message "retirer clé attendre 10s"
+28
COCOBERRY
eric6458
musclor
charloo2000
C5Black
OLLIVIER
cdreek00
domdom
gilc5
chevy34
Dan82
Néné
Francky
Thierry133
32 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: message "retirer clé attendre 10s"
blackorsaire a écrit:Fais gaffe : ça arrive sans prévenir
je sais BK , le blocage de direction ça m'est arrivé dans le garage.....heureusement;
mais depuis l'installation du column lock bypass j'ai ce message qui apparait régulièrement, et qui s'efface a la deuxième introduction de la clé.......je ne pense pas que ça me provoque un blocage de direction puisque j'ai "effacé" le verrou !!!! c'est juste un peu énervant .....
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4778
Ah oui ! ok, tu ne risques plus rien mais ça doit être en effet très énervant d'avoir une alerte!
trois ans plus tard, je reviens sur ce post car :
- j'ai racheté la C5 de Ricou82
- le message "retirer la clé et attendre 10s" apparait toujours de temps en temps, et non plus systématiquement .
Quelqu'un a-t-il eu / résolu le problème ?
Dan82- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 Torch Red 1998
Devant tous les messages qui parlaient de bloquage de la direction, je me suis décidé à faire monter par transmécala mon LMC5.
J'ai le même message càd de retirer la clef et d'attendre 10 secondes, je le fais et pas de problème.
chevy34- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c5 2001
Dan82 a écrit:trois ans plus tard, je reviens sur ce post car :
Daniel,passe à la maison, j'ai un LMC5 tout neuf pour toi (cadeau !!) il ne te restera qu'à te le faire installer !!!
je dirait......c'est sympa de la part de RICOU82!!!!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
lorsque je lui ai vendue, elle avait ce message d'erreur.......je pensait que depuis il avait réglé le problème (il ne m'en a plus jamais parlé).......now c'est le SAV !!!
très beau geste ERIC,ça ne m'étonne pas du tout
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Merci Eric de ton offre, je n'ai pas trop de route à faire (d'autant que j'ai déménagé et je dois être maintenant à au moins 500m )
Au risque de passer pour un nul, c'est quoi un LMC5 ??
Dan82- LS3
Bon , j'aurais du regarder un peu sur le forum avant de poser des questions idiotes !
(https://www.corvettepassion.com/t17700-montage-lmc5-en-image?highlight=LMC5+Rechercher)
Eric, je t'appelle dans la semaine prochaine ! et merci d'avance!!
Dan82- LS3
Ok, pas de problème Daniel, c'est avec plaisir !!
bonjour il faut couper en deux le fil noir en boucle et modifier une connexion ( il faut retrouver sur le forum ) je l ai fais et tout marche nikel
gilc5- L82
- Nombre de messages : 215
Modele Vette : C5 NOIRE 2000
gilc5 a écrit:bonjour il faut couper en deux le fil noir en boucle et modifier une connexion ( il faut retrouver sur le forum ) je l ai fais et tout marche nikel
sur le post tu parles d'un fil brun en boucle sur la grosse prise et nous on en a pas!! le fil est vert sur la grosse et orange et violet sur la petite peux tu nous faire une photo de ce que tu as fait se serait sympa pour les copains
domdom- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C5 de 2002
C'est à n'y rien comprendre !
J'ai finalement amené la vette chez un electricien auto pour qu'il monte le LMC5 gentiment fourni par Eric.
Monté sur la voiture, le CLB retiré, le p.... de message s'affiche toujours ....
Y-a-t-il des précédents ?
Dan82- LS3
Je déterre ce post à nouveau après quelques années, la solution n'ayant pas encore été donnée, et ma Corvette m'a affiché ce message ce soir avant de se couper au bout de 10 sec. en la sortant du garage.
Redémarrage, et plus rien d'anormal.
Du coup quelqu'un a trouvé un remède miracle à nous faire partager afin d'éviter que cela se reproduise ?
(j'ai fait installer un LMC5 dernièrement, et roulé plus d'une dizaine de sorties sans encombre jusqu'à cet après midi)
cdreek00- L82
- Nombre de messages : 202
Modele Vette : C6 Grand Sport BVM 2012/ C4 LT1 BVA 1995
https://www.corvettepassion.com/t22965-procedure-de-modification-optionnelle-du-lmc5
regarde ce post ! c'est très fiable !
lionne a écrit:https://www.corvettepassion.com/t22965-procedure-de-modification-optionnelle-du-lmc5
Je n'y avais pas prêté attention dans mes recherches, merci
cdreek00- L82
ça va l'faire !!
Pour moi plus de problème après avoir suivi la procédure de modification du lmc5. Mon garagiste a mis 5 mn pour faire l'opération en suivant la procédure avec photos à l'appui. Depuis plus de problème.
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
bonjour ,
moi , bien qu'ayant depuis longtemps le LMC5 , j'ai a chaque demarrage le message " entr.serr.col.direction " donc c'est chi** ,c'est apparut subitement , avant rien ! un coup de reset et sa s"efface mais bon.......
si l'un de vous connait le pourquoi du comment ?
bonne journée a tous
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
bonjour jack66
Je viens juste de le dire, il faut modifier le LMC5 (situé sous la trappe devant les pieds passager) et appliquer la procédure... j'avais également systématiquement à chaque démarrage le message enlever clé et attendre 10 s et à chaque démarrage "ent serr direction". et j'avais un code erreur que j'effaçais à chaque fois. depuis la modification (5mn pour un mécano) plus rien, c'est nickel.
va sur le post ci après et tu as les photos qui expliquent très bien la procédure.
OLLIVIER- LS7
bonjour OLLIVIER , je te remerci beaucoup ......je vais faire ca
c'est cool
c'est cool
Beinh moi j'ai un bon vieux CLB ( column Lock Bypass)...le vieux d'la vieille qu'on trouvait avant le LMC5.
décrié on ne sait pourquoi !!....mais depuis 7 ans pas un seul message comme tous ceux qui l'utilisent.
je ne fais pas cela pour faire le malin ou polémiquer mais il existe aussi autre chose que le LMC5.
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
bonjour,
bizarre, tout fonctionnait correctement après le bidouillage du lmc5 et donc plus de message retirer clé et attendre 10 s... depuis deux jours systématiquement j'ai un message "entretien serr direction" quand je mets en route. je n'ai aucun code erreur qui s'affiche et lorsque j'efface ce message, pas de problème. je trouve ça un peu curieux car depuis la modification du lmc5 tout allait bien. Ce n'est pas vraiment gênant mais juste un peu agaçant ???
OLLIVIER- LS7
si ça se trouve le LMC5 a un dysfonctionnement,ça peut arriver ! essaye en un autre neuf !
» comment mettre photo de ma c3 ici
» c est fait,y a plus qu'a attendre !!!
» Il est donc urgent d'attendre!
» importation - a quoi s'attendre?
» Achat d'une C6.
» Achat d'une C6.
Page 3 sur 6
