Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Corvette LT-1 (1971)
+19
Xavi3r
FredoMusicman
Chris16
timberjack
chris383
thos
tuck
alain29
23 participants
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Corvette LT-1 (1971) Empty Corvette LT-1 (1971)
Message par AlexB Mer 5 Fév 2020 - 12:46
Salut Mica ! Smile
Avec l'ancien carbu, j'avais déjà des blocages de pédale d'accélérateur (qui restait enfoncée) mais je n'ai pas assez testé ce WE pour être sûr que c'était pareil. J'avais plutôt l'impression que la pédale revenait à sa position normale en relâchant mais que l'accélération restait.
Par contre, les pleins gaz n'ouvre pas complètement le volet, c'est normal ? Ça se règle ?
Alain m'avait dit que ça n'était pas normal mais je ne me souviens plus de ce qu'il m'avait répondu ; ça remonte à plusieurs mois.
Quelle est la cinématique normale du volet ?
Moteur arrêté et froid, le volet reste bien fermé ?
Au premier démarrage, avec le starter mécanique enclenché, le volet est semi-ouvert ?
Puis le volet se ferme avec la chauffe du moteur ?
Avant démarrage, faut-il enfoncer la pédale d'accélérateur à fond pour "activer" le starter car je faisais ça avec mon ancien carbu à chocke électrique ?
Je vais regarder ce WE pour ce que tu me dis. Wink
Ouais, ça serait cool si tu pouvais m'aider pour ça. Smile Tu attends quoi comme pièces ?
A+ et merci. Smile
Modele Vette : LT-1 de 1971
Corvette LT-1 (1971) Empty Re: Corvette LT-1 (1971)
Message par Mica Mer 5 Fév 2020 - 18:47
Oui c'est la même procédure, pour fermer le volet, tu enfonces ta pédale d'accel à fond, puis tu relâches. Ensuite tu lances ton moteur.
Ce qui a pour effet lors du premier démarrage à froid de bloquer la came en plastique ivoire qui maintien ton volet (doit être fermé totalement).
Puis en se réchauffant la petite lame-ressort en "escargot" sous cette came (caché dans un petit boitier métal que tu peux déclipser à la main) va se dilater et va pousser une tige pour ouvrir au fur et à mesure,  le volet.
Une fois chaude ton volet doit être ouvert.
Si elle démarre, c'est déjà un bon point.
Quand je viendrai (en espérant que je puisse aider à qqchose, suis pas un Vince non plus hein... Wink ) on regardera.
J'attends juste 2 coupelles de silent block pour la liaison de la lame ressort arrière...  Confused
PS envoie-moi une photo par MP ou mail de chaque côté de ton carb. Normalement c'est un R4801-A (4150 mais modifié pour LT-1).
Masculin Nombre de messages : 2577
Message par AlexB Mer 5 Fév 2020 - 20:46
Mica a écrit:Oui c'est la même procédure, pour fermer le volet, tu enfonces ta pédale d'accel à fond, puis tu relâches. Ensuite tu lances ton moteur.
J'ai un doute sur le fait que le volet se ferme en appuyant sur la pédale, avant démarrage. Faut que je revérifie Samedi.
De mémoire, le volet était ouvert alors que le moteur n'était pas encore très chaud...
Y'a des réglages possibles à ce niveau ?
Mica a écrit:Si elle démarre, c'est déjà un bon point.
C'est cool si tu peux venir m'aider.
Ce carbu est bien un 4801 dont 4801 est gravé à l'avant
Corvette LT-1 (1971) 20190913
Corvette LT-1 (1971) 20190915
Message par Mica Mer 5 Fév 2020 - 21:03
On a strictement le même. On devrait y arriver. Mais ce samedi suis au salon...
Se sera plutôt samedi d'après si t'as pas réglé le prob d'ici là.
Et l'autre samedi d'après je serait pas là. Donc la fenêtre d'agenda c'est soit le samedi 15 soit le 7 Mars.
Pour que les tests soient bien faits, il faudra les faire à froid, puis en roulage, et finir avec le ralenti + pompe, à chaud.
Message par AlexB Mer 5 Fév 2020 - 23:14
OK, je vais regarder mon agenda mais je crois que j'ai rien le 15.
Je vais te dire ce WE ce que j'observe à froid, à chaud...
