installation kit Lingenfelter c'est parti.....
+24
VetteSpeed
GS
nico
uhspc
rey
Gazzz
gipelo
bouriket 12
david_lulu
cougar
marc
roveri
kikidebdx
mop
28 participants
Page 9 sur 16
Page 9 sur 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Re: installation kit Lingenfelter c'est parti.....
oui je sais
et demain il part tres tot
et le meilleur c'est que la corvette elle va arriver directement ici ,chez moi
c'est pas beau ça multiple
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
si j'ose dire : livré sur un plateau! c'est énorme, dans la gueule du loup direct! bien joué ZD
blackorsaire a écrit:si j'ose dire : livré sur un plateau! c'est énorme, dans la gueule du loup direct! bien joué ZD
j'apprend vite avec tes conseils pirate
ZD- Turbocharged
Tu nous tiens au courant demain, ZD??
Vous allez avoir le temps de voir rapidement? Non?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
nico a écrit:Tu nous tiens au courant demain, ZD??
pour remonter son aac et ses culasses sur mon moteur ?
des qu'il a tourné les talons
ZD- Turbocharged
On attends des News
Administrateur- Fondateur
- Nombre de messages : 1326
Eric a écrit:On attends des News
il a chargé la C5 a 16 h
il va arrivé assez tard je pense
ZD- Turbocharged
ce soir je pense
il est a troye ,donc dans 1h30
ZD- Turbocharged
alors la cause , encore ce putainnnnnnn de Damper la vis c'est désserrée et la poulie c'est avancée quelle saloperie , il faut tomber la direction le collecteur droit pour acceder au démarreur pour bloquer le volant moteur ect.......... MERDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!! willy
au fait je trouvais qu'elle marchait plus que bien .....
lol
sans huile, ca marche mieux, mais pas longtemps ...
bon courage pote
bon courage pote
uhspc- LS9
- Nombre de messages : 655
Modele Vette : Corvette c5 z51
.....bon courage les gars saleté de vis à la Co..!!
ne change pas ton avatar donc :slap: :slap:
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
C'est " CH---T" si il y a beaucoup de boulot mais il vaut mieux cela quand même , bon courage, t'auras fini pour les vacances et l'esprit sera tranquille..........
Amusant avec le soleil on dirait que tu as une jante rouge et l'autre jaune...
Si la vise c’est desserrée …elle a été aidée par les vibrations …alors un conseil ..faut régler l’origine du problème sinon ça va recommencer.
Je ne dirais pas tout ce que je pense pour ne pas démoraliser Burner.
Bon courage pour la suite.
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
bein non la couleur différente c'est que la jante arrière a ptete chauffée ..willy bon je sors ... sérieux burn .. je compatis avec toi ...çà doit pas être trop drôle ...
JONNER- Supercharged
- Nombre de messages : 883
Modele Vette : C5 cab rouge 1999
[color=#000000]
Burner tu as fais du bon boulot sur le haut moteur mais …tu as travaillé sur équipage mobile aussi ou pas ??? je n’ai pas le temps de parcourir tout le poste.
Si tes pistons sont d’origine …un conseil …évite les haut régime prolongé avec un LS1 (notamment sur circuit) …sinon tu vas au devant des problèmes….tu va casser un piston ou alors abîmer tous les coussinets si ton bas moteur est stock….
Ressorts de soupapes CompCams #26918
[color:e20d=#000000:e20d](déjà installés dans les culasses.
Hydraulic arbre à cames à rouleaux (GT2-3 ARBRE A CAMES)
207°/220° 0.573"/0.580" w 1.7 rocker 117.5°
injecteurs 28.8
SLP Timing Chain, Double Roller LS1/LS6
SLP Oil Pump, Hypertech 160 Deg.
Z06 Intake manifold
ZO6throttle body
Volant moteur alu
ligne LG long tube
embrayage renforcé centerforce Dual BIENTOT SUR LA VOITURE ...
Le probleme, raison de mon laius sur le damper (parce que je voulais etre sur de pas trop dire de connerie, pas juste pour faire ch..er le monde), c'est que l'equipage mobile n'a pas subit de modif. Et le damper n'est pas "adapté" Donc comme je l'ai dit plus haut, les vibrations l'on probablement devissé. J'ai confiance dans les serrages de Burner, s'il c'est devissé c'est pas parce qu'il ne l'etait pas assez...
Donc soit equilibrage statique et dynamique complet, le top du top > longevité et gain de hp au passage...
Ou solution "economique" fluiddamper... resultat probablement bien mais pas top.
je découvre tes déboires, souhaitons passagères !
et bon courage pour la suite !
cougar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
[color=#000000]
C’est bien ça que je voulais dire mais je ne voulais pas miner le moral de Burner …en même temps si je dis pas les choses …je ne rends pas service non plus …c’est délicat comme situation.
Le souci pour moi (je me doute bien que Burner et ZD ont bien serré au couple préconisé) c’est que si les vibrations ont réussi à dévisser les liens du damper ….ils ont pas fais que ça … je crains aussi pour les coussinets…..pour moi il faut absolument contrôler le jeux à la sortie du vilo avant de simplement remonter un damper hydraulique (et faire le nécessaire le cas échéant) …on ne plaisante pas avec les vibration du bas moteur….
Jackceler a écrit:Le probleme, raison de mon laius sur le damper (parce que je voulais etre sur de pas trop dire de connerie, pas juste pour faire ch..er le monde), c'est que l'equipage mobile n'a pas subit de modif. Et le damper n'est pas "adapté" Donc comme je l'ai dit plus haut, les vibrations l'on probablement devissé. J'ai confiance dans les serrages de Burner, s'il c'est devissé c'est pas parce qu'il ne l'etait pas assez...
[color:4610=#000000:4610]Donc soit equilibrage statique et dynamique complet, le top du top > longevité et gain de hp au passage...
Je te trouve un peu pessimiste pour le bas moteur, mais tu n'as pas forcement tord...
Enfin je ne te le souhaite vraiment pas Burner. Mais j'insiste, un bon equilibrage... et tu auras une bombinette qui durera longtemps.
même si cela fait mal, il faut lui dire la vérité afin qu'il prenne la bonne décision. Désolé pour toi amigo Burner, mais là tu vas avoir du boulot.
Bonjour tout le monde !
Je n'ai pas l'expérience de certains ici mais quand je lis ceci :
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=1660181
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=1660252
... je me dis qu'en fait il vaudrait peut-être mieux remonter tout ça en prenant ses précautions pour que çe ne se reproduise pas à l'avenir (apparement les c5 et c6 aiment bien ça je crois ...).
Jack, Speed et tous, vous êtes surs que les paliers pourraient avoir souffert d'un déséquilibrage ? Qu'en pensez-vous ?
A priori comme ça, vu depuis mon écran, je me dis que remonter la bête avec un nouveau montage qui va bien (voir les liens) devrait suffir non ? J'ai plus l'impression que c'est une conception foireuse qui est à l'origine des soucis de Burner et pas forcément un problème de déséquilibrage ou autre.
Bon week end à tous !
a++
David
a++
David
» Bonjour à tous
» Corvette ZR1 Lingenfelter
» une ZR1 lingenfelter 415 ci à vendre ici !!!!
» Lingenfelter C6 427 biturbo
» Et c'est parti : C3 72
Page 9 sur 16
