ma corvette de 79 modif carrosserie et moteur
+55
m@rco123
TIDJY 59
C3-35
denpo
tatayé
C3LOVER85
CHRIS'70
redvetman
MathC3
pit
VetteSpeed
Choucroute
prib
MRBAR911
larbre
bimboun
punch
Sponge
sam77
Z51
Dom LT1
musclor
petibonohm
Jackcelere
Run 50th
PILOU
Corvette-c4-1991
Gazzz
le loup
SebVette
denis77
arnaud92
Vettefab
stingray1972
sylvain
jmh57
briceattitude
nico
BOUC DE FENOUIL
polo interceptor
59 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: ma corvette de 79 modif carrosserie et moteur
bon revenons en a nos moutons
j' ai bien reflechi et il me faut un maximum de reglages de trains avant et arriere
donc je vais conserver le berceau arriere comme sa je pourai regler plus facilement l' anti cabrage des triangles
mais il faut que je fabrique un gabari pour pouvoir le racourcir de 63.7 mm
si je ne me trompe
et j' attend la reponse pour un berceau avant que je doit racourcir par la suite de 84 mm
qui me permeteras de regler l' anti plonger
si non sa fait trop de reglage sur les point d' encrages si je fabrique un assemblage mecano souder
il faudras que je soude une plaque d' aluminium de 5 mm ajourer dans les grosses ouvertures des berceaux enfin en tout cas pour l' arrere
pour l' avant je verais une fois le berceau en main
reglage escargot la ou les point d' encrages possedent des reglages origine
bon maintenant il vas faloir attendre un peut le temp que je mette sa au point
si je ne me trompe
polo interceptor- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 197
Modele Vette : corvette c3 1979 pro touring
pour ne pas avoir trop de coupure
voici les jantes definitive
n' ayant pas les moyens de m' acheter quatre gotti gsx et en ocase en 18
je n' es pas trouver
et je ne suis pas sur mais je crois que act on le brevet de la gotti gsx
donc ce sont des act sx fond magnesium visserie titan avec les voiles inverser reste a changer les voiles interieur(plus large)
j' ai donc trouver sur ebay.de quatre belle jantes en 18 j' ai inverser les voiles et je l' es ai decaper pas encore polie
je pense que je vais peindre les fonds en candy or
vous aimez? le style des jantes en 15 monter sur les greenwood mais en 18 plus dans l' air du temps et avec les frein obliger
petite question au passage esque les freins c6 z06 passent dans du 18?
[img][/img]
[img][/img]
Des nouvelles???
Photos de la voiture telle qu'elle est actuellement?!
MRBAR911- Short Block
- Nombre de messages : 66
Modele Vette : Pas encore...
pour le moment je ne peut pas mettre de photos
mais je suis sur le chassis
j' attend qu' une conaissance me contacte pour pouvoir utilise sont semi auto monter a l' alu
car apres de nombreux montage a blanc je deside de mettre le berceau avant et arriere de c5 c6 donc il sont coupe en deux a la bonne cote dejas
sa devrai resembler a une voiture d' ici peut de temp mais pour le moment
je termine les grosse etapes
j' ai perdu beaucoup de temps a avoir le berceau avant que je n' avait pas
et quant il est arriver j' ai tracer la partie a retirer mais j' ai eu du mal
a commencer la decoupe vue le prix d' ocasion
j' ai passer enormement de temps sur la verification et modification du chassis tout se confirmera bientot
Tant mieux!!!
Comme dirait l'autre: Toute bonne chose vient à qui sait attendre, rien ne sert de courrir il faut partir à point, blablabla (mais c'est tellement vrai!).
Dans tout les cas, je suis impatient de voir le résultat définitif!
j'espere pouvoir faire la carrosserie d'ici peut
car pour le morale le chassis tout seul c' est pas terrible
et les photos du proto ne represente qu' une vue abstraite
du projet
je pense que je vais bientot faire la carrosserie mais il faut faire de la place dans le garage
enfin voila sans arret en train de courir
du projet
[img][/img]
oui
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
a merci zd
bon pour le moment c'est un peut dur de mettre des photos
mais sa vas venir
sa n'avance pas aussi vite que je le voudrais et je suis en train de vendre l' autre voiture que l' on voie sur les photos pour faire de la place
mais sa vas venir
bonjour a tous
je donne des nouvelle du projet qui est toujours en cour
en attendant de pouvoir souder les berceau aluminium j' ai du bouster le gars pour pouvoir lui louer une demi journee et sa va le faire
j' ai voulu commencer a faire la carrosserie
mais la un probleme pas assez beau des petites bulle d' aire
donc apres deux portes louper je decide de me stoper et de reflechir
a comment j' allais m' en sortir
je vais realise les pieces en carbone sous vide d' aire je suis en attante du materiel pompe a vide ect...
