29.99 €
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
+16
maxence22
mwelche
BERNARD.B
Freddy Hell
Rick Blaine
OLLIVIER
Coupe63
CHRISTC6
PATDEWEBE
Robin30
santiago
blackpearl
20 participants
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 3 Empty Re: Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
Message par Freddy Hell Lun 9 Mar 2015 - 17:20
J'ai deux choses bien distinctes :
Voyant anti patinage allumé et check engine qui clignotte :
- le message "réparer système anti-patinage" apparaît sur l'ordi de bord.
Voyant anti patinage éteint et check engine allumé fixe :
- aucun message sur l'ordi de bord.
Ça alterne entre les deux situations.
Freddy.
Freddy Hell
Freddy Hell
Masculin Nombre de messages : 235
Modele Vette : C6 Z06 de 2008
Message par titanes31 Lun 9 Mar 2015 - 17:23
si tu veux venir à PLAISANCE ce serait mieux samedi,pour info j'ai 4 chandelles et 3 crics dont un surbaissé de 85 mm !
Message par mwelche Lun 9 Mar 2015 - 17:36
Bizarre !
Je trouve que la tension de ta batterie est basse , tu as combien moteur en marche ?
Regarde aussi sur ta sortie alternateur quand le moteur tourne  si tu as bien mini 13,8 volts .
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par Freddy Hell Lun 9 Mar 2015 - 19:46
Tensiomètre au tableau de bord à + de 14, moteur en marche.
Titane, je te confirme ça au tel, dès que je peu.
Freddy.
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par blackpearl Lun 9 Mar 2015 - 20:29
celui-là lit et efface les codes erreurs:
http://www.ebay.fr/itm/Autel-MaxiScan-MS509-voiture-outil-de-diagnostic-scanner-code-pour-OBD-OBD2-/310710867514?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4857cf963a
blackpearl
blackpearl
Masculin Nombre de messages : 95
Modele Vette : c6
Message par Freddy Hell Mar 10 Mar 2015 - 0:03
M'interesse ces outils Smile
Merci.
Autre question : comment avoir une liste exhaustive des points de masse sur la Z06, avec leur position exacte (un plan ?). J'ai pas trouvé sur google maps ^^
Freddy.
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par mwelche Mar 10 Mar 2015 - 17:28
De memoire :
un au niveau du demarreur
un cote gauche vers le silent bloc moteur
Deux au niveau de la cloche d'embrayage partie superieure a droite et a gauche .
mwelche
mwelche
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 21:20
Quand c'est encore la baterie d'origine GM qui est dans l'auto, faut pas mettre le CTEK sur AGM, si ?
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 21:28
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 3 20150312
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 21:29
CTEK en place, charge en cours ...
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 3 20150313
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 21:47
Etape 2 : recupération des code erreurs.
Et là ... SURPRISE !
Un seul, actif et validé : P0306
Et ça dit : "raté à l'allumage cylindre 6" !
Faut que je m'inquiète ???
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 22:07
Trouble Code: P0306
Cylinder 1-8 Misfire Detected
Possible Causes:
ASD relay output 2 circuit fault
Injector control 1 circuit fault
Coil control 1 circuit fault
Ignition wiring, spark plug, or ignition coil fault
Fuel pump inlet strainer plugged
Restricted fuel supply line
Fuel pump module fault
Fuel pressure leakdown fault
Fuel injector is damaged or has failed
Engine mechanical problems exist
PCM has failed
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par mwelche Ven 13 Mar 2015 - 22:25
Nous sommes en 2000 combien ? Tu as encore une batterie de 2008 ?
mwelche
mwelche
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 22:30
J'ai TROUVE ! willy
Merci le module de diagnostic commandé sur internet (j'ai acheté celui là http://www.outilsobdfacile.fr/interface-diagnostic-elm-327.php en version bluetooth avec l'appli sur le smartphone. Marche impec).
Merci le code erreur.
En effet, en faisant le tour des câblages bougies, j'ai trouvé ça :
Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa - Page 3 20150314
Y'a rien qui vous choque ?
