Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
+20
Gazzz
mwelche
marc
LAURENT91
SuperVette
GS
Nico-v8
briceattitude
mop
Cdreek
VetteSpeed
MTO
24 participants
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Empty Re: Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
Message par GILLES 50TH Mar 24 Fév 2009 - 23:19
VetteSpeed a écrit:y a pas de soucis de bas moteur ....je pensais juste aux pistons Wink ...mais si tu dis que ça ne choque pas les experts
Pour un débutant comme moi, les pistons faisaient parti de ce que l'on appelle le "bas moteur".
Tu sais, moi, je m'y connais surtout en presse à billets Mr. Green
Message par VetteSpeed Mer 25 Fév 2009 - 10:26
Tu joues sur les mots Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 28550 …… bas moteur si tu veux …ou même équipage mobile … ce que je voulais dire c’est qu’il n’ y a pas de faiblesse coté bas moteur sur LSx (à ce niveau de préparation) ….hormis les pistons…
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par GILLES 50TH Mer 25 Fév 2009 - 10:39
C'était du 1 er degré, je ne suis pas expert en terminologie automobile.
PS : ce smiley est à moi : Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 28550
Message par VetteSpeed Mer 25 Fév 2009 - 11:32
GILLES 50TH a écrit:C'était du 1 er degré, je ne suis pas expert en terminologie automobile.
et celui-ci : Gilles 50TH aussi il me semble ...... je vais me contenter de te répondre par celui-ci alors >>> :birdwave:
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par PMO Jeu 26 Fév 2009 - 11:10
Gilles, je vois que tu augmente tes injecteurs
Est ce que tu touches aussi à la pompe essence ?
J'ai lu sur les forums US que les injecteurs stock sont prévus jusqu'a 400 / 425 ch environ
Quand est il du débit de la pompe ?
est ce que tu change le régulateur d'essence sur la rampe à injection ?
Message par GILLES 50TH Jeu 26 Fév 2009 - 12:44
PMOPMO a écrit:Gilles, je vois que tu augmente tes injecteurs
Au regard de ceux choisis, la pompe d'origine suffit ( dixit les pros ).
Pour un compresseur, il me semble qu'il faut de plus gros injecteur et pour les plus puissants, une pompe d'un plus grand débit.
Message par VetteSpeed Jeu 26 Fév 2009 - 12:44
sur la C5 de Gilles il n’y a pas de régulateur sur la rampe à injection …c’était le cas sur les premières années seulement avec une ligne retour d’essence et la possibilité de régler la pression …….ensuite ils sont passés à une ligne d’essence simple (sans retour) avec un régulateur intégré dans le filtre à essence pour limiter à env 52 psi la pression arrivant à la rampe d’injection……la pompe fourni toujours plus que la pression après le régulateur …dans ce cas 58 psi
52 psi c’est la pression nécessaire @ WOT avec les injecteurs d’origine ….si on augmente le débit de ceux-ci il faut effectivement revoir la pompe car la marge est juste sur un LS1 …..en cas de longue accélération ou la ligne d’essence va progressivement se dépressurisé ça peut poser problème
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par PMO Jeu 26 Fév 2009 - 15:29
merci de ces reponses qui confirment mes recherches sommaires
Message par GILLES 50TH Jeu 26 Fév 2009 - 20:34
Bon, l'Anniversary Black démarre.
Elle n'a tourné qu'au ralenti en attendant le reprog. David, le mécano voulait le faire chauffer pour resserer les culasses à l'issue.
Il devra etre fait un 2eme resserrage des culasses par sécurité, apres une utilisation plus prolongée.
Les tiges poussoir des culbus de 7.500 sont trop longues, on va donc conserver les GM d'origine 7.400.
En principe, ces tiges se commandent en fin de montage mais, vu les délais, j'avais pris un jeu de 7.500 pour etre sur.
Message par PMO Ven 27 Fév 2009 - 10:22
bon bin sa se presente bien toute ca !
vivement que tu puisses reprendre le volant pour nous donner tes impressions !
(et pense aux videos !!)
Message par VetteSpeed Ven 27 Fév 2009 - 11:13
J’imagine déjà la terreur dans les yeux des pilotes quand ils vont entendre le grondement sourd de l’anniverasary black qui se rapproche rapidement derrière eux sur la ligne droite du grand Ring
Dire que je suis l’ami de l’homme qui va pulvériser le record des voitures de série sur le Ring me rempli de joie et de fierté
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par GILLES 50TH Ven 27 Fév 2009 - 11:29
VetteSpeed a écrit:J’imagine déjà la terreur dans les yeux des pilotes quand ils vont entendre le grondement sourd de l’anniverasary black qui se rapproche rapidement derrière eux sur la ligne droite du grand Ring
Elle ne fait pas trop de bruit, je fais dans l'ostentatoire discret Mr. Green
VetteSpeed a écrit:Dire que je suis l’ami de l’homme qui va pulvériser le record des voitures de série sur le Ring me rempli de joie et de fierté
Le seule chose que j'aimerai pulveriser, c'est mon ami d'enfance: ZD Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 839752
Message par briceattitude Ven 27 Fév 2009 - 19:41
Bon ce sont de tres bonnes news tout ca !!
