a air etc)
Ce qui me fait penser a ca c'est le fait que tu l'entendes moteur coupe (si j'ai bien compris). Le petit tuyau en question est souvent abime par la chaleur et un petit trou causera l'aspiration d'air. Ce vide est alimente par le fast qui opere normalement sous la pressions athmospherique, et via ce petit tuyau de vinyle. Il est assez rapidement noye dans le faisceau cote passager, mais en le suivant a la main tu peux essayer de trouver. Probleme classique sur C5.
Ciao willy
SuperVette
SuperVette
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 10:04
La prise d'air venait de la pipe d'admission Fast qui touchait les tetes des vis dans la cover valley.
Il faudrait des tetes rondes, j'ai réduits les existants, et ca a reglé le probleme.
On voit bien ici ( dans la vallée ) le tetes de vis qui dépassent
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 Dsc09998
By gilles50TH
La Fast appuyait bien dessus...
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 Dsc09999
By gilles50TH
Pas de dommages apparents.
Apres avoir reglé le probleme des prises d'air et bien fixé la Fast, je vais fair un tour d'essair voir un peu les valeurs à l'AFR.
La voiture cale encore plus souvent, mais bon, jusque là rien de grave.
AU bout de 20 bornes, ca commence à couiner grave. Je rentre et pense regler le probleme en utilisant un anti-couinement que je m'étais procuré chez Wurth.
Rien n'y fait , cela ne vient pas de la courroie de devant mais de derriere...ca couine en roulant, au ralentit, en charge.
Quand je coupe le contact, un RRRRRRRRRRRRRRRR se produit, comme si quelque chose continuait à tourner. A chaque coupure, pareil, RRRRRRRRR.
Bien sur, ce bruit n'était pas là avant car j'ai souvent coupé le moteur et écouté pour déceler la prise d'air? A part un pshit, pas le moindre bruit.
tout est là, le RRRRR passe moins fort a l'enregistrement mais on l'entend.
https://www.youtube.com/watch?v=NM8guJO9sd4
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 10:24
volant moteur ???
embrayage ??
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 11:21
Ca ressemble plus à un bruit de courroie.
Il faut faire 20 bornes pour que ca commence
Ca couine pareil au ralentit comme a 2000 tours
Embrayer n'a pas d'influence sue le bruit
Le RRRRRRRR quand je coupe le contact ne c'est pas produit ce matin, apres un tour de chauffe et plusieurs essais.
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 11:22
tu y a surement pensé, mais je tente quand meme : galet tendeur ?
Message par Leshark81 Ven 3 Avr 2009 - 11:24
C'est un bruit de courroie ou le roulement d'une poulie qui serait mort ?
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 11:26
Ouais, la crank puley est neuve, les galets tendeurs aussi.
Reste la courroie ou un organe deffecteux, desseré etc.
Message par marc Ven 3 Avr 2009 - 11:28
quand elle couine, c'est que ce que tu lui fait lui fait du bien
quand elle RRRRR, c'est qu'elle ronfle quand elle dort
PS: je connais une c5 qui ne couine pas et qui ne grogne pas non plus à vendre Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 267557
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 11:30
et qu'en disent les cadors qui t'on assemblé tout ca ?? y'a pas de SAV ?
Message par Leshark81 Ven 3 Avr 2009 - 11:32
GILLES 50TH a écrit:Ouais, la crank puley est neuve, les galets tendeurs aussi.
Je pensais à un truc du genre compresseur de clim ou pompe à air
Message par GILLES 50TH Ven 3 Avr 2009 - 11:34
PMOPMO a écrit:et qu'en disent les cadors qui t'on assemblé tout ca ?? y'a pas de SAV ?
Si.
La moindre des choses et que j'essaye d'identifier avant de faire 400 bornes pour une histoire de courroie. Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 28550
J'ai fait 3000 bornes et Dijon avant que n'apparaisse ce bruit.
Message par PMO Ven 3 Avr 2009 - 11:36
GILLES 50TH a écrit:La moindre des choses et que j'essaye d'identifier avant de faire 400 bornes pour une histoire de courroie. Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 8 28550
mais avec la video que tu nous a envoyé ils n'ont pas d'idée non plus ?
ils savent à quoi ils ont "touché", ca peut les mettres sur la piste..