Bon, bah y'a plus qu'a rebrancher. Je fais comment ?
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Ven 13 Mar 2015 - 22:31
mwelche a écrit:Nous sommes en 2000 combien ? Tu as encore une batterie de 2008 ?
Entièrement d'accord. Le changement de batterie va passer en priorité 1 dans ma liste.
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par Freddy Hell Sam 14 Mar 2015 - 12:41
Et voila ! Petit roulage ce matin, et fini le message d'alerte. Le voyant moteur, resté allumé pendant quelques kilomètres a même fini par disparaitre.
Bref, tout va bien Smile
Le tout pour 50€ l'outil de diag, et 70 le VTEK. Les deux me seront très utiles pour l'avenir Smile
M'en sort pas trop mal, je crois.
Freddy.
Freddy Hell
Freddy Hell
Message par maxence22 Sam 14 Mar 2015 - 14:00
c'est ta bougies qui était débranchée ??? je voie pas trop sur l'image ????
ça fait peur votre truc !!! un souçis récurent sur la C6 ?? l'anti patinage et les capteurs ??
maxence22
maxence22
Masculin Nombre de messages : 1450
Modele Vette : Type F V8S / Ex Aston /Ex C6 LS2
Message par Reynel Sam 14 Mar 2015 - 14:14
Oui, il faut relativiser car tu n'entends parler que des pannes ici et elles sont rares, rapportées au nombre de C6 en circulation. On  n'entends pas parler des trains qui arrivent à l'heure.
Message par GuiK108 Sam 26 Aoû 2017 - 18:02
Je déterre ceci Pour le compléter peut être car je viens d'avoir un petit sapin de Noël au tableau de bord et c'est un peu tôt dans la saison Laughing
Contrairement au souci de Freddy, pas de perte de puissance Mais le témoin d'antipatinage allumé en permanence ainsi que le voyant rouge   (Celui qui est allumé quand le freina main est serré) et la mention "reparer système abs" ou "réparer système antipatinage"
D'autres idées ou expériences à ce sujet ?
GuiK108
GuiK108
Masculin Nombre de messages : 147
Message par Reynel Sam 26 Aoû 2017 - 19:22
Un capteur de roue ? A vérifier en premier. Soit une connection ou une surchauffe après usage intensif des freins.
Message par GuiK108 Sam 26 Aoû 2017 - 19:30
Je venais de rouler tranquille et je redémarrais de la station essence quand c'est arrivé. En effet il va falloir que je passe par un nettoyahe des capteurs,j'ai aussi commandé un lecteur OBD Pour savoir si autre chose se cache derrière ces défauts....
GuiK108
GuiK108
Message par Yann Sam 26 Aoû 2017 - 19:46
Possible que tu ai redémarré sur une plaque de gasoil ! une roue arrière patine et la t'as le pont qui grogne et les voyants s'affolent !! j'ai déjà eu le problème.. voir pour les roues avant aussi le capteur qui ne sait plus ou il habite ! tu coupes tu récupères de l'adhérence et tout doit rentrer dans l'ordre
Message par GuiK108 Sam 26 Aoû 2017 - 20:43
C'est juste en remettant le contact! Ce qui rend le truc encore plus farfelu et laisse penser à un problème d'ordre électrique/électronique style capteur qui dit des c****
J'ai essayé d'éteindre, attendre et redémarrer mais ça n'a rien changé.
GuiK108
GuiK108
Message par GuiK108 Sam 26 Aoû 2017 - 20:45
Je posterai demain une vidéo très bizarre du comportement de ma pedale de frein à l'arrêt !!
GuiK108
GuiK108
Message par GuiK108 Sam 26 Aoû 2017 - 22:12
Voici ma Z en panique au démarrage !
Ne pas prêter attention au voyant moteur, c'était là avant c'est une sonde lambda qui en est la source.
Regardez plutôt le comportement de la pedale et le bruit sourd qui accompagne la secousse !
https://youtu.be/v5jAaIjWOq8
On dirait qu'elle croit être "en perdition" et qu'elle essaie de corriger une trajectoire...
GuiK108
GuiK108
