passer en jantes 19/20.......aide aux dimensions !
+16
kiki
Vettefab
le loup
Nico-v8
JPAT64
marc
20 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: passer en jantes 19/20.......aide aux dimensions !
Fais-nous confiance boule.
Commande ça et tout ira bien:
9.5"x19", offset = 59 mm
10"x20", offset = 63 mm
245/35-19
285/30-20
245/35-19
285/30-20
Nico-v8- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Bon aller .......je vais vous faire confiance !
mais je vais prendre 10"x20", offset = 60 mm...je préfère que çà soit affleurant sortant plutôt que affleurant rentrant !!!!............si ça ne vous derrange pas, vous allez pas me chipoter pour 3 mm quand même !!!!!!!!
j'attends vos accords (Vince et Nico) et je modifie ma commande.
dans 3 mois y'a 4 jantes neuves Asanti pour clio à vendre..
un Bridgestone RE050A en 305/30x19 monté sur du 11" de large mesure :
- 10.8" (275mm) au niveau de la bande de roulement
- 12" (305mm) de largeur hors tout
si tu le montes sur une jante un peu plus petite (10.5"), il sera moins large...
pour la dimension d'origine :
275/40x18 monté sur du 9.5" :
- 9.3" (236mm) de bande de roulement
- 10.7" (272mm) de largeur hors tout
comme tu le vois, les flancs ne sont pas parfaitement droits.
le pneu est plus large que sa bande de roulement.
la taille idéale de pneu, c'est quand la largeur hors tout est presque identique à celle (hors tout) de la jante (donc largeur +1")
il y a au moins 1" d'écart entre le flanc et la largeur hors tout.
dans ton cas, par rapport à ce que tu as mesuré.
tu as 35mm de mou par rapport à ton pneu d'origine. grosso merdo, ton passage de roue fait donc 312mm de large (faudrait mieux vérifier en virant la roue et en mesurant vraiment).
donc du 305 semble passer (juste, mais ça passerait) avec 7mm de mou.
il faudrait garder 3mm de chaque côté.
je dirais 10.5 ou 11" ET 68-70
vu comment c'est juste, il faudrait mesurer proprement jante d'origine et espace libre (pas avec les doigts).
sinon, pose la question à ton vendeur de jantes, il a peut-être la réponse
ou jette un oeil sur le Corvette Forum, tu ne dois pas être le premier à te demander.
bon, on va arrêter là, j'ai vraiment mal au crane !!!
et pour du 285/30x20
tu prends effectivement 10x20
pour l'offset :
si tu prends ET65, ça fera pareil qu'à l'origine (juste un poil de c... plus large)
tu auras exactement le même centrage que maintenant.
le pneu étant à peine 5mm plus large, ça ne se verra pas (2.5mm de chaque côté).
si tu prends ET60, ça sort la jante de 5mm de plus vers l'extérieur et tu nous a dit avoir 15mm à l'extérieur, il y a donc la place et même de la marge pour la sécurité.
m'enfin, c'est pas garanti sur pièce, je n'ai pas mesuré personnellement.
pour l'offset :
résumé :
pour choisir le déport et la largeur des jantes, on part du pneu. c'est le pneu qui pose des problèmes de place, rarement la jante.
les dimensions de jantes (largeur/déport) sont choisis après, pour adapter le pneu à l'auto.
bon,
vous m'avez convaincu ! ce sera 10X20 offset 60
60 parce que je préfère que çà ressorte un peu plutôt que l'inverse.
avant de modifier ce soir ma commande aux US, je voudrais poser une question aux 2 experts Vince et Nico :
si comme vous le dite un 285 fait moche sur une jante de 11 pouce, par quel miracle un 245 à l'avant ne ferait pas moche dans une jante de 9,5 pouce ???
çà y est j'ai remis 100 balles dans le bastringue !!!!
Ca fait pas moche, ca fait moderne
Les pneus qui balonnent c'est bien sur les plus anciennes, ca fait un peu hot-rod
M'enfin, c'est juste l'avis d'un amateur éclairé
j'avoue, j'ai pas regardé l'avant, je me suis concentré sur l'arrière.ball a écrit:si comme vous le dite un 285 fait moche sur une jante de 11 pouce, par quel miracle un 245 à l'avant ne ferait pas moche dans une jante de 9,5 pouce ???
entre les pneus qui ballonnent et les flancs tendus à l'allemande, il y a de la place pour le bon goutCa fait pas moche, ca fait moderne
Ha oui, là... effectivement....
On se demande comment l'air reste dans les pneus....
comme au dakar, tu remplis le pneu avec de la mousse
ça c'est un mec qui s'est gouré dans sa commande de jantes !!!!
mais ça va pas m'arriver........
même en 10,5 ce serait encore loin de donner ce résultat !
perso j'aime le pneu à l'aplomb de lajante comme sur la première photo de ce post en page 1 ! regarez là et dites moi que c'est moche ...............
ps : je vous signale au passage que si je voulais être en proportion avec l'avant que personne ne conteste ici, j'entends par proportion largeur de pneus et largeur de jante.......et bien je devrais être en 11 à l'arrière !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la boucle est bouclée, c'est reparti !!
pour l'instant je reste en 10,5 X20 offset 60
Vince a écrit:comme au dakar, tu remplis le pneu avec de la mousse
çà s'appelle un Bib mousse, c'est un brevet michelin, j'avais çà sur mes enduros, très efficace......et trop cher !!!!!
les équivalences légales pour les pneus sont dispos ici :
http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf
si le controleur technique fait son taf, seules les tailles dispo dans ce tableau sont acceptées. le reste amène à une contrevisite.
donc si tu sors de ce tableau, garde tes jantes d'origine pour le CT
donc, les équivalences légales en 19" pour le 245/45x17 d'origine sont :
275/30x19, 285/30x19 et 335/25x19
tu veux un coup de main pour le noeud de la corde ?