Merci l'ami. Wink
Message par Mica Jeu 6 Fév 2020 - 11:41
De nada amigo ! Corvette LT-1 (1971) 2976037308
Message par alain29 Jeu 6 Fév 2020 - 20:32
Salut Alex et Mica ou il faut que je mette mes lunettes ( il est peut être caché derrière le câble d'accélérateur ) ou alors il te manque  le ressort de rappel d’accélérateur , donc normal que la pédale ne revienne pas bien et en plus surtout un  gros risque que le moteur s’emballe .
Voila le mien avec le ressort . Salut les Vettistes
Corvette LT-1 (1971) 20180310
Corvette LT-1 (1971) 20180311
alain29
alain29
Masculin Nombre de messages : 313
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par AlexB Jeu 6 Fév 2020 - 20:54
Salut Alain !
Ça va ? Smile
Ah oui, exact et merci, j'ai un doute qu'il y ait bien le ressort sur les dernières photos... Je me demande s'il je l'avais encore sur le précédent carbu que j'ai démonté. J'ai retrouvé des anciennes photos où on le voit. Ça se trouve, c'est pour ça que la pédale restait enfoncée avec l'ancien carbu. Il avait peut-être perdu son ressort ?
Je vais regarder si je retrouve un ressort dans le carton avec mon ancien carbu.
Ça serait bien con ! Laughing Mr. Green
Message par alain29 Jeu 6 Fév 2020 - 21:16
on croise les doigts pour les retrouvailles , certains mettent deux ressorts pour plus de sécurité, moi je n'ai pas voulu le faire de peur que la pédale soit trop dure.Wink
alain29
alain29
Message par AlexB Sam 8 Fév 2020 - 22:25
Salut !
J'ai retrouvé le ressort manquant, je l'avais mis de côté avec le carbu démonté.  Il est remis en place.
Moteur arrêté, en appuyant à fond sur l'accélérateur, le clapet se ferme bien complètement.
En démarrant au premier essai, le volet s'ouvre bien comme prévu. Mais le régime du ralenti était trop élevé, un coup d'accélérateur et le régime est redevenu modéré comme la semaine dernière.
J'ai laissé tourner mais le volet ne s'est pas fermé au bout de 5min.
De gros réglages s'imposent.
J'ai monté la durite de DA que j'ai reçue. Malheureusement, j'ai la même fuite qu'avec la précédente au niveau du raccord sur la control valve (durite au petit écrou du haut de la control valve). La durite semble bien vissée. Je ne sais pas si le pbm vient de la control valve mais que faire pour empêcher cette fuite ?
Si je dois commander une nouvelle control valve... Crying or Very sad Evil or Very Mad
Le boitier de direction a repris sa place, pas évident à poser tout seul... Il y a beaucoup de jeu dans le volant mais c'est normal, je n'ai pas encore touché à la vis de réglage, pas eu le temps à cause de cette durite de DA ! Mad Confused
Message par xl74 Dim 9 Fév 2020 - 7:48
AlexB a écrit:Salut !
En démarrant au premier essai, le volet s'ouvre bien comme prévu. Mais le régime du ralenti était trop élevé, un coup d'accélérateur et le régime est redevenu modéré comme la semaine dernière. ...
Par ces températures, c'est le fonctionnement normal du starter Wink
Masculin Nombre de messages : 17297
Message par AlexB Dim 9 Fév 2020 - 11:57
Vraiment ?
Message par Mica Dim 9 Fév 2020 - 13:10
Salut Alex, salut Alain.
@Alain: quel œil de lynx tu as mon ami, un vrai sniper droit au but !!
+1 @XL74 : La mienne aussi met longtemps à se désengager aussi, >5 min vu la saison. Mais quoi qu'il en soit, le système est un peu casse pied à régler. Avec d'Alain j'ai bien pigé le truc.
Message par AlexB Lun 10 Fév 2020 - 20:18
Salut Mica ! Smile
Enfin, il ne fait pas si froid en ce moment. Il devait y avoir 13°C quand j'ai fait mon dernier test mais c'est sûr que ce n'est pas La Floride ! Mr. Green
Ce problème de durite qui fuit m'embête vraiment beaucoup. Hier, j'ai eu un doute de savoir si ce n'est pas la grosse durite qui fuit comme elle est presque collée à la petite que je pensais fautive. Elle n'a pas l'air aussi vissée que la petite donc à revoir le WE prochain pour en être sûr. Rolling Eyes
J'ai serré la vis de réglage de mon boitier de direction : j'arrive au même point qu'avant, autant de jeu dans le volant alors que la vis est presque vissée à fond. C'est la merde, le kit n'a pas suffit. Les pignons des axes doivent être trop usés. Je me tâte d'en acheter des neufs de marque Flaming River mais c'est plus de 300$, sans compter tout le taf de démontage, remontage... Mad
Message par AlexB Jeu 20 Fév 2020 - 12:25
Salut !
