Petits Soucis C4 91
rico11
cpugourou
Corvette-c4-1991
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Petits Soucis C4 91
La sonde a un fil correspond a l affichage de la pression d huile au TB.
C est certainement la fautive.
Pour ta DA si tu as deja purgé alors y a pas grand chose a faire sinon que la pompe est possiblement fatiguée.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-oil-pressure-sender-1990-1996.html
celle ci ?
pour la DA, juste avant les vidanges, elle ne fesait absolument aucun bruit... c'est sa que je e comprend pas...
celle ci ?
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-fuel-pump-switch-oil-pressure-sender-1989-1996.html
plutot celle ci je suposse
Non la premiere. La seconde est celle qui coupe l injection et la pompe a essence si tu perds la pression d huile
okok
tout a l'air de se resoudre
a part la DA... pensez vous que sa peut etre le fait que l'huile soit neuve et que sa soit provisoire ? ou une nouvelle pompe serait plus judicieu (120$ c'est pas execif...)
donc, je commande sa :
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-throttle-position-sensor-1990-1991.html
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-power-steering-reservoir-cap-1990-1996.html
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-fuel-pressure-gauge-hypertech-1985-1998.html
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-fuel-pressure-regulator-diaphragm-kit-1985-1991.html
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-high-pressure-fuel-regulator-1985-1991.html
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-power-steering-pump-remanufactured-1984-1991.html ( a voir...)
Il vaut mieux prevenir que guerir !
Tu peux aussi installer un mini radiateur d huile pour ta DA. ;-)
Il y en a plein de modele mais faut verifier la dimention pour qu il se monte juste au cote du reservoir dans l axe du ventilo. ;-)
Ta liste est nickel.
Qu'elle huile as-tu mise dans ta DA?
- Nombre de messages : 5747
shell donax atf (norme GM dexron 3)
pour le radiateur, je verais sa plus tard
je passe commande avant se soir,
pas trop galere a changer la pompe de DA ?
l'huile, est il le bon que j'ai mis ?
Non ca va tu as une fosseCorvette-c4-1991 a écrit:je passe commande avant se soir,
pour le diafragme et le pressure cap, il n'existe pas des modele reglagle ?
j'ai vu dans je c'est plus quel post, que y'avait des petite modif interessente sur les c4 pour que sa tourne un peu mieu, mais je retrouve pas ce post
Corvette-c4-1991 a écrit:pour le diafragme et le pressure cap, il n'existe pas des modele reglagle ?
oui. tu peux booster la pression un poil pour avoir un peux plus de peps mais c est valable avec des injecteurs bosh surtout.
sur les multecs d origine, il vaut mieux les garder a 43.5.
les bosh, je retrouve plus le liens, c'est un achat a envisager
les flow matched me semble il
Corvette-c4-1991 a écrit:les bosh, je retrouve plus le liens, c'est un achat a envisager
exactement.
ici
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewcategory.php?groupid=101
il a des delphi neuf compatible sp95-e10 now.
plus cher.
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewitem.php?productid=45
par contre il a plus de stock sur les bosh 3 qu il reconditionne a 189$.
full price now 400$. prendre aussi le kit complet de joint.
tu pourras monter ton pressure regulator en meme temp car dans les 2 cas faut demonter le plenum.
regarde aussi le nescessaire pour changer la vanne EGR. ca coute rien et ca fait partie des choses a faire quand tu enleves le plenum.
EGR, regulator et injecteurs pour une remise en forme complete.
plus cher.
ha non pas vu il a bien encore le kit a 189$
ici
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewitem.php?productid=57
ici
j'ai trouver la meme chose que toi
pour la vanne egr, a tu un lien parce que je ne sais absolument pas se que sais, a part un truc anti pollution ou je sais pas trop quoi...
These are stock replacements for 1985 L98, 1994-96 LT1 and 97 and up LS1
ya ecrit sa sur les injecteurs
85 l98, c'est pareil que en 91 ? c'est juste pour etre sur...
la pompe de DA c'est la grosse poulie sous l'alternateur ? si oui, c'est comme meme la galere a virer..
c'est sa l'EGR ???
-1** http://www.ecklerscorvette.com/corvette-performance-egr-valve-sky-guard-1985-1991.html
-2** http://www.ecklerscorvette.com/corvette-egr-valve-1986-1991.html
la quelle prendre ?
la quelle prendre ?
Non le bon egr c est ca mais si ca se trouve la tienne marche tres bien.
Je ne sais pas ce que tu as comme injecteur sur ton l98 .
Prend une photo de pret. Note les numero et la marque
La pompe de DA c est ca
comment tu sais si sa marche bien ???
pour legr et la pump da c'est les meme que j'ai cité
Si ca marche pas tu as un code 32. Si tu en as pas c que sa marche.
pas de code 32
donc pa besoin de comander ?
mon apareil photo est mort donc pour les injecteur...
mais il sont identique a ceux de la vidéo sur le lien des bosh, des multec je crois
Si tu as des multec qui marchent c est super !
Tt est une question de savoir si tu veux reparer au fur et a mesure des pannes ou faire une grosse maintenance preventive.
Question de philosophie.
Perso je deteste partir avec la mienne en ayant un "doute".
Dans ma jeuness a 100% je me suis fait baisé en sachant que la panne allait arriver...
» petits soucis
» Les petits soucis commencent...partie 1
» Une C7 pour les plus petits ?
» Petits travaux sur ma C3
» Petits à coups
» Petits à coups
Page 2 sur 5