On est content pour toi mon Gilles 50TH , c'est toujours excitant d'upgrader sa voiture !
Vivement le 15 à Dijon que je t'admire ..
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par GILLES 50TH Ven 27 Fév 2009 - 21:07
briceattitude a écrit:Bon ce sont de tres bonnes news tout ca !!
J'espere que tu t'es incrit pied-tendre, sinon, je te roule dessus multiple
Moi je suis inscrit avec tous les risques que ça représente avec une prépa aussi récente. J' pense que c'est pas ton histoire de peinture qui va te faire défiler... Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 28550
Message par ZD Sam 28 Fév 2009 - 2:03
oui mais entre aimer que cet evenement ce produise et la realité il y a un canyon infranchissable ,meme pour JW Gilles 50TH
c'est beau de rever
mais revenons au chose concrete
comment va ton embrayage ???? Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 839752
Nombre de messages : 7725
Message par briceattitude Sam 28 Fév 2009 - 9:36
Je serai là mais en spectateur ... je voudrais faire un check up complet de la belle avant !
Désolé les copains, mais je serai content de vous voir en action tous !!!
briceattitude
briceattitude
Message par VetteSpeed Dim 1 Mar 2009 - 14:14
Un PV pour le Faussaire pour cause d’absence de photos du punishment project
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Faussa10
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par GILLES 50TH Dim 1 Mar 2009 - 18:42
Bon, je suis de retour
L'Anniversary Black à démaré au bout du 2eme setup chargé par Brice.
Apres 2 jours de reprog, on a le résultat suivant :
- elle démarre au quart de tour, a chaque fois, comme une stock.
- le ralenti tient, un peu de lope, assez régulier si on le met à 900 tours, on doit paufiner. Par contre, elle a tendance a caler lorsque l'on s'arrete. A revoir.
-les accelérations sont franches, bonne montées en puissance, le mélange, la richesse, tout les parametres sont maintenant dans les normes. On doit avoir obtenu 90% de la puissance maximale.
-rupteur à 7000 tour ( on y est vite )
-y'a moins de couple en bas, c'est moins moelleux.
-ca fait un bruit de folie, malgré mon Magnaflow qui est tres discret sur une C5 stock.
-pas d'odeurs d'huiles, pas de fumées, aucun signe d'anomalies.
-petit cliquetis probablement du à un culbuteur a resserer apparu le 2eme jour. A regler lors du resserage culasse et vidange des 1000 km.
-l'embrayage accroche sec, surtout en 1ere au démarage, il faut que je continue à le roder. Je l'ai un peu sécoué, il tient le choc pour l'instant.
-les courroies et galets tendeurs neufs font un bruit " de courroie " tres dégagréable, il faut que je trouve un produit efficace à pulvériser dessus.
-je serais à Dijon, peut-etre pas avec une Anniversary Black à 100%, mais je serai sur la piste.
-ZD : Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 267557
Message par mop Dim 1 Mar 2009 - 18:49
party1, reste plus qu'à voir ça tourner !! banana
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par GILLES 50TH Lun 2 Mar 2009 - 0:00
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Dsc09943
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Dsc09944
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Dsc09945
Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 Dsc09946
Message par GILLES 50TH Lun 2 Mar 2009 - 0:04
1er essais...
https://www.youtube.com/watch?v=PY8v-BEn1QU
1er essais avec la 2eme carto
https://www.youtube.com/watch?v=SVrGdR9szWU&feature=channel_page
Message par briceattitude Lun 2 Mar 2009 - 9:55
Bon ca tourne au ralenti c'est deja ca !! Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 839752
A voir le 15, en phase de test à Dijon. Le fait qu'il y ait moins de couple à bas régime n'est pas trop désagréable au quotidien ? C'est acceptable ?
briceattitude
briceattitude
Message par Invité Lun 2 Mar 2009 - 10:01
y a pas à dire: c'est du beau boulo... chapeau pour la reprog aussi, c'est un nouveau moteur à présent...
Je propose de le rebaptiser de LS1 en LS50th ?? party1
Message par PMO Lun 2 Mar 2009 - 10:20
voilà de bonnes nouvelles, je suis sur qu'avec toute l'Equipe vous allez reussir à mettre tout ca en oordre de marche....qu'on puisse te mettre une branlée mémorable à Dijon..... !
n'oublie pas d'ammener le necessaire pour arroser ta "nouvelle" C5 !!
multiple
Message par GILLES 50TH Lun 2 Mar 2009 - 10:30
briceattitude a écrit:Bon ca tourne au ralenti c'est deja ca !! Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...) - Page 4 839752
Il faut étudier la courbe du couple pour voir si cela est du à la nouvelle config ( AAC ) ou à la reprog. Lorsque je repart en sous régimé, ca broute un peu.
Bien sur, on est aux balbutiements, y'a encore du taf niveau reprog.
