Anniversary Black out
+30
Vettefab
rey
chevyy80
marc
ex pseudo Vette30
Mister B.
mop
SuperVette
nicnoc54
mwelche
kiki
Dav88
Nico-v8
GS
PHILIPPS
briceattitude
VetteSpeed
Jackcelere
ROCCO
34 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: Anniversary Black out
Mister B. a écrit:ET ARRETE DE ME PRENDRE POUR UN CON ET DE ME TRAITER DE BRICOLEUR, sinon je vais vraiment finir par t'en mettre une physiquement.
c'est constructif......
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
J’ai trouvé un LS2 sur le net à 3000$ (2150€) + un kit stroker maison = on achète un vilo forgé + éventuellement bielles et on remonte les pistons d’origine (il ne faut pas éxagerer sur la course) 2000$ (1400€) …pour le reste il faut bricoler (l’ACC de Gilles devrait passer)
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
PMOPMO a écrit:Mister B. a écrit:ET ARRETE DE ME PRENDRE POUR UN CON ET DE ME TRAITER DE BRICOLEUR, sinon je vais vraiment finir par t'en mettre une physiquement.
+1
Brice, on avait un accord...
Mister B. a écrit:(j'ai pris un bon bol d'air)
tu as carte blanche ...
A+
tu t’énerves pour de vrai ou tu fais semblant ? ….parce que si tu te prends la tête au 1er degré sur un forum qui réuni notre passion je ne comprends pas
pas facile la cohabitation
Dav88- L82
- Nombre de messages : 215
Modele Vette : zr1 1991 c6 zo6 Viper Srt10
dommage d'en arriver là
ce post étais interressant pour tous mème ceux comme moi qui ne font pas de piste et ne sont pas des experts en mécanique ,il est toujours bon de profiter des connaissances de chacun ce qui la raison d'étre des forums
- Nombre de messages : 1539
c'est marrant, on se croirai revenu à la cour d'ecole (ou 4 ans en arriere sur le forum...comme quoi les années passent mais les gens ne changent pas....)
je me permet juste de citer tes propos :
et gilles dans tout ca ?
Mister B. a écrit:
Quand j'essaye de conseiller Gilles, je met de coté rencoeur, jalousie, fierté personnelle et je suis pres à remettre mes acquis en question, ca s'appelle l'amitié...
Mister B. a écrit:VetteSpeed a écrit:Mister B. a écrit:(j'ai pris un bon bol d'air)
A+
Je suis énervé au premier degrès car derriere ta réalité virtuelle... y'a Gilles.
Apres il m'appelle, il me raconte des conneries grosse comme lui .
Cette fois ci je ne rattraperai pas les conneries ...
Donc tu es le fort, avec toutes tes connaissances, tu arriveras à trouver la meilleure solution pour lui, tu n'as pas besoin d'un bricoleur et de tous les guignols aux us.
Et je te le dis sérieusement, je vais t'en mettre une quand je te croiserai, j'ai suffisament fait d'efforts et tu l'auras bien mérité.
Ca sera le prochain contact que j'aurai avec toi. (et j'espere le dernier).
c’est lamentable de réagir ainsi ....tout ce qui t’intéresse c’est ta réputation et non le résultat ….
P.S. en tout cas pour réagir ainsi …ou tu n’as pas eu de vrais problèmes dans la vie ou au contraire t’en a connu des très graves … perso je serais plus pour boire un verre et discuter entre adultes au lieu de se taper dessus
Si j'ai bien suivit.... (c'est pas facile..... faut faire le tris...) La soupape en remontant dans l'admission a croisé sur son chemin l'injecteur.... d'ou un injecteur HS.... ce serait pas par hasard le second cylindre du banc coté conducteur, a proximité de l'alternateur??? c'était la bougie la plus noyée....
Pour le reste je n'ai pas de conseil a donner a Gilles, malheureusement.... Si ce n'est de bien vérifier toutes les pièces qu'il choisira de réemployer.
Contenu supprimé à la demande de Jackcelere
Ca suffit comme çà
Je vérouille ce sujet pour la soirée le temps que les esprits refroidissent
Réouverture demain matin 8h
Reprise des discussions
J'espère que tout le monde est calmé
Aux prochains dérapages, il y a aura des exclusions
je voulais expliquer l'histoire de l'injecteur
quand le rail d'injection était demonté mais pas déconnecté , gilles a eut besoin de mettre le contact et fatalement la ponpe d'injection s'est mise en route.
on a pu s'appercevoir que l'injecteur #8 fait du bruit et immédiatement on a vu sortir des petites bulles et quelles que goutes d'essence ont coulé !!!
on a regardé dans le cylibdre correspondant et on a pu voir de l'essence stagner !!
