Anniversary Black out
+30
Vettefab
rey
chevyy80
marc
ex pseudo Vette30
Mister B.
mop
SuperVette
nicnoc54
mwelche
kiki
Dav88
Nico-v8
GS
PHILIPPS
briceattitude
VetteSpeed
Jackcelere
ROCCO
34 participants
Page 18 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Anniversary Black out - Page 18 Empty Re: Anniversary Black out
Message par Vince Ven 14 Mai 2010 - 23:24
faudra quand même vérifier que les bougies ne s'encrassent pas ou ne fondent pas (révélateur d'un incice thermique inadapté dans les deux cas).
mais j'ai déjà eu ce cas avec des bougies neuves.
au montage, on forçait très légèrement de biais sur la porcelaine des bougies qui se fissuraient (sans casser complètement).
le ralenti était propre, mais ça pétait dès qu'on mettait du gaz (en charge, pas juste dans les tours).
en re-démontant, on a vu le truc et on a été obligé de remettre les anciennes bougies.
ça fait pareil avec un fil mal clipsé aussi.
Message par VetteSpeed Sam 15 Mai 2010 - 0:07
les NGK en question …..sont neuves ou celles en place au moment de la surchauffe et rupture des joints ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Invité Sam 15 Mai 2010 - 0:33
Bon ben le Tony Mamo US ne semble pas arriver à la cheville du ZD Français Anniversary Black out - Page 18 Multiple
Il faut demander à Tony une courbe de performance des bougies (in English: Mamographie)
Message par blackorsaire Sam 15 Mai 2010 - 9:46
explorateur57 a écrit:...il faut demander à Tony une courbe de performance des bougies (in English: Mamographie)
Séquence admiration: tu viens de faire très fort! entre ZD et Mamo, ben je choisis ZD!
Message par briceattitude Sam 15 Mai 2010 - 10:59
Affaire à suivre, en fait ZD je pense que tu le savais dès le départ.... tout ça pour grimper la note du gardiennage !!! Anniversary Black out - Page 18 839752
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par blackorsaire Sam 15 Mai 2010 - 11:16
Il paraît qu'avec tout cet argent, ZD met en fermage et s'envole pour les Seychelles! que va devenir Fuck50th? Anniversary Black out - Page 18 839752
Message par Leshark81 Sam 15 Mai 2010 - 11:29
Allz ZD, avoue que tu lui a remis un LS2 stock qui trainait dans ton garage Anniversary Black out - Page 18 839752
Message par Jackcelere Sam 15 Mai 2010 - 12:24
On peut avoir la ref des dites bougies NGK???? ca me rappel un lointain dialogue de sourd entre un "c'est les préparateurs US qui le disent" et moi qui voulait coller au mieux des préco GM, en utilisant des NGK PTR5D-10 platine et gapés selon la nouvelle préconisation, plutot que des NGK noyau cuivre gapé à 2mm....
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par Vince Sam 15 Mai 2010 - 12:34
enfin là, le moteur n'a plus grand chose d'origine et il n'est pas choquant de devoir changer d'indice thermique avec un moteur préparé.
Message par GILLES 50TH Sam 15 Mai 2010 - 20:33
Et voila...
Pour la petite histoire, ZD n'a rien fait, il a juste tourné autour de moi pendant que je changeait les bougies.
Pour corser le tout, il m'a filé une clé merdique avec une douille qui tenait avec du scotch...
Bref, apres passage du Tuner, aucuns cliquetis, AFR impecable, code P0300 (missing fire ) donc probleme d'allumage
Donc vérification des faisceaux a l'ohm-metre, changement des bougies et plus de probleme.
La chose suprenante c'est qu'avec ses meme bougies ( NGK TR55 ) le moteur tournait bien avant dépose des culasses...va comprendre.
Possible que ce soit un fil de bougie qui était mal branché...ou ZD qui a retiré l'aiguille dans la poupé Black 50TH...
Je viens de faire 500 bornes, pas de fuites constatées.
