29.99 €
demande d'infos sur vidange du pont
+33
Saphozzo
gazgaz
Le Borgne
FiL-V12
ChargerSRT8
chevyy80
Bichoncar
didou
tophe33
shadow
Maxcreed
alain29
Dorian51
eliters48
robert68
Rom1
Stephen
Francky
vmh59780
wahoo
bajaboat77
guzman31
37 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 Empty Re: demande d'infos sur vidange du pont
Message par tophe33 Mer 10 Avr - 16:41
moi j'avais vraiment des gros bruits de pont en tournant et en reculant avec de la 75w90 + additif,j'ai revidangé pour y mettre de la 75w140,depuis terminé les bruits et cognements
tophe33
tophe33
Message par Maxcreed Mer 10 Avr - 17:30
Intéressant ça !
C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de bruit, pourquoi pas rester comme ça...
La 140 est censée être moins épaisse non ?
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par alain29 Mer 10 Avr - 18:44
Non Maxcreed elle est plus épaisse à chaud 75 c'est a froid et 140 c'est à chaud donc plus épaisse à chaud que la 90.
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par Maxcreed Mer 10 Avr - 19:08
Ok, je confonds à chaque fois. Il me semblait que c'était l'inverse, au plus on monte au moins c'est épais (pas très logique cela dit).
Merci pour les précisions.
Si le 140 fonctionne bien actuellement, autant rester comme ça non ?
Maxcreed
Maxcreed
Message par alain29 Mer 10 Avr - 19:15
Maxcreed la viscosité de l'huile c'est l’épaisseur de l'huile 90 et moins épais que 140 .Wink
alain29
alain29
Message par Maxcreed Mer 10 Avr - 19:33
Oui, c'est assez logique. Je ne sais pas pourquoi j'imaginai l'inverse.
Merki !
Maxcreed
Maxcreed
Message par Vince Mer 10 Avr - 20:49
75W140 c'est probablement de l'huile de synthèse
Et je crois avoir lu que les disques d'autobloquant des différentiels de C3 aiment pas longtemps ça...
Message par Maxcreed Jeu 11 Avr - 9:06
Ah... Laughing
Le garage qui m'a fait la dernière vidange est assez habitué aux vieilles Corvette (spécialiste US). Donc que faire ? Leur faire confiance et risquer certains problèmes liés à des additifs qui serait non adaptés ou passer aux recommandations d'origines et peut-être subir d'autres soucis car avec le temps ces recommandations ne sont peut-être plus adaptée ?
Il faudrait tester en fait. Passer au 80w90 et voir si ça ne crée pas de bruits ou de réactions bizarres et revenir au 75w140 le cas échéant.
Ou alors rester au 75w140, peut-être plus adaptée à un pont de 43 ans qui a peut-être un minimum d'usure (~110 000 kms + vidanges prédédentes qui n'avaient peut-être pas été réalisées dans les délais).
Bref... Je verrais avec le garage.
Merci pour vos retours !
Maxcreed
Maxcreed
Message par alain29 Jeu 11 Avr - 20:01
Maxcreed voila un copier coller de la fiche castrol 75w140 apparemment ça doit le faire . Wink
SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 est une huile multigrade 100% synthétique dotée de propriétés superlubrifiantes à faible taux de frottement et qui convient parfaitement pour la lubrification des ponts arrières fortement sollicités avec ou sans différentiel autobloquant multidisques.
alain29
alain29
Message par didou Ven 12 Avr - 4:48
Bonjour tous le monde,
pour ma part, perçage du carter à 5 mm et taraudage à 6 mm,
une vis avec un joint en cuivre et vidange quand le pont est chaud,
toute l’huile sort avec limaille et impuretés s'il y en a,
bien prendre le temps de laisser égoutter et pour ma part remplissage avec YACCO minérale GL5 BVX LS 200
aucun broutage et silence de fonctionnement,
à plus A la tienne
didou
didou
Masculin Nombre de messages : 162
Modele Vette : C4 de 1985, Breakout 114 et Sportster 1200.
Message par Maxcreed Ven 12 Avr - 12:36
alain29 a écrit:Maxcreed  voila un copier coller de la fiche castrol 75w140 apparemment ça doit le faire .  Wink
Bien vu Alain. Je vais rester sur cette huile.
Après tout, je suis pas ingénieur en pétrochimie hein. Je vais pas pondre un mémoire de 50 pages à chaque fois que je cherche une nouvelle huile avec étude scientifique à la clé...
Vu le gabarit de nos voitures et le surdimensionnement de chaque pièces par rapport à une Européenne, j'imagine que le pont s'en remettra.
