599 €
message "retirer clé attendre 10s"
+28
COCOBERRY
eric6458
musclor
charloo2000
C5Black
OLLIVIER
cdreek00
domdom
gilc5
chevy34
Dan82
Néné
Francky
Thierry133
32 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
message "retirer clé attendre 10s" - Page 5 Empty Re: message "retirer clé attendre 10s"
Message par philip76 Lun 27 Aoû 2018 - 7:10
mais es tu sur de l etat de ta batterie ? a t'elle une bonne capacité , ne descend t 'elle pas trop en tension au demarrage?
complaince indeique que la plupart des Pb apres montage viennent de l etat de la batterie
Q. I still get the service column lock or pull key messages, and/or the fuel shuts off at 2 MPH.
A. The most common reason for these is a low or failing battery. If you experience these problems, charge, test and/or replace the battery as necessary. In rare cases, you may have to briefly remove the battery negative cable to reset the vehicle computers. If these problems still occur or are intermittent, you may need to have the vehicle's electrical system and/or BCM checked.
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par lionne Lun 27 Aoû 2018 - 14:20
OLLIVIER a écrit:Ok merci bien.
mais maintenant que le lmc5 est installé quelle est la procédure pour que tout soit ok ???
ben la tu débranches la batterie et tu déconnectes le relais .
Message par OLLIVIER Jeu 30 Aoû 2018 - 5:34
Effectivement j'ai toujours eu des problèmes de batterie. c'est encore le cas puisque je n'arrive jamais à avoir plus de 12.5v meme après l'avoir laissée en charge plusieurs jours.
les seuls moments ou elle indique 13.5v c'est après avoir roulé un certain temps mais elle ne tient pas longtemps puisque quelques heures après elle indique 12v et après cette tension se maintient meme sans charge... bizarre.
j'en suis à ma cinquième batterie et celle ci est neuve donc incompréhensible.
j'ai testé avec mon chargeur de batterie normal et avec le ctek... ça ne monte jamais au delà de 12.6v.
c'était exactement idem avec ma précédente batterie que j'ai changée, mais le problème est toujours présent.
je ne pense pas qu'il y ait un gros consommateur puisqu'après être descendu à 12v la tension reste stable. par ailleurs mon alternateur fonctionne correctement puisque moteur en marche j'ai 14.5 puis après avoir roulé un peu ça indique 13.8v, et l'auto moteur arrêté, entre 12.8 et 13.5 selon la distance parcourue.
je regardais le tuto sur le relais à débrancher, mais a priori cela ne concerne que les boites auto or mon auto est en boite méca.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par musclor Jeu 30 Aoû 2018 - 6:23
Pour le relais ,je n'en ai pas sur ma 98 en BA ,,moi aussi je suis ennuyé avec retiré la clef 10s,je ne me suis pas encore penché sur le problème,,,,,,,,,,j'attend pas les 10s,,,,je la retire et la remet de suite et ça marche
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par lionne Jeu 30 Aoû 2018 - 10:58
OLLIVIER a écrit:Effectivement j'ai toujours eu des problèmes de batterie. c'est encore le cas puisque je n'arrive jamais à avoir plus de 12.5v meme après l'avoir laissée en charge plusieurs jours.
non non , boite méca aussi !
message "retirer clé attendre 10s" - Page 5 Empty lmc5 et unlocker
Message par eric6458 Dim 6 Jan 2019 - 20:22
Bonsoir,et tous mes meilleurs voeux,je m'appelle eric et ce matin j'ai pris la vette et le fameux message retirer clé et attendre 10 secondes.Donc il faut que je commande le fameux LMC5.J'ai vu sur certains sites qu'il est vendu seul ou avec un unlocker.Le unlocker si j'ai bien compris sert a deverouiller la colone de direction si elle est bloquee.Ma direction actuellement est ok,mais je me dis que pour 7euros en plus je peux aussi le commander ,ca peut servir?Pouvez me conseiller des sites pour commander le lmc5?D' autre modeles existent t'ils que le lmc5?cordialement.