PS : ZD, mon AMI : quand je te manque, dis moi le franchement, pas besoin de mettre en panne ma voiture parce que tu n'as pas le courage d'avouer tes sentiments.
Passe moi un coup de fil, je ramerai un bon cassoulet, un ( ou plusieurs bouteille de vins ) et on pourra discuter.
Dans 15 jours, ca te va ?
I love you I love you
Message par ZD Sam 15 Mai 2010 - 21:38
a qui veut tu faire croire que tu a changer 8 bougies avec tes deux mains gauche ?? Anniversary Black out - Page 18 28550
t'arrive a peter des vis "solides " ,je te laisserai pas toucher a de la porcelaine de bougie
Nombre de messages : 7725
Message par GILLES 50TH Sam 15 Mai 2010 - 21:44
ZD a écrit:a qui veut tu faire croire que tu a changer 8 bougies avec tes deux mains gauche ?? Anniversary Black out - Page 18 28550
Pas de bol, y'avait des témoins Anniversary Black out - Page 18 28550
Je sais pas quoi faire demain, je viens ? party1
Message par briceattitude Sam 15 Mai 2010 - 23:21
J'espère que cela s'arrange pour toi Anniversary Black out - Page 18 Smiley24
briceattitude
briceattitude
Message par ZD Dim 16 Mai 2010 - 0:05
Gilles .............tu perds la boule
on etait que tous les deux ............... Anniversary Black out - Page 18 839752
et tu est incapable de tenir un clé tous seul dans le bon sens :nutcrack:
Message par GILLES 50TH Dim 16 Mai 2010 - 0:09
Tu ne veux quand meme pas que j'appelle le tonton mafieux a la barre ?
Message par ZD Dim 16 Mai 2010 - 0:15
il temoignera pour moi multiple
Message par GILLES 50TH Dim 16 Mai 2010 - 0:18
ZD a écrit:il temoignera pour moi multiple
Ptite pute, c'est pour ca qu'il est reparti les bras plein de victuailles et moi avec un coup de pied au cul willy
T'es la reine des salopes bang
Message par VetteSpeed Dim 16 Mai 2010 - 8:46
l’indice thermique des NGK n’était pas bon ou le moteur a tourné trop pauvre ….une bougie peut fonctionner très bien 5, 20 ou 500km avant de subitement rendre l’âme (d’ou le code erreur)…en règle générale tant qu’on monte pas trop dans les tours il tient ….mais si on tourne pauvre dans les tours la sanction est immédiate
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par briceattitude Dim 16 Mai 2010 - 10:51
De la a faire ceder les 2 joints de culasses ??? Anniversary Black out - Page 18 Icon_eek
briceattitude
briceattitude
Message par GILLES 50TH Dim 16 Mai 2010 - 11:47
briceattitude a écrit:De la a faire ceder les 2 joints de culasses ??? Anniversary Black out - Page 18 Icon_eek
Non Brice, l'hypothese de Mamo est que le moteur a eu des cliquetis ce qui a fait ceder les joints. Les bougies, c'est sans doute un dommage collateral.
Message par briceattitude Dim 16 Mai 2010 - 12:26
Ok cliquetis du fait que ton boitier ne soit pas reprogrammé je suppose...???
briceattitude
briceattitude
Message par GILLES 50TH Dim 16 Mai 2010 - 12:35
briceattitude a écrit:Ok cliquetis du fait que ton boitier ne soit pas reprogrammé je suppose...???
Oui, ca et le fait que la ralonge du faisceau du capteur d'AAC ne soit pas "bolt-on". On a du inverser des fils, mais en attendant, je roulais avec des valeurs faussées qui modifiaient l'avance.
Message par blackorsaire Dim 16 Mai 2010 - 12:51
Bon, c'est déjà bien, la cause est trouvée donc la solution aussi.
Message par Jack in the Box Dim 16 Mai 2010 - 12:57
..... la "Black" est repartie , et c'est le principal après toutes ces péripéties
