[TCR6] Sondage T° et Pression Huile moteur
+6
waveguerilla
robby2262
maxence22
Tarzag
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TCR6] Sondage T° et Pression Huile moteur
Oui, je vais bientôt te faire le tableau, mais pour que la T° atteigne 80° il faut déjà un peu appuyer, c'est à dire pas de vitesse légaleTarzag a écrit:68° et 72°C à chaud
320 kpa au ralenti à chaud
Pétain c'est la première Z06 dans le tableau mais je suis qd m^me surpris m^me si elle équipé d'un radiateur d'huile supplémentaire !!!
Merci minigt2
Steph111R- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 153
Modele Vette : C6 Z06
Tarzag a écrit:
Avec de telle valeur tu vas devoir oublier ta 10W50 ^^
C'est pas faut 10w40 pour la piste me semble en effet le meilleur indice
premiere sortie la semaine prochaine au mans je vous tiendrais au courant pour la t°
minigt2- LS3
- Nombre de messages : 483
Modele Vette : z06 Black and Green
Effectivement,80-85° quand tu te fait déjà bien plaisir...Steph111R a écrit:Oui, je vais bientôt te faire le tableau, mais pour que la T° atteigne 80° il faut déjà un peu appuyer, c'est à dire pas de vitesse légaleTarzag a écrit:68° et 72°C à chaud
Merci minigt2
Sinon c'est 70-75° environ.
Par contre que je sois à 90km/h,130km/h voir plus (Allemagne),la température d'eau reste à 90°.Sauf après un feux rouge en ville ou la temp monte très vite...Faut rouler avec ce moteur fabuleux et pas rester sur place !
PsyKovette67- Turbocharged
- Nombre de messages : 1834
Oui je regarderais pour te faire un petit checkup
Voilà pour moi
Je suis étonné du régime moteur de Minigt2 à 110
Bientôt vidange avec de la MOTUL 300V 10w40 je referais le test
Je pense qu'il s'est trompé, ça lui fait 400 trs d'écart entre 110 et 130 Km/h, les C6 sont à 300 trs en toute logique les Z06 auront moins d'écart, là j'ai 250 trs donc......EDIT ah bien non les C6 sont aussi a 250 d'écart donc...Tarzag a écrit:Super Steph, toutes les infos y sont (sauf peut être modif catbacks et admission) merci
Je mets le tableau à jour de ce pas
Pour le régime moteur je ne peux pas t'en dire plus
Niveau ralenti aussi vous avez une sacrée différence !!!
Pour le ralenti aussi c'est pas une moto, c'est in Small block de 7L !!! 800 trs c'est à froid au démarrage
:arrow: Aucune modif catback et admission, peut être ajouter filtre à air et huile changés lors de la dernière vidange à 44185 Km Pot sport d'origine avec le fusible des volets enlevé pour un très beau bruit
Tarzag a écrit:Les résultats de Stark13 qui nous a fait un petit test supplémentaire
Kilometrage de vidange : 43200km
Kilometrage durant l'essai : 43600kmStark13 a écrit:Huile utilisée:
MOTUL 5W30 Synergie I-eco
Vitesse 110km/h en 6ème sur du plat:
Tr/min : 1600
T° refroidissement : 88°
T° huile : 100°
Pression huile moteur : 248kpa
Vitesse 130km/h en 6ème sur du plat:
Tr/min : 1800
T° refroidissement : 89°
T° huile moteur : 102°
Pression huile moteur : 256kpa
Vitesse 140km/h en 6ème sur du plat:
Tr/min : 2000
T° huile moteur : 103°
Pression huile moteur : 260kpa
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
je revérifie cet aprèm mais je suis quasiment sur que j'étais bien à 1200trs au régulateur à voir si j'étais pas en descente^^
minigt2- LS3
Voilà pour moi test fait ce matin, vidange faite hier. C'est grave docteur ?????
robby2262- Turbocharged
- Nombre de messages : 1695
vidange faite à 55679 kms en Dexox 3 5 /30
à ce jour 64580 kms
huile à 38% d'usure
à 1850 T/mn en 6 em 135 km/h compteur 125 GPS
température extérieure 17 °C température moteur 93° Huile 98°C pression 274 kpa
echappement bb fusion clapet fermé
à ce jour 64580 kms
huile à 38% d'usure
- Nombre de messages : 1539
A quelle température cela devient critique?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pression huile moteur
» Pression huile C6
» Pression d'huile qui dégringole en freinant et moteur qui s'éteint
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» pb pression huile z06
» Pression huile C6
Page 2 sur 2
