-25%
749.99 € 999.99 €
la C3 tire à droite
la C3 tire à droite Empty la C3 tire à droite
Message par le loup Mer 26 Mai 2010 - 9:33
Après avoir refait les trains avant, j'ai passé un controle de géométrie dans un Point S qui connait les corvettes. Jusque là tout va bien la C3 tire à droite Icon_smile
Le problème c'est que j'ai pas mal roulé ce week-end et que je trouve que la vette tire à droite même à faible vitesse (50/60km/h) la C3 tire à droite Icon_eek
Voici les résultats du controle, perso j'y vois trop rien d'anormal mais l'avis des spécialistes m'interesse car si souci j'y retourne!!!
sinon de où le problème peut-il venir ?? freins? D.A ?
la C3 tire à droite Pict0064t
merci d'avance pour les retours la C3 tire à droite Icon_wink
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
la C3 tire à droite Empty Re: la C3 tire à droite
Message par Leshark81 Mer 26 Mai 2010 - 9:54
Voilà ce que préconise Vette Brakes & Products
http://www.vbandp.com/instructions/htmlinstruct/align.htm
Tes valeurs arrières n'ont pas l'air dans la fourchette
Question bête : tu as vérifié la pression de tes pneus ?
Message par nicnoc54 Mer 26 Mai 2010 - 15:56
tu n'as pas de valeur de dérive ?
nicnoc54
nicnoc54
Masculin Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
Message par Maldito Mer 26 Mai 2010 - 17:13
+1, même un défaut mineur à l'arrière suffit de te faire tirer le véhicule.
Message par nicnoc54 Ven 28 Mai 2010 - 19:21
tout ce qui est en rouge n'est pas dans la "fourchette",
il n'y a pas que l'arrière!
nicnoc54
nicnoc54
Message par Leshark81 Ven 28 Mai 2010 - 19:57
nicnoc54 a écrit:tout ce qui est en rouge n'est pas dans la "fourchette",
Certes mais les autres valeurs sont celles avant le réglage party1
Message par Vince Ven 28 Mai 2010 - 20:06
le para arrière n'est pas symétrique en plus d'être en dehors des clous.
Message par nicnoc54 Ven 28 Mai 2010 - 20:09
très juste, ce qui sous entends que avant la réfection du train avant le train arrière avait déjà ces valeurs,
est ce que l'auto tirait a droite?
nicnoc54
nicnoc54
Message par le loup Ven 28 Mai 2010 - 23:58
nicnoc54 a écrit:très juste, ce qui sous entends que avant la réfection du train avant le train arrière avait déjà ces valeurs,
Avant elle ne tirait pas à droite.
Maintenant, c'est sur, la seule chose que je n'ai pas fait sous la voiture c'est la réfection des bras arrières.... la C3 tire à droite 28550 (début 2009 j'avais juste changé les amortos, lame en fibre et barre anti roulis).Je me réserve cela pour cet hiver. Donc bien sur impossible de rectifier le para AR car je pense que j'aurais du mal à aller "bricoler" les cales sans tout refaire et le point S ne s'y est pas risqué! Je suppose que le changement des valeurs avec un nouveau train avant peut amener ce déséquilibre ?
La pression des pneus est bonne , je l'avais vérifié avant le week-end...
je vais vérifié la balance de la control valve de DA ce samedi, on ne sait jamais!
J'ai retrouvé aussi ce vieux post de eagle 1-7:
http://corvettepassion.forumactif.com/parler-de-c3-f19/ca-freine-mais-ca-tire-t2402.htm?highlight=la+voiture+tire+%e0+droite
eblood y parle de fuite de liquide de frein, or j'ai une petite fuite au niveau du purgeur avant gauche, je vais voir cette piste aussi... mais bon elle tire sans freinage...
de toutes façon ce week-end je démonte le bumper av pour le refaire car j'ai pris une p.... de borne de parking la C3 tire à droite Willy_ni donc du boulot en perspective! la C3 tire à droite Smiley24
Au fait nicnoc si tu as qqes mn pour le fameux schéma, je te relance la C3 tire à droite Icon_wink
le loup
le loup
Message par nicnoc54 Sam 29 Mai 2010 - 8:32
est ce que la hauteur d'origine a été modifiée suite a ce changement?
si oui, ces valeurs de réglage ne sont plus adaptées.
ps: je te fais ca ce week-end.
nicnoc54
nicnoc54
