Le Deal du moment : -23%
199 €
Codes...
Codes... Empty Codes...
Message par Corvette-c4-1991 Sam 5 Nov 2011 - 18:42
Salut A Tous Smile
Je viens de relever mes codes erreurs sur ma C4 1991 (l98)
alors en connectant la borne A a la bornes G de ALDL j'ai : 1. h41 --- et 4. h32 ---
et en connectant la borne A a la borne B de l'ALDL j'ai :
34 : Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Signal Voltage Low.
54 : Fuel Pump Circuit.
32 : Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Voila,
Je voudrait savoir, que doit-je vérifié? est-ce grave?
Merci A Vous Smile
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Masculin Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Codes... Empty Re: Codes...
Message par david Sam 5 Nov 2011 - 23:09
Sur mon ancienne L98 j avais le code 32 par moment(surtout a partir du moment que j avais vider le cata et virer les silencieux ar et il est parti de lui méme.Pour les autres codes je ne serai te répondre.Sorry
Message par rico11 Dim 6 Nov 2011 - 8:42
Ta voiture a tellement subit d'intervention ,que moi dans un premier temps, j'annulerais les defauts en retirant une cosse batterie et, par la suite je referais un autre test defaut Wink
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par WHIZZ Dim 6 Nov 2011 - 9:46
Perso je ferais comme Rico11. Tu effaces et tu roules à nouveau pour voir si qqchose revient
Message par Corvette-c4-1991 Dim 6 Nov 2011 - 13:40
deja fait pour la batterie, je les fais avant de partir hier !
et au retour j'avais sa
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Dim 6 Nov 2011 - 15:43
Il faudrait que tu nettoies ton MAP sensor et ta vanne EGR. Ils sont peut être sales.
Pour le code 54, ton filtre à essence a été changé ?? Il est peut être bourré de merde
Message par Corvette-c4-1991 Dim 6 Nov 2011 - 15:59
WHIZZHOT a écrit:Il faudrait que tu nettoies ton MAP sensor et ta vanne EGR. Ils sont peut être sales.
filtre non changée...
j'attend juste un peu (fin du rodage environ 150km) pour changer tout se qui est liquides et filtres...
pour le map, la prise etait mal branchée.. mon pere est sorti avec la vette et des quil rentre je regarde si le code revient,
pour la vanne egr, c'est quoi? sa sert a quoi? et c'est ou?
pour les codes que j'ai au TDB, c'est quoi? car je trouve pas la signification des chifres
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Dim 6 Nov 2011 - 17:26
La vanne EGR, c'est pour la pollution. Cette vanne réinjecte des gaz d'échappement dans l'admission, donc elle peut se colmater ou se gripper au fil du temps, ou alors une durite peut être fissurée. Il faut regarder, c'est sous le plénum.
Codes... Corp_0312_02_z+l98_tuned_port_intake+remove_plenum_from_runners
Les codes que tu as au TDB, c'est lesquels ??
Message par Corvette-c4-1991 Dim 6 Nov 2011 - 18:11
Wink
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Dim 6 Nov 2011 - 18:58
Corvette-c4-1991 a écrit:1. h41 --- et 4. h32 ---
Wink
Ces codes sont en "H" donc "history", ce qui veut dire que le diagnostic les voit comme résolus (mais ils restent en mémoire jusqu'à effacement des défauts (débranchement borne moins batterie pendant plus de 10 secondes).
Tiens, un peu de lecture:
http://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
Message par Corvette-c4-1991 Dim 6 Nov 2011 - 21:44
merci ;=)
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par rico11 Lun 7 Nov 2011 - 7:41
J'avoue , j'avais un doute, vous etes bien deux a poster sous le meme pseudo ??? Codes... Smiley47
rico11
rico11
Message par Corvette-c4-1991 Lun 7 Nov 2011 - 19:41
rico11 a écrit:J'avoue , j'avais un doute, vous etes bien deux a poster sous le meme pseudo ??? Codes... Smiley47
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par WHIZZ Mar 8 Nov 2011 - 21:55
scratch scratch scratch
Message par Leshark81 Mar 8 Nov 2011 - 22:04
willy willy willy
Message par WHIZZ Mar 8 Nov 2011 - 22:27
Je suis à l'ouest, je ne comprends rien... willy
Message par rico11 Mer 9 Nov 2011 - 8:07
Hep la ,rien de mechant, simplement le Papa et le Fiston ,enfin , il me semble d'apres les posts salut
rico11
rico11
Message par Corvette-c4-1991 Mer 9 Nov 2011 - 21:06
rico11 a écrit:Hep la ,rien de mechant, simplement le Papa et le Fiston ,enfin , il me semble d'apres les posts salut
c'est toujours le fiston qui parle Wink
mais des fois je retransmait ce que dit le father Wink
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Leshark81 Mer 9 Nov 2011 - 21:11
CQFD multiple
Message par WHIZZ Mer 9 Nov 2011 - 21:42
Non non, rassure toi, rien de méchant, j'avais pas saisi la nuance Papa / fiston lol!
