message "retirer clé attendre 10s"
+28
COCOBERRY
eric6458
musclor
charloo2000
C5Black
OLLIVIER
cdreek00
domdom
gilc5
chevy34
Dan82
Néné
Francky
Thierry133
32 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: message "retirer clé attendre 10s"
Bonsoir a tous j'ai commandé le lmc5 hier,maintenant j'attends la livraison et en suivant je le monte.Ensuite quelques travaux a faire,vidange moteur,filtres,vidange du pont,remplacement liquide de frein,et pour finir galet tendeur courroie accessoire.Pour le reste on va attendre un peu.Hasta luego.
eric6458- Short Block
- Nombre de messages : 62
Bonjour a tous,j'ai recu le lmc5 et je l'ai monté hier,tout c'est bien passé pour le montage sauf une petite erreur sur le dernier connecteur ou mon collegue s'est trompé de fil,ce que nous avons vite corrigé car le volant n'etait plus bloqué mais le message '' retirer clé attendre 10 secondes' etait toujours present meme en faisant le reset au tableau de bord.Nous avons remis le fil du lmc5 au bon endroit et maintenant tout est ok.Maintenant il faudrait que je trouve un galet tendeur de courroie d'accessoir,il est bruyant a froid.Merci a tous pour les conseils.
Rockauto je crois qu' il le détaille
CUSTOM- L82
- Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
Bonsoir,comme le je l'ai ecrit samedi,j'ai monté mon lmc5 .Maintenant la direction ne se bloque plus,mais le message 'retirer la clé attendre 10 seconde' apparait .Je fais la manip et ensuite tout est ok.Si je ne fais pas la manip je demarre la voiture ,je passe en D et la voiture cale.Ensuite je redemarre en suivant et tout marche correctement sans message d'erreur.Sur la notice qui est avec le lmc5,ils disent qu'il faut debrancher le relais pour les voitures de 1998 a 2000 qui sont en bva.Moi je l'ai debranché mis a part que ma vette est de 2001.Dois je rebrancher ce relais ?Sinon si je dois vraiment laisser ce relais,il faudrait que je modifie le lmc5 en coupant la boucle du fil marron.Qu'en pensez vous.Merci
De mémoire, j'ai débranché ce relais sur la mienne qui est une bva de 2003. Et je n'ai pas de message d'erreur.
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Merci,pour la réponse,j'ai laissé débranché ce relais et j'ai fait un reset en debranchant la batterie toute une nuit.Ce matin après plusieurs essais je n'ai plus le message retirer clé.Donc à voir dans le temps si cela fonctionne.Autrement,je ferais la modif du lmc5.
Bonjour à tous ! Je profite de ce post puisque beaucoup parle de débrancher la batterie, mais question bête, y a t-il des codes sur les autoradio d'origine ? J'ai peur de me retrouver bête une fois la batterie rebranchée... Merci
freloncharlo- Short Block
- Nombre de messages : 94
Modele Vette : Corvette C5 Z51 BVM 2000
Bonsoir,pour repondre a ta question,je ne pense pas que l'autoradio a un code,c'est de l'ancienne generation d'autoradio.Mon pere qui avait la vette avant moi a debranché un nombre incalculable de fois la batterie vue que la voiture ne roulait pas beaucoup,et jamais de demande de code.Sur les voitures modernes ,oui il y a une demande de code a chaque fois que la batterie est debranchée.
il me semble que oui c'est la fonction "THEFTLOCK" ! mais seulement si le proprio le fait ! ,sortie d'usine il n'y en a pas ! mais en general, aucun code !freloncharlo a écrit:Bonjour à tous ! Je profite de ce post puisque beaucoup parle de débrancher la batterie, mais question bête, y a t-il des codes sur les autoradio d'origine ? J'ai peur de me retrouver bête une fois la batterie rebranchée... Merci
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
eric6458 a écrit:Bonsoir,pour repondre a ta question,je ne pense pas que l'autoradio a un code,c'est de l'ancienne generation d'autoradio.Mon pere qui avait la vette avant moi a debranché un nombre incalculable de fois la batterie vue que la voiture ne roulait pas beaucoup,et jamais de demande de code.Sur les voitures modernes ,oui il y a une demande de code a chaque fois que la batterie est debranchée.
lionne a écrit:il me semble que oui c'est la fonction "THEFTLOCK" ! mais seulement si le proprio le fait ! ,sortie d'usine il n'y en a pas ! mais en general, aucun code !freloncharlo a écrit:Bonjour à tous ! Je profite de ce post puisque beaucoup parle de débrancher la batterie, mais question bête, y a t-il des codes sur les autoradio d'origine ? J'ai peur de me retrouver bête une fois la batterie rebranchée... Merci
Ok je vais tenter le coup, je vous dirais si je suis à la recherche d'un nouvel autoradio !
J'ai débranché x fois ma batterie et je n'ai jamais eu à mettre un code sur l'autoradio. En même temps, c'est une telle daube que ça n'aurait pas gêné de ne plus l'avoir
bon voilà entre deux voyages à l'étranger j'ai fait monter un nouveau LMC5 car probablement le précédent était défectueux vu que le message "retirer clé et attende 10s" continuait d'apparaître. Sur le conseil de darde j'avais donc commandé un nouvel LMC5 et fait la petite modification qu'il conseillait. par la même occasion, j'ai fait changer la pompe à air car j'avais toujours un message P0410 et malgré le remplacement des deux valves le problème subsistait.
depuis une dizaine de jours plus aucun message... je croise les doigts, bien que ces petits soucis n'empêchent pas ma corvette de rouler, mais c'est toujours très embêtant ces affichages intempestifs.
merci à tous
merci à tous
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Voilà une chose qu'elle est bonne.
C'est quoi la pompe à air que tu as changé ? Quel était le problème ?
Bonsoir,
oui j'avais de manière intempestive un message d'erreur avec affichage du témoin moteur. J'ai changé les deux valves d'admission dans un premier temps mais le message continuait d'apparaitre. en consultant au tdb (option plus trois fois fuel) apparaissait le code erreur P0410. apparemment il s'agissait de la pompe à air qui était défectueuse.
du coup j'ai commandé sur eBay une nouvelle pompe à air. prix de mémoire environ 70 euros pour une occasion plus le port soit au total environ 130 euros.
en fait j'ai reçu une pièce qui était neuve d'après le mécano... après le montage était un peu plus difficile car soit il fallait démonter le pare choc car la pompe à air se situe à gauche au dessus du pneu ou alors démonter le carter dessous, ce qu'il a fait. prix une bouteille de sky...
ça va les corvettes sont d'un coût d'entretien assez faible par rapport aux européennes.
maintenant plus aucun message, ni au démarrage avec le LMC5 plus rien au niveau de la pompe à air.
en tout cas merci à tous les membres du forum qui ont une connaissance parfaite des autos
OLLIVIER- LS7
ma foi.... je suis totalement hétéro, mais pourquoi pas.
au fait, alec n'est plus très présent sur le site depuis quelque temps me semble t-il ???
OLLIVIER- LS7
» comment mettre photo de ma c3 ici
» c est fait,y a plus qu'a attendre !!!
» Il est donc urgent d'attendre!
» importation - a quoi s'attendre?
» Achat d'une C6.
» Achat d'une C6.
Page 6 sur 6