tout est dejas sur papier un ou deux test et op
j' ai quelques pieces qui vont arriver dans peu de temps en partie pieces nascar
donc un peut de patience il va y avoir des photos interessante
pour le moment je prepare mes moules pour pouvoir sortir des pieces sous vide
de retour
bonjour a tous
voila enfin j' ai pu souder mes berceaux donc le projet repart
chanfreiner serieusement et souder recto verso
je met quelques photos des berceaux et des pieces recuperer depuis la derniere fois ou j' ai poster
[img][/img]
le poste a souder utiliser chez une entreprise de transport poid lourd une vrai merveille sa ma couter quelques heures pour faire des rajouts de porte pour trois camions resultat je suis le bien venue pour aller souder quelques pieces alu
[img][/img]
voila donc en pieces quatre amortisseur qa1 vous connaisser bien cette marque ceux ci sont des modeles un peut plus grand provenance nascar monter rotule
[img][/img]
une cloche d'embrayage nascar elle est en magnesium avec sa butee hydrolique
[img][/img]
alors la voici une barre stabilisatrise nascar qu'il faut modifier car elle est reglable mais destinee au super speedway elle fait 38 mm
une photos de la porte qui est rater donc pris brievement en photos epaisseur de gelcoat ireguliere et presence de bulle d'air la fibre de carbone imbibe de resine restant opaque avec les nombreuse forme des pieces le debulage est plus que compliquer c' est pour cela que je passe au moulage sous vide j'ai dejas calculer tout les parametres
il n'y a plus qu' a rassembler le materiel
j' ai dejas recue un peut de materiel pour le moulage sous vide principalement des consomables j'attend encore la pompe a vide et le polyane
[img][/img]
une vue de l'arriere avec pneu placer pour voire
[img][/img]
une petite vue montage roue plus porte sa s'anonce bien
[img][/img]
donc voila ou j'en suis pour le moment je pense que sa vas devenir interessant
youpi
qu' en pensez vous
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
youpi
qu' en pensez vous
impressionnant !
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
je crois que tu pourras etre fier de toi quand elle sera terminée / roulante
bravo !
bravo !
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
merci beaucoup pmopmo
oui je serais heureux de la voire totalement finis
et sa me fait de l' experience en plus
mathc3 oui c'est vrai
impressionant mais le probleme est que je possede qu'une corvette un seul et unique projet
et avec le temp je ne me rend plus vraiment compte des limites passer
ou de differance il n'y a que les montages a blanc qui me permete de la voiture autrement
quand elle seras finis visuelement c'est le regard des autres qui me permeteras de ne pas oublier se que j' ai fait sur cette voiture
a + j' y retourne
a + j' y retourne
magnifique ... alors là, respect !!!
redvetman- L82
- Nombre de messages : 233
Modele Vette : C6 2005 coupé magnetic red
C'est de mieux en mieux
La porte en carbone et la jante, ca le fait
se qui va suivre est encore mieux
et des que je reçoi le matos pour le sous vide c'est le capot et ailes avant qui sorte en premier le moule est casi pret
pour le moment je peut reprendre l'histoire des trains roulants
je vous dit merci a tous et merci a vince pour la longueur de bras arriere
car pas facile de se reperer une fois plus de repere d'origine
la porte est pas mal sur la photos mais en vrai c'est pas ça mais sa donne une idee
Je suis impressionné par la porte carbone, miam miam...
oui j'ai vue que tu appreciait le carbone
par contre il faut que je releve la finition des moules
je n' ai pas beaucoup de marge a par faire deglacage pollissage c' est en cour
c' est une question de temps
je fait les montants de parbrise passage de porte cloison par feux et tout se que l' on voie une fois les titop retirer
j' utiliserais surement le fameut film 3m noir satin ou mat pour cacher le racord central mais c' est pour apres chaque chose en son temps
presser de voir sa
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
bonjour a tous
apres la prise de tete la recompense
j' avait la resine et le carbone pour toute la voiture
et maintenant j' ai deux belle pieces plus de resine et plus de carbone
mais des la premiere piece reussis je n' arrivai pas a imaginer mon projet autrement qu'en carbone
en attendant de me refaire un budjet pour racheter du carbone et de la resine voici quelques photos des pieces realiser pas facil a prendre en pjotos ce carbone
il y a de la finition a faire mais c' est dejas pas mal
[img][/img]
on voie ici le raccord qui seras cacher par la bande racing noir
[img][/img]
une petite vue d' ensemble
[img][/img]
voila
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila
superbe
tu a une idée de la difference de poids avec la meme piece en fdv ?
ZD- Turbocharged
approximativement l' avant complet avec traverse origine remplacer par un treilli tube gain de 30 kg
et presque 2 kg de moin par porte
il faut que je compense avec l' arceau les berceau alu ext
mais je suis gagnant
j'espere me retrouver avec un total roulant de 1250 kg
apres on vera bien
merci pour les coms
une vrai prise de tete a faire ces pieces jusqu'au dernier moment on sais pas se que l'on sort du moule
apres on vera bien
merci pour les coms
les events sont en mauvais etat mais vue que je fait le bosselage en noir je pourrai remedier a sa
j' ai du tricher car la premiere piece est rester dans le moule a cause des events
» quel modif moteur sur une c3 454 ??
» Logo carrosserie corvette
» elements de carrosserie polyester corvette c 6
» moteur ls9- corvette zr1
» moteur corvette v8 7L
Page 11 sur 14
