35 €
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
+16
maxence22
mwelche
BERNARD.B
Freddy Hell
Rick Blaine
OLLIVIER
Coupe63
CHRISTC6
PATDEWEBE
Robin30
santiago
blackpearl
20 participants
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 2 Empty Re: Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
Message par CHRISTC6 Mer 24 Sep 2014 - 21:17
Pour moi c'est le boitier d'ABS, et il est coté conducteur !!! EBCM= electronic brake computer module.
C'est l'ECM qui est dans l'aile avant droite je pense.
CHRISTC6
CHRISTC6
Masculin Nombre de messages : 1424
Message par blackpearl Sam 4 Oct 2014 - 16:29
Oui c'est ca en fait, il a commandé le powertrain controle module , ECM. Ca fait maintenant 10 jours que j'attends.............
blackpearl
blackpearl
Masculin Nombre de messages : 95
Modele Vette : c6
Message par blackpearl Lun 27 Oct 2014 - 21:16
Ca n'a rien changé. il a remis celui d'origine, fini par réussir la reprog mais le problème persiste avec un code défaut sur les capteurs du boitier papillon.
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par CHRISTC6 Mar 28 Oct 2014 - 9:43
Zut
CHRISTC6
CHRISTC6
Message par Reynel Mar 28 Oct 2014 - 10:31
L'ECM c'est pour Engine Control Module. Contrôle du moteur et de la boite auto.
Message par OLLIVIER Mer 10 Déc 2014 - 7:00
bonjour, avez vous pu trouver l'origine de la panne ???
J'ai exactement le meme problème avec ma c5 : indication "tension basse" et "puissance moteur réduite" et "erreur sur l'antipatinage"
en faisant un reset du code erreur la voiture fonctionne normalement.
Je vais suivre les conseils de spécialistes du forum, vérifier la connectique du boitier qui se trouve derrière la roue à l'avant droit.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par blackpearl Mer 10 Déc 2014 - 18:47
Le problème n'est toujours pas résolu. Il revient de temps en temps après effacement des codes défauts. J'ai appris de la part de GM, que j'avais contacté pour résoudre la panne que mon garagiste identifié comme garage "Corvette" n'arrivait pas à résoudre qu'il n'était pas agréé "Corvette" malgré sa devanture et une facturation "GM" plein pot comme il  se doit et que je devais l'emmener à... Tours, garage qualifié le plus proche de Nantes. C'est l'hiver et je ne l'ai pas encore fait. L'autre soucis c'est que si d'autres personnes vont dans des garages de ce type, ils croient à tort que leur voiture est réellement suivie alors qu'ils ne disposent d'aucune info sur les campagnes de rappel et notamment de sécurité, ce qui était aussi le cas pour la mienne. Je l'ai mis en demeure de me rembourser pour non respect de l'obligation de résultat notamment et pour escroquerie accessoirement: il utilise en effet une présentation mensongère pour attirer des clients qui s'ils avaient connu la réalité ne seraient jamais allés chez lui. N'ayant pas eu de réponse de sa part depuis maintenant un mois environ, il va être temps d'envoyer un petit courrier au Procureur de la République.
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par titanes31 Mer 10 Déc 2014 - 19:08
je te conseille vivement de faire une action,car il y en a plein le cul de tomber sur ce genre d'enculé,en effet le mec se réfugie derrière la marque GM pour appâter les clients sans pouvoir en assurer le suivi,comme ton préjudice est en dessous de 4000 euros vas directement au tribunal de proximité,normalement les juges sont intraitables pour ce genre d'affaire.
tien nous au courent de ton suivi.
Message par blackpearl Mer 4 Fév 2015 - 17:03
Et bien voilà, il m'a remboursé. Reste maintenant à l'amener dans un garage compétent. A priori, le plus proche est à Tours...
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par Rick Blaine Mer 4 Fév 2015 - 17:38
A Tours , ce ne peut être que Chassay..
Lieu bien connu de plusieurs membres ici.
Bon courage.
Rick Blaine
Rick Blaine
Masculin Nombre de messages : 430
Modele Vette : Puzzle C1 1958, rapatriement en cours.
Message par titanes31 Mer 4 Fév 2015 - 19:07
merci de ton retour !