Je n'avais pas encore posté mon retour de ma conduite de ce WE.
J'ai donc conduit ce Samedi la vette qui n'avait pas roulé après une immobilisation de 5 mois pour changement de carbu, réfection du boitier de direction, changement de flector...
Tout s'est bien passé mais je n'ai pas trop ressenti de différence par rapport au précédent carbu (Holley Street Avenger 670cfm). Par contre, ça consomme beaucoup. 1/4 du réservoir consommé en moins de 30 km !!! willy
Je l'ai laissée 4h dehors comme il faisait beau. Et quand il a fallu la rentrer, car la pluie arrivait (donc moteur froid), impossible de la redémarrer. En appuyant à fond sur l'accélérateur avant mise en route, pour activer le starter, rien. Le volet des gaz ne s'ouvrait plus donc j'ai dû bloquer avec une clé le volet pour qu'il reste ouvert et qu'elle puisse enfin démarrer. Elle démarre au quart de tour quand le volet ne se bloque pas comme ça.
Ça vous parle ce type de problème et si oui, que faire ?
Merci. Wink
Message par BAROUF Jeu 20 Fév 2020 - 15:51
regarde bien ton système de starter automatique, il ne fonctionne pas apparemment
Masculin Nombre de messages : 16890
Message par AlexB Jeu 20 Fév 2020 - 21:18
BAROUF a écrit:regarde bien ton système de starter automatique, il ne fonctionne pas apparemment
En fait, il fonctionne mais pas à tous les coups ! Rolling Eyes
Message par BAROUF Ven 21 Fév 2020 - 12:47
il est électrique ou mécanique ?
Message par AlexB Ven 21 Fév 2020 - 13:31
Je suis passé d'un carbu à starter électrique à un carbu à starter mécanique pour revenir à la config d'origine. Que faut-il vérifier ?
Je n'avais pas la lame ressort ni sa tige. J'ai donc commandé le tout sur Corvette Central. J'ai monté ça comme j'ai pu et je ne pense pas qu'on puisse se tromper.
Comment savoir si le starter fonctionne bien ou pas ?
Merci BAROUF. Wink
Message par BAROUF Ven 21 Fév 2020 - 14:02
est ce que quand le starter à chaud débloque l'ouverture des volets secondaires ou tu n'as pas ce système ?
tu as quoi comme carbu ?
Message par AlexB Ven 21 Fév 2020 - 14:15
En principe, à chaud, le starter est censé débloquer le volet mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. J'ai l'impression que ça reste ouvert et donc le ralenti reste élevé. Il faut que je donne un coup d'accélérateur pour que ça se "calme"...
Et à froid après qq heures à l'arrêt, après avoir roulé, le starter ne veut plus s'enclencher avant démarrage en enfonçant la pédale d'accélérateur. Je ne pense que ça le fait à chaque fois car je n'ai testé le carbu que le WE dernier.
C'est un Holley 4801 780 cfm.
Message par BAROUF Ven 21 Fév 2020 - 15:02
tu as une photo du starter sur le carbu ?
Message par phane Ven 21 Fév 2020 - 16:11
AlexB a écrit:...J'ai l'impression que ça reste ouvert et donc le ralenti reste élevé...
Si le volet reste ouvert c'est que le starter n'est pas en fonction il me semble scratch
Masculin Nombre de messages : 7396
Message par AlexB Ven 21 Fév 2020 - 16:28
BAROUF a écrit:tu as une photo du starter sur le carbu ?
Je pense aussi que tu as raison ! Confused
Message par tuck Ven 21 Fév 2020 - 16:58
c'est un starter mécanique .regarde s'il fonctionne :a froid ton volet devrait être fermé .Le bilame se trouve dans le petit boitier gris aluminium duquel sort la tige qui va bouger le volet
Corvette LT-1 (1971) Boitie10
tuck
tuck
Masculin Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
