installation kit Lingenfelter c'est parti.....
+24
VetteSpeed
GS
nico
uhspc
rey
Gazzz
gipelo
bouriket 12
david_lulu
cougar
marc
roveri
kikidebdx
mop
28 participants
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Empty Re: installation kit Lingenfelter c'est parti.....
Message par PMO Mer 12 Déc 2007 - 11:22
pour integrer les RPM, ouvre powerdyn, selctionne ton vehicule
puis va dans 'Gestion du boitier' (ou un truc de ce genre)
puissance/couple
et là tu as un icone importation rpm
Message par Invité Mer 12 Déc 2007 - 12:12
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Couple10
dommage PMOPMO n'a pas gardé la premiere... je l'aimais bien... avec mes 450cv et mes 59mKg de couple lol!
Je vais essayer de confirmer ces chiffres ce week end en fonction de la t°...
Message par ZD Mer 12 Déc 2007 - 13:53
elles sont bizarre ces courbes ;elles ne chute pas
willy
Nombre de messages : 7725
Message par blackorsaire Mer 12 Déc 2007 - 13:53
c'est du vrai? du lard ou du cochon?
Message par ZD Mer 12 Déc 2007 - 13:55
ça confirme ce que je pense de ce genre de gadget
Message par WHIZZ Mer 12 Déc 2007 - 14:00
PMOPMO a écrit:le LS2 et LS6 sont quand meme assez proche.... multiple
Exact, bien que le LS2 soit un peu plus "plein" en couple entre 1500 et 3800 RPM. Néanmoins les demul de boite sur C5 Z06 sont plus courts, donc dans la réalité, les voitures sont extrêmement proches party1
Message par Invité Mer 12 Déc 2007 - 14:10
ZD a écrit:ça confirme ce que je pense de ce genre de gadget
La courbe est peut etre un peu trop lissée a ton gout??? c'est une option reglable..... Les programmeurs et le vendeurs ainsi que les utilisateurs serieux de cette interface et de ce soft, annonce une difference de l'orde de + ou - 5 cv par rapport a des mesures effectuées au banc. A condition de ne pas rentrer n'importe quoi comme valeurs pour le vehicule.
Ok je vous vois venir. Nan les rapport de boite et pont son bon, le poid a ete minimisé au maxi ce qui ne va pas dans le sens d'un gain de puissance lors du calcul (on a pris le poid a vide de la voiture, cad sans fluide et on a rajouté mon poids et celui de PMOPMO, on peut pas faire moins) le Cx et la surface frontal > données constructeur... donc comme les resultats etaient coherant sur celle de Leshark et un chouille faible sur celle de PMOPMO (mais on pense savoir pourquoi....) ca ne me parait pas completement ridicule. Donc a voir sur un passage au banc. De toute facon si la t° au sol le permet je referais des mesures ce week end.
Message par WHIZZ Mer 12 Déc 2007 - 14:54
Jack, j'ai rajouté tes valeurs en rose installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 839752 sur le graphe
La courbe de couple est bizarre willy
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Comparojackcelerqm4
Message par PMO Mer 12 Déc 2007 - 15:16
whizzhot, tu pourrais me sortir QUE le LS2 ? que je compare avec les courbes de la C6 à leshark ?
merci
Message par Invité Mer 12 Déc 2007 - 15:20
de memoire la C6 de Leshark aurait 10hp de trop mais niveau maxi du couple ca semble logique, mais tu a raison il faudrait superposer les courbes.
tu la post et le roi de la courbe WHIZZHOT va nous arranger ça party1
En meme temps on a compté 15% de perte et c'est plutot 16% bien tassé apparement.
D'apres le passage au banc de Burner, 456.6hp moteur et perte 83.3hp dissipé soit 18.35% de perte.
Message par PMO Mer 12 Déc 2007 - 15:24
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Couplepuissancelslm6
Message par WHIZZ Mer 12 Déc 2007 - 15:26
PMOPMO a écrit:whizzhot, tu pourrais me sortir QUE le LS2 ? que je compare avec les courbes de la C6 à leshark ?
merci
Avec plaisir
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Ls2mz5
Message par WHIZZ Mer 12 Déc 2007 - 15:28
OK, je vais remettre la courbe de Leshark dessus
Message par WHIZZ Mer 12 Déc 2007 - 17:56
Courbe de Leshark superposée avec la "vraie" courbe
Leshark en rouge
La vraie courbe en bleu
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Courbeslesharkqw4
Message par PMO Mer 12 Déc 2007 - 18:00
ca correspond pas trop mal, j'ai effectivement peut etre trop lissé mes graphs comme le suggerait Jackceler
le couple redescend pas sur les courbes de leshakr & jackceller
sur l'acquisition de ma Z, il redescendait bien, je ne sais pas d'où cela peut provenir... (effet du lissage ?)
Message par Invité Mer 12 Déc 2007 - 18:51
Je pense effectivement que ca doit venir du lissage...
Message par Invité Sam 5 Jan 2008 - 23:34
Merci de ne pas polluer le post et le sujet est clos il y a beau bordel de posts vers la fin dommage
Message par Invité Jeu 7 Fév 2008 - 12:04
Pour l'instant pas de problème de Damper à voir le 15 mars sur le circuit de Dijon Prenois Salut les Vettistes
Message par Leshark81 Jeu 7 Fév 2008 - 13:38
Burner a écrit:Merci de ne pas polluer le post et le sujet est clos il y a beau bordel de posts vers la fin dommage
Je l'avais pas vu celui-là.
Faut pas faire chier John Wayne ! installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 839752
Sinon pour revenir au sujet, tu as fait un peu de route avec ton nouveau damper ?
Message par Invité Jeu 7 Fév 2008 - 14:27
Mouhai, ca vas en arranger plusieurs si ton damper ne se desserre pas...
Parce que 5l d'huile sur toute la piste à Magny cours j'avais pas trouvé ca drole installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 28550 installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 839752. On prenait visiblement les meme trajectoireswilly
Message par Invité Jeu 7 Fév 2008 - 20:36
en le remontant j'ai fait un repére de couleur sur la tête de la vis et le damper et avec un mirroir je peux l'examiner , c'est sur je n'aimerai pas répandre de l'huile à Dijon le 15 mars . Jack , fait attention sur circuit j'ai des trajectoires de tapette willy
Message par Invité Ven 8 Fév 2008 - 7:22
Burner a écrit:...Jack , fait attention sur circuit j'ai des trajectoires de tapette willy
C'est bien ce qui m'inquiete..... Mais j'en prends note lol!
Message par Invité Sam 9 Fév 2008 - 10:52
tu sais une corvette noire avec des jantes orange installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 28550
installation kit Lingenfelter c'est parti..... - Page 15 Empty bloque moteur
Message par spirit of sebring Dim 14 Aoû 2011 - 15:49
salut
felicitation pour ce montage ca pas du etre simple!
jvoulais savoir ou as tu eu ton outil pour bloquer le volant moteur car j ai du changer mon damper mais je n ai pas trouver le moyen de bloquer
le moteur c est une grosse galere ce truc en plus le serrage est enorme
merci de ta reponse Salut les Vettistes
spirit of sebring
spirit of sebring
Nombre de messages : 70
Modele Vette : c5 z06
Message par Leshark81 Dim 14 Aoû 2011 - 16:02
Il ne pourra pas te répondre, il n'est malheureusement plus de ce monde depuis 3 ans Crying or Very sad