Message par OLLIVIER Mer 18 Fév 2015 - 10:17
Je viens de résoudre ce problème après avoir revu les connexions de l'ECBM derrière la roue avant droite. Le problème n'a été résolu que temporairement. En fait il s'agit d'une pièce IGNITION SWITCH située au tableau de bord derrière la clé de contact. Remplacement prévu aujourd'hui.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par blackpearl Mer 18 Fév 2015 - 21:15
et sur une c6 ça correspondrait à quelle pièce?
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par OLLIVIER Jeu 19 Fév 2015 - 6:04
Sur la c6, la pièce fait partie du bouton de mise en route et vaut environ 45 euros port compris. voir sur eBay "ignition switch corvette c6". ca vaut le coup d'essayer
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par blackpearl Jeu 19 Fév 2015 - 13:23
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par Freddy Hell Sam 7 Mar 2015 - 23:34
J'ai le même problème sur ma Z depuis ce soir. Roulais tranquille pour aller chez belle maman quand le voyant moteur s'est mis à clignoter, et le message "faites réparer le système d'antipatinage" est apparu sur l'ordi de bord. La gestion moteur est devenu on ne peux plus chaotique, avec une voiture qui "broute" en permanence, c'est une horreur !
Par ou je commence ?
Freddy Hell
Freddy Hell
Masculin Nombre de messages : 235
Modele Vette : C6 Z06 de 2008
Message par BERNARD.B Dim 8 Mar 2015 - 6:50
Par les capteurs sur les roues....
Peut être couper,sale,débrancher etc.....
BERNARD.B
BERNARD.B
Nombre de messages : 1763
Modele Vette : En attente d'une C6 VICTORY jaune 2008
Message par Reynel Dim 8 Mar 2015 - 10:27
Essaye en position sport...
Message par blackpearl Dim 8 Mar 2015 - 16:25
Si la voiture roule peu ça pourrait aussi être le boitier papillon qui serait à nettoyer voire à changer. Il faudrait que tu lises les codes défauts au moyen d'un petit appareil à diagnostic. Vérifie aussi les masses du boitier ABS et notamment celle qui est prise sur la longeron avant droit sous un tube de clim. Elle à tendance à se couvrir d'oxydation à cause de la condensation de la clim qui goutte dessus.
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par Freddy Hell Dim 8 Mar 2015 - 18:23
Pour l'instant j'en suis là :
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 2 20150310
Batterie testée au voltmetre, moteur arrêté, elle affiche 12.2 V. Capteurs arrières (c'est les seuls qu'on peu observer sans démonter) branchés, le problème est toujours là.
Je commencerais a faire le tours des points sensibles (masse, démontage roue et nettoyage capteur) WE prochain, si je trouve quelqu'un pour m'aider à poser l'auto sur chandelles Smile
Titane, y'a de la place chez toi ?
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par titanes31 Dim 8 Mar 2015 - 18:28
oui,mais je ne suis pas sûr d'être là,on s'appelle !
Message par blackpearl Dim 8 Mar 2015 - 19:16
A défaut de passage à une valise pour noter et effacer les défauts tu peux débrancher la batterie au moins 3 heures puis la rebrancher et attendre au moins trois heures pour que tout se "réinitialise" et le défaut sera levé (mais toujours en mémoire), jusqu'à une nouvelle apparition!! A pratiquer toutefois avec modération. En tous cas, ne jamais débrancher et rebrancher aussitôt. L'électronique est sensible.
blackpearl
blackpearl
Modele Vette : c6
Message par Freddy Hell Dim 8 Mar 2015 - 20:13
J'ai cru comprendre qu'avec un petit outil comme celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/ELM327-OBD2-Bluetooth-Auto-voiture-Scanner-outil-de-diagnostic-V1-5-pour-Android-/181191973826?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2a2fe21bc2
associé à une appli qui va bien sur le smartphone, on pouvait récupérer les codes erreurs. Ce que je ne sais pas c'est si ça permet aussi de les effacer.
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Yann Dim 8 Mar 2015 - 20:38
Tu as des versions gratuites des logiciels qui permettent de lire mais pour effacer il faut casquer ... Bon ce ne sont pas des sommes folles non plus multiple
Message par mwelche Lun 9 Mar 2015 - 15:17
Tu as juste le Check engine qui est allumé ?
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