J'ai pas non plus 700cv et 900nm de couple hein !
Si pas, ben je le changerais... Wink
Maxcreed
Maxcreed
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 12:26
Hello multiple
Je déterre le sujet, est-ce-que l'un d'entre vous aurait des photos d'où il faut purger le pont car je n'ai qu'un boulon mais j'hésite vraiment, je ne sais pas si c'est bien ça... Pas envie de faire de boulette ^^
Merci les gars party1
Bichoncar
Bichoncar
Nombre de messages : 122
Message par didou Mer 29 Mai - 13:17
Bonjour Bichoncar
Il n'y a pas de boulon pour vidanger le pont, c'est pas prévu,
si quand tu dis purger c'est faire le niveau, alors dévisse le boulon sur le coté et remplis jusqu’à ce que l'huile sorte,
à plus et si tu as besoin, demande Wink Wink
didou
didou
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 13:40
demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 20190511
demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 20190512
Oui pour purger excuse moi, c'est bien ce boulon là ?
Bichoncar
Bichoncar
Message par didou Mer 29 Mai - 13:47
RE
désolé mais je ne vois pas bien ce que tu cherches à montrer avec la photo,
tu veux faire le niveau ou changer l'huile?? ce sera plus simple Wink Wink
didou
didou
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 14:03
Je veux vidanger le pont et remettre de l'huile car ca n'a jamais été fait apparement...Mais je trouve pas l'endroit précis, je suis pomé :/
Bichoncar
Bichoncar
Message par Vince Mer 29 Mai - 14:07
le bouchon de remplissage est à l'arrière du pont, sur le couvercle (et si c'est d'origine, il y a une grosse étiquette en plastoc rouge accrochée avec)
tu peux pas trop te rater, il n'y a qu'un seul bouchon
si tu trouves une merde en plastoc, c'est juste l'event
il n'a pas de bouchon de vidange. on vidange par aspiration par le bouchon de remplissage.
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 14:14
Ok merci Vince, je vais attaquer ça demain matin alors, je te dirai si la mission à été accomplie looo
Bichoncar
Bichoncar
Message par bogoss Mer 29 Mai - 14:16
[quote="wahoo"]Une fois un maximum d'huile viré, tu vires ton carter pour inspecter l'intérieur du pont. Prévoies une bassine.
Tu changes le filtre de carter et t'en profite pour monter un carter avec un bouchon de vidange pour la prochaine vidange...[/quote ] demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 810972831 demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 810972831 demande d'infos sur vidange du pont - Page 3 810972831
Message par BAROUF Mer 29 Mai - 14:26
bogoss a écrit:
wahoo a écrit:Une fois un maximum d'huile viré, tu vires ton carter pour inspecter l'intérieur du pont. Prévois une bassine.
le joint
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 14:40
Outch j'ai rien de tout ça pour demain :/
Bichoncar
Bichoncar
Message par Vince Mer 29 Mai - 14:43
tu peux pas démonter le carter de pont sans déposer la quasi totalité du train arrière de toute manière
Wahoo parle d'une précédente expérience sur une Camaro Wink
là c'est pas pareil
Message par Bichoncar Mer 29 Mai - 14:48
Ca veut dire que je peux pas purger sans démonter ? Ho merde j'avai pas du tout prévu ça xD, je suis pas assez calé du coup :/
Bichoncar
Bichoncar
Message par Vince Mer 29 Mai - 15:01
pour vidange le pont il faut "juste" défaire le bouchon de remplissage et vider par aspiration (seringue/pompe) et remplir jusqu'à ce que ça dégueule.
pour défaire le carter, il faut sortir le pont complet donc démonter PLEIN de trucs dont une partie des suspensions.
tu ne peux pas démonter le carter sous la bagnole comme sur une Camaro.
Message par didou Mer 29 Mai - 15:02
Je ne sais pas si tu es calé en mécanique mais si c'est le cas et
si tu es un minimum équipé,
tu perces à 5 mm le carter au plus bas, tu laisses couler jusqu'au bout et ensuite tu taraudes à 6 mm,
une vis de 6, un joint cuivre et tu visses dans ton carter,
tu remplis par l'orifice sur le coté jusqu'à débordement,
ta prochaine vidange, tu dévisses et c'est fini,
l'avantage par rapport à l'aspiration est que si tu fais ta vidange après avoir roulé, ton pont sera chaud et se videra de toute l'huile et les impuretés et limaille s'il y a avec,
mais ce que j'en dis et fait n'engage que moi Wink Wink
didou
didou