eric6458
eric6458
Nombre de messages : 62
Message par musclor Lun 7 Jan 2019 - 7:12
salut si tu as eu le message c'est que ta voiture est déja équipé du fameux LMC5,,,, c'est simple pour savoir t'as un LMC5 tu retires ta clé de contact et ta direction ne doit pas être bloquée
musclor
musclor
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 9:28
musclor a écrit:salut si tu as eu le message c'est que ta voiture est déja équipé du fameux LMC5,,,, c'est simple pour savoir t'as un LMC5 tu retires ta clé de contact et ta direction ne doit pas être bloquée
+1
Message par eric6458 Lun 7 Jan 2019 - 9:37
bonjour,merci pour ta reponse ,mais quand j'enleve la clé de contact et que je tourne le volant,la direction se bloque.
eric6458
eric6458
Message par philip76 Lun 7 Jan 2019 - 10:28
donc il faut rapidement investir dans un LMC5 ou autre ....CQFD
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 10:35
LMC5 mal monté !
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 10:45
Loup
Message par PMO Lun 7 Jan 2019 - 10:46
eric6458 a écrit:bonjour,merci pour ta reponse ,mais quand j'enleve la clé de contact et que je tourne le volant,la direction se bloque.
je confirme que le message retirer clé n'est pas lié au LMC5
une C5 "d'origine" sans boitier LMC ou autre affiche le message "retirer clé"
c'est ce qui m'est arrivé il y a tres tres longtemps
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 10:48
ah ! je ne savais pas ! merci du tuyau !
Message par musclor Lun 7 Jan 2019 - 11:25
ben moi non plus je ne savais pas ,,donc c'est lié a quoi ce message ??????? ça voudrait qu'une c5 stock aurait ce message,forcément programmé par GM !!!!!! mais pourquoi ????????
musclor
musclor
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 12:37
peut ètre que la résistance de la clé est un peu sale ?  faudrait sortir les codes erreur ! et se rencarder sur le forum US
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech-1/
Message par philip76 Lun 7 Jan 2019 - 14:30
c'est du a la non obtention du compte rendu de position "libéré" du verrouillage de la direction , d ou le systeme redemande un nouveau cycle.....
soit du fait d'une manoeuvre lente ou incomplete soit d 'une tension BATTERIE TROP FAIBLE !!!!!
Message par COCOBERRY Lun 7 Jan 2019 - 16:07
J'ai eu le cas avec une manoeuvre de démarrage TROP rapide ...
COCOBERRY
COCOBERRY
Nombre de messages : 348
Modele Vette : C5 2001 admission callaway / borla + valves échappements électrique / reprog mot. boite lsx calibration
Message par darde Lun 7 Jan 2019 - 16:08
philip76 a écrit:donc il faut rapidement investir dans un  LMC5 ou autre ....CQFD
Et regarder là pour le LMC5:https://www.corvettepassion.com/t22965-procedure-de-modification-optionnelle-du-lmc5?highlight=procedure+complementaire
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par lionne Lun 7 Jan 2019 - 16:25
philip76 a écrit:c'est du a la non obtention du compte rendu de position "libéré" du verrouillage de la direction , d ou le systeme redemande un nouveau cycle.....
ah oui ! c'est pas faux ! PS: évite les majuscules . Wink
Message par philip76 Lun 7 Jan 2019 - 16:44
C est volontaire dans ce cas.......même le constructeur du lmc5 le dit.....on de batterie
Message par jplg56370 Mar 8 Jan 2019 - 15:57
Je rejoins PMO , j'ai eu ce message deux ou trois fois sans LMC5 , et deux fois depuis le montage en 2017.
Pour mon cas ce ne peut-être lié à la batterie , car Optima rouge toujours sous CTEK .
Donc le mystère demeure ?
Ceci étant , deux fois dans l'année ce n'est pas très gênant .
jplg56370
Masculin Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
Message par Alec Mer 9 Jan 2019 - 17:14
N'attends surtout pas pour monter le LMC5 , un ami l'avait dans le coffre et ça s'est bloqué à 400 km de chez lui ......ça lui a couté 3500€ pour démonter le volant , la colonne de direction et l'air bag qui était naze ... willy
Message par philip76 Mer 9 Jan 2019 - 19:25
Ce n est pas parce que tu as une optima rouge et un ctek que tout va bien.....même une optima à une durée de vie limitée.
Message par philip76 Mer 9 Jan 2019 - 19:26
