Accélération de mon LS3
+12
macaron
Vettefab
popoyan
marc
DjoeV8
VetteSpeed
waveguerilla
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Accélération de mon LS3
Zut ya pas le plus interessant.
En fait le comportement des 2 est différent et il y en a une qui accélère plus que l'autre, pourtant ce sont les 2 mêmes voitures et en plus elles coutent dans les 300 000€ je crois !
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
C'est si cher que ça une murcielago?
DjoeV8- Turbocharged
- Nombre de messages : 4369
Tiens j'avais pas fais gaffe, y 'a Némo qui a changé mon avatar .Je ne vois pas en quoi il me correspond....
C'est pour ta culture : c'est la couverture d'un bouquin de Robert Louis Stevenson
Pour ta culture (encore) : c'est pas ton avatar que j'ai changé....
Leshark81 a écrit:C'est pour ta culture : c'est la couverture d'un bouquin de Robert Louis Stevenson
Merci Xavier, ta perspicacité digne du siècle des lumières m'enchante! ! Je le lirai tient!
C'est quoi que tu as changé alors??
Ton rang mon ami
Je t'ai fait l'honneur suprême de te décerner un rang spécial dont toi seul aura l'usufruit
Leshark81 a écrit:Ton rang mon ami
Ha? c'est honorifique?? Dans ce cas, je te remercie mon noble ami! Je suis touché..ému...Je ne sais que dire...
Oui, c'est pas ton sujet c'est le mien.
J'aimerais quant a moi faire des petits tests face à une C6 Ls2 ou 3 pour voir la difference
popoyan- Blown
- Nombre de messages : 1041
popoyan a écrit:J'aimerais quant a moi faire des petits tests face à une C6 Ls2 ou 3 pour voir la difference
Tu seras déçu, lol
De tes borlas ou des miens
popoyan- Blown
J'ai déjà testé un peu contre 2 Z, la différence n'est pas énorme mais elle est là quand même. C'est surtout le chassis qui est vraiment mieux.
Je crois qu'il y a qu'une seconde d’écart de 0 à 200 par exemple.
Ca semble peu mais faut aussi voir les rapports de boite
popoyan- Blown
Enfin je dit ça mais j'ai jamais posé mon cul dans une Z.
La boite est beaucoup plus courte sur ma titine.
Tu as une idée de tes vmax sur tes rapports ?
Voila ce que ca donne sur une Z
popoyan- Blown
Génial !
Moi j'ai pas ça mais c'est environ :
1ère : 80-90
2ème : 120-130
3ème : 180
4ème : 260-270
5ème : 306
Avec mes semi-slicks (un peu moins de diamètre) les rapports sont du coup plus courts.
1ère : 80-90
2ème : 120-130
3ème : 180
4ème : 260-270
5ème : 306
Le gros avantage de la Z (hormis la puissance) c'est le rupteur 500 tours plus tard, à 7000 tr/min
waveguerilla a écrit:Génial !
1ère : 80-90
2ème : 120-130
3ème : 180
4ème : 260-270
5ème : 306
Je peux te faire un tableau équivalent si tu veux, faut juste que je trouve tes rapports et que tu me donnes tes tailles de pneus
popoyan- Blown
D'après ce lien : http://corvetteactioncenter.com/specs/c6/2009/2009specs.html
C6 Z51 2009
First: 2.97
Second: 2.07
Third: 1.43
Fourth: 1.00
Fifth: 0.71
Sixth: 0.57
Pour les roues d'origine :
285 35 R19
Les R888 :
295 30 R19
En espérant que ça te suffise.
C6 Z51 2009
First: 2.97
Second: 2.07
Third: 1.43
Fourth: 1.00
Fifth: 0.71
Sixth: 0.57
285 35 R19
Les R888 :
295 30 R19
A priori pas d'erreur, la Vmax est atteinte en 5e (320 environ) mais tu n'est pas a fond de ton rapport par contre en Pmax oui
popoyan- Blown
Leshark81 a écrit:Ce sont des vitesses théoriques sans résistance de l'air
et 1500 chevaux sous le capot
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
» Accélération C6 ZR1
» Problème accélération c3 bva
» Détonation accélération
» Voyants ABS et ESP à l'accélération
» Trous à l'accélération (c3 82)
Page 2 sur 4