Vince a écrit:j'avoue, j'ai pas regardé l'avant, je me suis concentré sur l'arrière.ball a écrit:si comme vous le dite un 285 fait moche sur une jante de 11 pouce, par quel miracle un 245 à l'avant ne ferait pas moche dans une jante de 9,5 pouce ???entre les pneus qui ballonnent et les flancs tendus à l'allemande, il y a de la place pour le bon goutCa fait pas moche, ca fait moderne
ça c'est le style Lowrider, sur l'impala 63 de mon fils c'est ça, j'te raconte pas pour bouster le pneu, c'est vaiment pas évident, c'est presqu'une bombe qu'il faut, une fois à pression ça va, mais faut vraiment pas s'approcher des trotoir
RobatC5- Blown
- Nombre de messages : 1292
Modele Vette : C5 6/2000 rouge
Maldito a encore frappé !!!!!
mets ces jantes sur toutes les voitures de la photo, ça va les calmer !!!!!!
bon ma commande est partie ce sera don :
9,5 X 19 offset 56 mm a l'avant.
10,5 X 20 offset 60 mm à l'arrière.
et quznd je lis ce tableau, je suis moyen rassuré pour l'avant finalement ou le 9 pouce semblait plus dans les clous !!!
fin de ce post...........................
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante | Largeur minimum du pneu | Largeur idéale du pneu | Largeur maximum du pneu |
5,0 Pouces | 155 mm | 165 ou 175 mm | 185 mm |
5,5 Pouces | 165 mm | 175 ou 185 mm | 195 mm |
6,0 Pouces | 175 mm | 185 ou 195 mm | 205 mm |
6,5 Pouces | 185 mm | 195 ou 205 mm | 215 mm |
7,0 Pouces | 195 mm | 205 ou 215 mm | 225 mm |
7,5 Pouces | 205 mm | 215 ou 225 mm | 235 mm |
8,0 Pouces | 215 mm | 225 ou 235 mm | 245 mm |
8,5 Pouces | 225 mm | 235 ou 245 mm | 255 mm |
9,0 Pouces | 235 mm | 245 ou 255 mm | 265 mm |
9,5 Pouces | 245 mm | 255 ou 265 mm | 275 mm |
10,0 Pouces | 255 mm | 265 ou 275 mm | 285 mm |
10,5 Pouces | 265 mm | 275 ou 285 mm | 295 mm |
11,0 Pouces | 275 mm | 285 ou 295 mm | 305 mm |
11,5 Pouces | 285 mm | 295 ou 305 mm | 315 mm |
12,0 Pouces | 295 mm | 305 ou 315 mm | 325 mm |
correction...offset 59 mm à l 'avant !
bip...................................................................
Exact on a toujours dit offset 59 à l'avant!
Nico-v8- LS3
elles sont in the box !!!!!!!
le printemps va être fun !!!!!!!!!!!!!
Salut boule,
Je suis content pour toi. Il me tarde de les voir chaussées et montées sur ta Corvette.
Par contre, si ce n'est pas exagéré, pourras-tu nous mettre tes dimensions excates que tu as fini par commander , pneus compris?
Surtout des photos du set monté et pour finir, si tout passe bien partout? ....Braquage à fond dans les deux sens etc etc.
Si je me permets cette demande, c'est que je compte faire ce changement futur sur la mienne donc je prendrai référence sur toi.
Je te souhaite un bon week-end
Pat
Pat
Pat- LS3
- Nombre de messages : 478
Modele Vette : C5 Cab
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Pat a écrit:Salut boule,
Pat
Salut PAT !
j'ai commandé ces dimensions :
19 X 9,5 et offset 59 à l'avant et 20 X10,5 offset 60 à l'avant.
pour les pneus je ne suis pas encore fixé sur les dimensions....il est probable que j'augmente les diametres avant et arriere pour d'une part remplir un maximum le vide entre aile et pneu et d'autre part arrêter de toucher sur les ralentisseurs de plus en plus nombreux !!!
à l'arrière pas de problèmes il suffit de mesurer l'espace et de charger la gomme avec les calculateurs de diametre qui vont bien. à l'avant c'est plus déliquat et j'aurai recours à un pro du pneu que je chercherai pour pouvoir faire plusieurs essais afin de vérifier si çà ne touche pas en braquant droite/gauche.
à tous : suite à cette réponse, évitez de relancer la polémique sur l'augmentation du diametre des roues et des conséquences sur le comportement, l'abs, le controle technique, et patati............ d'abord parce que je vais pas augmenter énorme et surtout parce que je suis plus showroom que circuit !!
bOule.
» besoin d'aide sur le choix des dimensions de jantes
» dimensions sièges C5
» Dimensions idéal des pneus sur jantes 19/20
» Besoin d'aide pour passer le contrôle technique
» Besoin de votre aide pour des jantes
Page 5 sur 6
