Pression huile moteur
Quel est la pression d'huile moteur d'une C4 de 87 totalement stock au ralenti à froid et à chaud et en cruise, avec une huile de 5W30?
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé.
Un grand merci.
Un grand merci.
Sponge- L98
- Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
Re: Pression huile moteur
2.5 bar minimum a chaud et a froid au ralentit (40 psi) valeur minimum.
3.5 bar au ralentit en condition optimal (50 psi).
4 bar a partir de 2000 rpm and up en valeur minimal (60 psi).
5 a 6 bar a partir de 2000 rpm and up en valeur optimal (70 a 80 psi).
A noter: si tu utilises une huile de type 15w40, tu gagneras 10 psi, 10w40 etant un bon compromis sur moteur fatigué, sinon reste a 5w30.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Super, merci!
Sponge- L98
pression huile sur blocLT1
Bonjours les pressions sont aussi valables pour le moteur LT1?
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
» UNITÉ PRESSION D'HUILE MOTEUR C3
» [TCR6] Sondage T° et Pression Huile moteur
» Pression d'huile Lt1
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» pression d'huile à zéro
