pb pression huile z06
bjr j ai un pb de pression d huile sur ma z06
a froid 300 kpa au ralenti puis chute a 34 kpa a chaud au ralenti
avez vous une idee?
avez vous une idee?
zinguè- En kit
- Nombre de messages : 27
Re: pb pression huile z06
------zinguè a écrit:bjr j ai un pb de pression d huile sur ma z06
avez vous une idee?
Bonjour
Par précaution il serait prudent de faire une mesure de la pression d'huile à même la sortie mano pression du bloc afin de t'assurer que ça n'est pas la pression réelle qui est en baisse ou le circuit de mesure qui fait défaut. Si la pression est OK tu peux utilisé ta voiture en toute sécurité le temps de régler ce problème, si c'est la pression qui est en baisse tu dois intervenir rapidement.
Si tu n'as pas encore l'information, évite d'utiliser ta voiture en attendant, le voyant d'alerte de pression d' huile on le nome le voyant de trop tard
merci barouf
zinguè- En kit
zinguè a écrit:merci barouf
lecture du message à 14h08, fin de message 14h10
je ne roule plus avec
je n ai jamais eu aucun temoin d almumé
zinguè- En kit
zinguè a écrit:je ne roule plus avec
Ma réflexion " témoin de trop tard " exprime que si il y en avait un et qu'il s'allume en roulant à un régime croisière, souvent c'est trop tard.
Par contre lorsqu'il y a une mesure graduée souvent il n'y a pas de voyant alerte très basse pression, c'est la baisse de pression mesurée au mano tableau de bord qui prévient de la baisse de pression, après il y a aussi par ordinateur de bord pour certaine une alerte basse pression d'huile.
ok dans aucun cas un temoin c est allume par contre a 2000 tr la pression remonte a 140 kpa et reste stable
zinguè- En kit
zinguè a écrit:ok dans aucun cas un temoin c est allume par contre a 2000 tr la pression remonte a 140 kpa et reste stable
Ça fait un peu moins d'un BAR 1/2, pour moi c'est très peu
c est ce que je pense aussi
normalement c est combien la pression d huile?
zinguè- En kit
zinguè a écrit:c est ce que je pense aussi
je pense que en dessous de 300 c'est risqué, quelle était ta pression d'huile avant ?
3.5 3bar maxi
zinguè- En kit
zinguè a écrit:3.5 3bar maxi
à froid une pression d'huile ça monte à 6 bars et peut descendre à environ 3,5 à 4 bars à chaud
ok donc j ai un gros p
zinguè- En kit
stef33370- LS9
- Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
» Pression d'huile - sonde donne une pression trop haute
» Pression huile C6
» Pression d'huile
» Pression d'huile Lt1
» pression d'huile à zéro
» Pression huile C6
» Pression d'huile
