Problème de démarrage sur mon ZR1 de 1991 !!!
+8
olivetudy
phil lt1
fred_79
MELODIKMAN45
12 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Problème de démarrage sur mon ZR1 de 1991 !!! - Page 2 Empty Re: Problème de démarrage sur mon ZR1 de 1991 !!!
Message par david Lun 9 Juin 2014 - 11:58
marelli philippe a écrit:Bjr à tous j ai un code h 64
C quoi
déjà c est un historique
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:03
Ok, ... alors voilà ce que j'ai obtenu lors de cette séquence :
1. ==> C12 ==> ---
4. ==> ---
1.0
C'est tout ce que j'ai eu pour l'instant, avec la séquence refaite une 2ème fois pour m'assurer que je n'avais rien oublié !
Comment interpréter cette séquence maintenant et est-ce "normal" ou pas ?
A toi.
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Nombre de messages : 64
Message par phil lt1 Lun 9 Juin 2014 - 12:12
Merci. David du coup c. Un capteur oxygène. Échappement. Droit mais vue que les échappement on été. Changer. C un vieux. Code
Donc je ne comprends. Tjr pas pourquoi. Le service sonn.
Si allume de temps en temps
phil lt1
phil lt1
Masculin Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:15
Merci à "marelli philippe" (que je salut au passage ! ) de ne pas trop "polluer" (même si ce terme est un peu "fort" mais somme toute approprié ! ) le "post" ici présent, à moins de ne s'identifier effectivement comme une autre personne, avec un tout autre problème sur une toute autre voiture que la mienne également !
Je suis sûr que tu comprendras Philippe, le pourquoi du comment, parce que les informations données par différentes personnes risqueraient de semer le trouble et le doute dans les esprits de ceux qui cherchent à m'aider ici, perdant ainsi le fil de l'histoire et surtout de son déroulé et évolution dans le temps !!!
Cordialement cependant et tu es par contre le bienvenu en t'annonçant comme une personne "distincte" ayant également ce genre de problème non-isolé (à ce que je peux conclure ici donc ! ).
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par phil lt1 Lun 9 Juin 2014 - 12:20
Ne touchez offusque pas c un forum de échange c ce qui fait avance de croise. Nos info
phil lt1
phil lt1
Message par Alec Lun 9 Juin 2014 - 12:21
marelli philippe a écrit:Ne touchez offusque pas c un forum de échange c ce qui fait avance de croise. Nos info
Tu peux enlever tes moufles quand tu tapes sur ton clavier ?
Effectivement , chaque problème séparément , merci....
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:23
Excuses-moi "philippe", mais je n'ai strictement RIEN compris à ce que tu as écrit ici !?!
Désolé, pourrais-tu reprendre en étant un peu plus explicite, merci ?
A toi.
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par phil lt1 Lun 9 Juin 2014 - 12:26
Ok merci
Pas facile. Sur le téléphone
Et merci encore David
J ai vue que tu étais. La
C pour ça que je me suis permis
Désolé
phil lt1
phil lt1
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:32
Bonjour à toi Alec et merci de comprendre mon point de vu !
Car même si cela ne doit pas verrouiller pour autant les autres intervenants qui auraient également des difficultés du même ordre que le mien, mais qui devraient (il me semble aussi ! ) s'identifier comme étant bien des personnes "distinctes" ayant des problèmes "distincts" sur un autre véhicule qu'une "ZR-1", qui plus est ( sans vouloir justement blesser personne non-plus ici, de ce côté-là ! ) !!!
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par david Lun 9 Juin 2014 - 12:33
C est pas grave déplace tes sujets dans la section déjà ouverte pour ton problème"marelli philippe"
Message par phil lt1 Lun 9 Juin 2014 - 12:35
On va pas en faire une thèse. Non plus
Encore désolé la c bon ou pas
phil lt1
phil lt1
Message par david Lun 9 Juin 2014 - 12:36
MELODIKMAN45 a écrit:Ok, ... alors voilà ce que j'ai obtenu lors de cette séquence :
1. ==> C12 ==> ---
4. ==> ---
1.0
A toi.
Là il faut l avis de Reynel,As tu regarder ton arrivée d essence je vois que tu es autour de la voiture tu as dégagé l accès?
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:43
Si c'est à moi que tu t'adresses Philippe ... no soucy !!!
C'était plus pour les autres que pour moi-même d'ailleurs, que je précisais cela, car moi je ne perdrai pas le fil de l'évolution des investigations menées, puisque j'en suis le principal "acteur", donc ... "excuses" acceptées bien sûr !
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:48
Salut David, "non" je n'ai ni dégagé l'accès, ni vérifié l'arrivée du carburant au moteur (car justement pas encore l'accès au moteur, qui lui est toujours prévu en date de Mercredi à Jeudi prochain si tout va bien ! ).
Qu'en penses-tu, toi, sinon de ce début d'éléments obtenus ?
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 12:52
Moi, j'ai l'impression que çà n'a rien donné de probant, hormis le fait que justement ... il n'y aurait pas de "codes erreur" à l'origine de mon problème de panne !!!
Est-ce que je me trompe ?
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par david Lun 9 Juin 2014 - 14:22
A première vus les codes ne donne rien,le mieux tu regardes mercredi ou jeudi si tu a l essence qui arrive ensuite si tu a l essence tu regardes si tu as de l allumage et surtout enlèves l alarme que tu as mis tu as peux être repiquer un fils ou il ne fallait pas.
