Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Probleme poulie damper
+24
jimoney
victor noel
g0b
dedehp
grtt28
robby2262
DjoeV8
L15
Tarzag
Ultor128
mwelche
NATHOM
scalpa38
28 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Probleme poulie damper - Page 4 Empty Re: Probleme poulie damper
Message par robby2262 Ven 10 Mai 2013 - 18:13
moi ça fait ça, il y un léger jeu et j'ai un petit couinement à froid et presque plus rien à chaud
robby2262
robby2262
Nombre de messages : 1695
Message par robby2262 Ven 10 Mai 2013 - 18:15
j'ai trouvé ça sur le net
robby2262
robby2262
Message par Guéna Sam 11 Mai 2013 - 6:42
Salut robby, c'est exactement les symptomes que j'ai eu, ça commence comme ça, a froid de temps en temps la courroie couine, ensuite ça va s'accentué, et le faire meme a chaud, et si tu te met dans l'axe de la poulie tu pourras constaté quel est légerement voilé, c'est quel est en train de se barré gentiment, comme le dit Tarzag, c'est souvent sur les modeles 2005/2006, faire tres attention, ne pas attendre, sinon risque de casse moteur, prix en démerde dans les 800€, poulie dans les 350€ et compté 6H de mains d'oeuvres, sinon c'est 1500€, voila robby, pour la mauvaise nouvelle, n'attend pas trop pour faire les travaux Sad
Message par xl74 Dim 12 Mai 2013 - 16:06
robby2262 a écrit:moi ça fait ça, il y un léger jeu et j'ai un petit couinement à froid et presque plus rien à chaud
Bon courage pour vite résoudre ton problème !
Déjà le problème est identifier ce qui est très bien !
Message par robby2262 Dim 12 Mai 2013 - 16:27
RDV pris pour le 27 mai, je vais avoir une douloureuse car j'avais prévu pas mal d'autres choses : plaquettes avant avec purge du liquide, vidange pont et boite et pose de l'aileron ZR1.
Mais bon j'aurais l'esprit tranquille, je m'étais prévu un bon budget entretien la première année pour tout faire.
robby2262
robby2262
Message par robby2262 Dim 12 Mai 2013 - 17:03
Tarzag a écrit:As tu le topic référencement pour la C6 ?
https://www.corvettepassion.com/t14677-corvette-c6-topic-referencement
Parce que pour l'entretien courant, avec les tutos et m^me si tu ne te sens pas bricoleur y'a vraiment rien de compliquer, tu cherches juste tes repères la première fois
D'ou est tu exactement ?
Me semble que ta vette est une BVM donc tu oublies quelques chose de primordial dans ton entretien à moins que cela a été réalisé par l'ancien propriétaire (mais vu le cirque pour le faire peu probable)... c'est le liquide d'embrayage et la pose d'un remote blender
j'ai bien lu ce topic, par contre je n'ai pas percuté sur la pose d'un remote blender c'est quoi ? Le liquide d'embrayage c'est le remplacer ou il y a autre chose en plus ?
je suis près de Lens.
tu parles de ça pour le liquide d'embrayage ?
http://forums.corvetteforum.com/c6-z06-discussion/2250372-clutch-pedal-issues-how-to-prevent-and-cure.html
robby2262
robby2262
Message par robby2262 Dim 12 Mai 2013 - 17:45
Tarzag a écrit:Tu as bien une BVM (je n'en suis pas sur d'après les photos) ???