Donc il s'agit simplement d'un injecteur défectueux , domage il est presque neuf !!!
voilà pas pas de relation avec la casse de la soupape, c'est juste que le rail était démonté qui nous a permis de s'en rendre compte.
J'imagine qu'à haut régime ça doit couler un peu plus que prévu !!!
mais surtout à l'arret ; à chaque coup de clef, ça remplis un peu le piston et ça doit couler dans le carter si le moteur n'est pas démarré aussitot.
voilà, rien de plus.
non car la soupape qui s'est décrochée est dans le cylindre #3 je crois, de l'autre coté
ou au contraire pas assez s'il est grippéGS a écrit:J'imagine qu'à haut régime ça doit couler un peu plus que prévu !!!
ça pourrait expliquer notamment pourquoi je trouvais le duty cycle élevé (rapporté à la puissance fournie).
si le ratio air/essence est trop faible sur ce cylindre et qu'on compense en augmentant la quantité d'essence, on arrive à une moyenne correcte, mais avec un DC élevé.
si un cylindre tournait pauvre pour cause d'injecteur grippé, ça peut expliquer une partie de la tempé d'huile élevée
le cylindre en question est du même côté que la sonde wideband ?
GS a écrit:j'ai effectué une petite pesée de soupapes !!!
hé ben ya une surprise qui ne va pas dans le bon sens à mon avis (ma balance pèse de 5g en 5g mais c'est déjà une bonne indication)
Donc
Soupape admission AFR 110 g
soupape admission LS1 stock 100 g
soupape echappement AFR 95/100 g
soupape echapp LS1 stock 85 g
Les stock collent un peu à l'aimant alors que celles des AFR ne collent pas du tout INOX ? je compare la qualité des 2 comme des outils FACOM et des outils du "CAMION " pas cher, plus lourd et plus grossier
Pour rappel, entre LT1 et LT4 , 50 hp et 600 tors en +
admission LT1 110 g LT4 85 g
echapp LT1 95 g LT4 75 g
Comme pour les AFR les LT4 sont un peu plus grosses que les STOCK mais pas au détriment du poids.
Je pense que ça a son importance dans une prépa ce genre de détails, bien sur avec des gros ressors elles peuvent remonter vite pour encaisser 7000 trs mais si ya une petit faiblesse elle cassent plus facilement.
Juste un petit complement trouvé ce matin sur le net....
LS6: intake = 73 grams, exhaust = 65 grams
LS1: intake = 101 grams, exhaust = 94 grams.
et un petit comparatif entre LS1 et LS6 sur Idavette :
http://www.idavette.net/hib/ls6/page3.htm
s'il y a de l'essence dans l'huile, ça ne doit pas aider à la lubrification
de plus de l'essence à la température de l'huile, ça doit s'approcher de l'inflammation spontanee
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
en chauffant, l'essence contenue dans l'huile s'évapore et se fait recycler en passant dans l'admission via le PCV.marc a écrit:s'il y a de l'essence dans l'huile, ça ne doit pas aider à la lubrification
c'est sur que s'il y a 3L d'essence dans l'huile, ça prend un certain temps
Pour info , j'ai équilibré un moteur avant de le remonter avec une bonne balance Roberval , en changeant les ensembles bielles pistons de plateau on arrive très facilement à comparer sans avoir le poids et tu vas du plus "léger" au plus " lourd" pour ensuite rééquilibrer entre les extrêmes en limant les parties destinées à ça.Entre une tolérance de 5 grammes du constructeur sur le moteur à l'époque j'avais réduit cette tolérance à 1 gramme .Plus du tout le même moteur, en tenant compte du vilo ,et du volant moteur évidemment.Mais là avec 8 ensembles à équilibrer c'est une autre paire de manche.
Vince a écrit:en chauffant, l'essence contenue dans l'huile s'évapore et se fait recycler en passant dans l'admission via le PCV.marc a écrit:s'il y a de l'essence dans l'huile, ça ne doit pas aider à la lubrification
donc enrichissement, en théorie?
marc- Turbocharged
» ANNIVERSARY BLACK - BANISHMENT DAY
» qui doit piloter l'anniversary black ?
» Anniversary Black, project punishment ( culasse + AAC + ...)
» Black on Black on Black - Tommy Corvette
» Bonjour depuis le Wisconsin, USA, avec ma 1994 Black/Black LT1 6sp
Page 11 sur 21