Message par Reynel Lun 9 Juin 2014 - 16:01
1. ==> C12 ==> ---
4. ==> ---
1.0
A toi.
Cette séquence est normale et signifie que tu n'a pas de codes ni de codes en mémoire.
C'est déjà encourageant et peut signifier que le manque d'essence pourrait être la cause du non démarrage. Ce n'est pas la seule mais il faut vérifier ce point en premier.
Tu n'as pas de codes ECM, on vérifiera donc les éléments non connectés pour commencer.
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 16:03
Etant à nouveau de retour pour répondre et reprendre le fil de la discussion entre nous depuis que nous avons "essuyé" littéralement de sacrées bourrasques de vent et même une giboulée de grêle (avec des grêlons de la taille des oeufs, incroyable sans parler de la période à laquelle elle se manifeste à nous, au mois de Juin ! ), ici dans le LOIRET, occasionnant des coupures à répétitions et autres micro-coupures et surtensions, car hormis si le problème vient bien de l'essence qui n'arriverait pas correctement au moteur, je me verrai alors dans l'obligation, "oui", de tout retirer (je parle de l'alarme supplémentaire bien sûr ! ).
Mais, si c'est bien cela, il me faudra alors être particulièrement "patient" car je ne retirerai pas tout çà en 1 mois, ni même 2 ou 6 (encore que ... bien fâché ! ), avec le manque de place dont je suis victime ici et qui me verrouille de toute part pour tourner autour de ce véhicule comme je le voudrais, sans parler du reste de mes préoccupations du moment et du manque de temps à y consacrer !!!
En d'autres termes, je souhaiterais désormais que cela provienne effectivement bien du "manque d'essence", car sinon ... dans 1 ou 2 ans j'y suis encore !
Vivement Mercredi ou Jeudi que je puisse effectivement valider l'aspect "pompes à essence" déjà !!!
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 16:10
Encourageant, encourageant, oui si tu le dis !!!
Il n'aurait pas été plus simple de trouver un "petit" code répondant à tout ceci, et qui, en le faisant disparaître, aurait permit de réparer le problème assez facilement et sans trop de bobos ?
Sinon, à quoi penses-tu lorsque tu parles des éléments "non-connectés" au juste, pour commencer ?
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 16:16
J'ai vraiment hâte de savoir si cela provient bien du manque d'essence, comme tu l'as, dès le début, pressenti toi "Reynel" !
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 16:25
Sinon, hormis en retirant toutes les bougies de leur logement respectif et en observant la présence d'une étincelle entre leur anode et leur cathode suivant leur tour et cycle d'allumage, comment fait-on pour vérifier qu'il y a bien un "allumage" digne de ce nom, lors de l'entrainement du démarreur ?
N'y a t-il pas un autre moyen de s'assurer que cet aspect "allumage" est inopérant ou au contraire, tout-à-fait "actif" et sans faille, sans avoir à démonter les bougies en question (et pourquoi pas, à partir du tableau de bord, encore une fois, renseignant déjà sur bien d'autres choses, apparemment ! ) ?
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par david Lun 9 Juin 2014 - 16:59
Je pense que le principe des bougies est de loin le mieux,et tu n es pas obligé de toute les défaire.
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 17:41
Et bien justement "si", je pense qu'il faut observer sur chacune d'entre-elles, qu'il y a bien un "arc électrique" à se former, sinon ... comment être sûr que l'allumage ne soit pas "incomplet" et fasse que le moteur ne tournerait alors que sur la moitié des cylindres par exemple (soit 4 au total ici ! ), voire pas du tout ou trop peu pour permettre au moteur de démarrer ?
Ceci dit, lors du remplacement de l'ensemble des 8 bougies réalisé depuis peu (enfin, vers le mois de Février ou Mars de cette année ! ), j'en ai déjà profité pour faire le point sur cet aspect des choses, pensant que cela pouvait également venir de là, mais j'ai pu observer que la plupart des bougies "arquaient" correctement, même si ce n'était pas aussi régulier que je l'aurais imaginé initialement et de façon cyclique imposé par l'ordre d'allumage "pré-établi" par le constructeur, et venant d'un si bon moteur "préparé" by LOTUS qui plus est, sur une base on ne peut plus saine d'un tout aussi bon vieux bloc "Amerloque" qu'est celui de la Corvette !!!
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par MELODIKMAN45 Lun 9 Juin 2014 - 17:46
C'est pourquoi, je souhaiterais vivement qu'il me soit proposé une toute autre alternative à ce contrôle devant être fait (ou "refait" devrais-je plutôt dire ici ! ) sur l'allumage, et d'une autre manière pour corroborer la mienne déjà réalisée à l'ancienne !
Avis aux autres procédures ... bienvenues.
MELODIKMAN45
MELODIKMAN45
Message par Reynel Lun 9 Juin 2014 - 17:56
Pour l'allumage,  tu n'as pas de codes donc on verra après l'essence.
Surtout une chose à la fois.
La procédure de démarrage du LT5 est assez compliquée et met en jeu les capteurs de position du villebrequin et des arbres à cames selon le régime moteur atteint. Il y a aussi le module d'ignition qui peut être en défaut même si il n'y a pas de code.
J'ai bien compris que ton moteur n'est pas accessible avant mercredi donc, l'essence en premier.
Je ne pourrai pas t'aider si tu fais des choses hors de la logique.