Le liquide d'embrayage est normalement a remplacé tous les deux ans (et y'ena pas beaucoup qui le font) sauf que pour accéder à la purge sur la C6 tu dois démonter tes collecteurs, la plaque de rigidification, , le bas de la cloche d’embrayag... 4-6 heures de boulot me semble t'il
Tu peux réaliser une purge très partielle par le bocal mais comme les particules qui polluent le liquide sont en bas, l'effet est limité et à recommencer régulièrement
Quand le circuit est vraiment sale, il faut réaliser plusieurs purges à espacement rapprochées donc imagine toi faire la dépose/repose de tous les éléments précités Probleme poulie damper - Page 4 839752
Dans ce cas la on monte un remote bleeder (un "flexible" avec vanne) la première fois
oui oui c'est bien une boite manuelle. Je comprend mieux la complexité, j'ai donc effectué cette manip il y a 2 mois et le petit bocal a en effet déjà changé un peu de couleur.
robby2262
robby2262
Message par robby2262 Dim 12 Mai 2013 - 18:15
Tarzag a écrit:Tout depend aussi de l'état de ton liquide de refroidissement
Pas de soucis au niveau des passages de vitesse (hormis la première et la marche arrière souvent récalcitrante)
non aucun, ni même la première et la marche arrière d'ailleurs
robby2262
robby2262
Message par Guéna Lun 13 Mai 2013 - 5:57
Poulie damper, courroie, vidange boite et pont ( 6h de taf ) effectué il y a un mois, piéces et main d'oeuvre en démerde 850€, sinon compté le double
Message par grtt28 Mer 15 Mai 2013 - 7:25
bonjour a tous, même problème que vous,couinement et poulie voilée caoutchouc détaché sur la moitié j'ai eu de la chance Probleme poulie damper - Page 4 267557 , j'ai une c6 z06 de 2007 et je suis en train de changé cette poulie pour info elle a 67000kms, ça se fait très bien,faut juste être motivé...effectivement il faut démonter le berceau,le démontage est simple, mais ça me met les boules quand même, une voiture a ce prix.
grtt28
grtt28
Masculin Nombre de messages : 32
Modele Vette : z06 de 2007
Message par dedehp Mer 15 Mai 2013 - 8:12
Je viens de passer une demi heure à tout inspecter scratch .......a première vue rien d'anormal....Pas de bruit suspect , courroie intacte , poulie non voilée....Ma c6 est de 2005 et affiche 61000km.Je croise les doigts et je vais surveiller ça de très près.....Wait and see!! Merci à vous tous pour vos témoignages très précieux!!
dedehp
dedehp
Nombre de messages : 1239
Message par Stark 13 Mer 15 Mai 2013 - 8:48
Je commence à avoir le cigare au bout du bec! Neutral
Message par dedehp Mer 15 Mai 2013 - 9:57
Je ne sais pas si elle a été changée....en effet lors de mon achat , le garage m'a donné un papier GM (vehicle information/Transaction History) ou figurent toutes les interventions qui ont été faites (et elles sont nombreuses).....mais pas de bumper.!!! Sad
Par contre sur ce meme papier GM il y a un chapitre : Applicable Warranties.et là il y a : IPC Bumper to Bumper Warranty qui se termine au 22/12/2007 scratch
dedehp
dedehp
Message par g0b Mer 15 Mai 2013 - 12:55
Pour les paranos (ce qui n'empèche pas de surveiller bien sur !) , les couinements ne sont pas nécessairement dus à la poulie damper qui se voile. Ca peut être simplement de la crasse qui se fout entre les stries de la courroie, une fuite de liquide de refroidissement, ou certaines marques de courroie qui ont plus facilement tendance à couiner que d'autres sans pour autant qu'il y ait un drame en préparation.
g0b
g0b
Masculin Nombre de messages : 1460
Message par aievonne Mer 15 Mai 2013 - 13:02
Merci gOb , j'étais déjà dans tous les états ,car j'ai effectivement entendu un couinement sur ma Z .
Je vais quand y laisser une oreille ,on ne sait jamais
Mais c'est vrai que sans connaissances en mécanique ,on a tendance a flipper pour oui ou pour un non willy
Message par Guéna Mer 15 Mai 2013 - 13:18
Exact, le couinement de la courroie n'indique pas forcement le probleme de la poulie damper, bien souvent c'est uniquement parce quel est a changé, ou usée, ou encrassé, la polie damper est a changé, willy uniquement que si elle commence a etre légerement voilé, la, il y a urgence, sinon pas la peine de flippé
