demande d'infos sur vidange du pont
+33
Saphozzo
gazgaz
Le Borgne
FiL-V12
ChargerSRT8
chevyy80
Bichoncar
didou
tophe33
shadow
Maxcreed
alain29
Dorian51
eliters48
robert68
Rom1
Stephen
Francky
vmh59780
wahoo
bajaboat77
guzman31
37 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: demande d'infos sur vidange du pont
Perso, si sous le couvercle de pont c'est bien sec, je préfèrerai l'aspirer avec une seringue. Par contre si tu dois démonter la traverse, change les gros silents blocs à moins qu'ils soient vraiment beaux. D'ailleurs tu vas le voir rapidement. Quand ils sont malade, ils sont craquelé un peu comme des vieux pneus. Quand au joint ce que tu vois sur la photo c'est de la pâte à joint en plus du joint mais ne t'emmerde à le ponser comme un malade. Tu fais propre et tu met de la pâte à joint, le joint et de la pâte. Respecte le couple de serrage.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Ok, ok tu as raison "on arrache pas une dent saine".
Je n'ai aucune fuite sous le pont il est nickel et je vais contrôler les coussins de la barre transversale mais ils m'ont pas semblé vétuste, ils ont l'air bons. J'ai déjà réussi à aspirer 1.5l de lubrifiant. Si je vois rien d'anormale je me contente de remplir proprement.
En tous cas je saurai faire maintenant. Si c'est pas ce week-end, ce sera pour une prochaine.
Merci de ton soutien Bogoss, c'est apprécié
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Bon courage !
Par contre pas besoin de presse pour les silents blocs de la traverse.Mica a écrit:C'est drôle que tu m'en parles car j'ai fait un saut ce soir pour commencer à visualiser l'ensemble et je me suis dit que ce serait opportun... Merci du conseil ! Mais je risque de ne pas pouvoir attendre la livraison des silents blocs.
C'est ce dont tu parles :
Edit :
Ils se retirent/se posent à la presse ou sont juste en place librement ?
D'ailleurs j'avais une question: Sur tes photos il semble que tu aies mis un joint pompe. J'ai commandé à Jérôme un joint classique tel que préconisé par les sites CC, ekclers... (fibre/carton semble-t-il reçu mais encore ouvert).
Cela pose-t-il un problème ?
Si j'ai le temps de me lancer sur une ouverture plutôt qu'une simple aspiration du lubrifiant, je compte bien décoller et décaper les bords en contact, puis finir en les "polissant" à la "000" pour bien rectifier et améliorer le contact.
Merci encore de ton partage d'expérience.
A+
Merci de la confirmation Bogoss.
Mica- Turbocharged
Bonjour à tous
Je déterre un peu le sujet car je pense faire le changement d’huile de boite (manuelle 4 d’origine) + Pont
Mon idée, c’était d’acheter un bidon de 5 litre de Motul HD SAE80W90 (3L pour boîte + 2l pour pont) ainsi qu’un flacon d’additif pour le pont.
Mais je ne trouve pas quel additif utiliser, celui préconisé par GM n’est pas vraiment trouvable en France (le ACDelco 88900330) et je ne sais pas quel autre produit utiliser...
J’ai vu sinon qu’il existe des huiles telles que la Motul Gear 300 LS déjà additivées.
Est-ce que je peux donc faire:
Motul HD SAE 80W90 pour la boîte (3L) ?
Motul Gear 300 LS 75W90 (déjà additivée donc) pour le pont (2L) ?
Si vous avez une ref d’additif trouvable facilement en France je suis aussi preneur.
Il existe tellement de référence que je suis un peu perdu !
SaphozzO
SaphozzO
Saphozzo- Long Block
- Nombre de messages : 113
Modele Vette : C3 1976 BM
Si tu veux l'huile ac delco et l'additif ac delco, tu passe par Jérôme partenaire du forum. C'est ce que je fais.
Ok merci ! Dans ce cas, l’huile est la même pour boîte manu et pont c’est bien de la 80W90 ?
Merci bien !
Chez corvette avenue ils ont l'additif ac Delco.
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Le fournisseur c'est US IMPORT SPÉCIALIST.
C'est interdit de le prendre ailleurs ?
Ouï sinon tu vas en prison.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Tu le prends ou ?
bogoss a écrit:Tu le prends ou ?
https://www.lucasoil-motor.com/fr/
Tu mets juste ça, sans additif dans boîte et pont ?
Il me semblait que les additifs pour pont à glissement limité n’étaient pas compatible des boîtes manuelles...
Vu avec Whizz : Je lui prends l’additif ACDelco, et j’achète à coté la motul HD 80w90 (à 9€/L), elle correspond aux caractéristiques (API GL-4/5) recommandée
Oui, les huiles Lucas sont déjà additivées. L’huile que je viens de te montrer et pour la transmission et/ou le pont en usage intensif.
J’utilise les huiles Lucas pour moteur, boîte, pont et DA depuis un bon moment sans ajouter d’additif, de même que les graisses Lucas, la rouge pour les roulements et la verte pour les rotules
Après la Motul et peut être bien aussi
Je connaissais pas la marque merci de la découverte !!
Saphozzo a écrit:Je connaissais pas la marque merci de la découverte !!
De rien, hélas tu ne trouveras pas d'huile a 9€ le litre chez Lucas, ce sont des huiles Américaines haut de gamme qui répondent a l'ensemble des certifs US :
--> API GL-4, API GL-5, API MT-1,SAE J2360 (MIL-PRF-2105E), MACK GO-J, PG-2 LIMITED SLIP, de plus elles sont missibles avec toutes les autres huiles, y compris la synthèse, idéal pour faire un appoint sans risque avant vidange et remplacement.
Je dépose les carter d'huile moteur / boite / pont toute les 2 saisons, et rien, pas de limaille de pistons brulé ou autre blague.
Pour la saison 2024, j'essaye un joint unique :
Ah ouai excellent!
Honnêtement je pense pas qu'on ai la même utilisation de nos vette, je comprends bien que la lucas vaille le coup pour un peu plus de perf!
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Tes ressorts sont verts?
Les miens sont rouges
jeremie a écrit:Tes ressorts sont verts?
Peut-être que c'est du au changement de couleur opéré en 77 ?
» vidange pont
» Cognement du train arrière
» Vidange Bvm, pont arrière … etc
» Vidange boite & pont sur une C6 BVM
» Périodicité vidange pont
Page 6 sur 8
