Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
+16
maxence22
mwelche
BERNARD.B
Freddy Hell
Rick Blaine
OLLIVIER
Coupe63
CHRISTC6
PATDEWEBE
Robin30
santiago
blackpearl
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Puissance moteur réduite, faites réparer le système d'antipa
Vérifie tes capteurs.
- Nombre de messages : 5747
Hier matin J'avais une ballade de prévue avec Madame alors hors de question d'y aller en Poêle à mazout...
Au démarrage ma Z délirait encore Mais après quelques centaines de mètres, seul le voyant antipatinage était encore allumé. On a roulé une centaine de kms, toujours ce voyant mais la belle se portait sinon comme un charme.
Pique-nique à destination puis on repart. Le 427ci s'ébroue et fait toujours autant retourner les grands-mères et... pas de voyants !
On fait quelques dizaines de kms, je tente alors de toucher au fameux bouton d'antipatinage pour voir si tous les modes étaient accessibles : Oui !! Impeccable, tout fonctionne normalement.
Une probable m*** sur un capteur qui est sûrement parti au 1er gaz en 3ème
Bref, tout va bien, un petit nettoyage ne fera pas de mal quand même le WE prochain 😉
GuiK108- Long Block
- Nombre de messages : 147
Modele Vette : C6 Z06
C'est souvent comme ça avec les Corvette, pas besoin de tout changer à chaque fois....un petit nettoyage et .....hop...C'est souvent mais pas toujours hélas. ...donc toujours aller du plus simple vers le plus compliqué.
Je rencontre exactement le même soucis avec ma vette C6 LS2. Quand je roule à vitesse constante, en pleine accélération ou même à l’arrêt, un défaut apparaît "Réparer le système d'anti patinage" puis apparaît un 2 ème défaut "réduction de la puissance moteur".
j'ai mis de la bombe super contact sur les capteurs ABS et vérifier en parallèle les fusibles.
En parrallèle, j'ai réussis à obtenir les codes erreurs du véhicule, les voici :
- P21 35 Trottle/Pedal position sensor/switch, A/B Voltage Correlation
- P1 51 6 Throttle Actuator Control (TAC) Module, Throttle Actuactor position Performance
- P21 01 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
Avez-vous des idées ? des pistes ? des solutions ?
je vous remercie par avance,
guillaumeelie- En kit
- Nombre de messages : 10
Quand la batterie commence à ne plus tenir l'empérage et même si elle semble chargée, tout un tas de codes apparaissent. Ç a m'est arrivé il y a 15 jours. La phase finale étant le non démarrage.
C'est peut-être ce qui t'arrive, ou pas. Mais ça vaut la peine d'essayer avec une autre batterie avant de tirer des conclusions.
1) papillon hs
2) Connectique HS du papillon
3) harnais HS
4) calculateur HS
5) bug intermittent indescriptible ??? Perso j'ai tout changé et defois j'ai le voyant. Il revient tout les 3000km lol....
3) harnais HS
4) calculateur HS
Braxx- L98
- Nombre de messages : 286
Modele Vette : c5 > c6 ls2 mn6
Reynel a écrit:Quand la batterie commence à ne plus tenir l'empérage et même si elle semble chargée, tout un tas de codes apparaissent. Ç a m'est arrivé il y a 15 jours. La phase finale étant le non démarrage.
La batterie vient d'être changer il y a maintenant 2 mois..
Braxx a écrit:1) papillon hs
3) harnais HS
4) calculateur HS
Oui je comptais me pencher vers le papillon, le nettoyer dans un premier temps
Tous les 3000km la panne est présente ensuite plus rien ?
Ouep alors que j'ai tout changé. La magie corvette
Braxx- L98
Braxx a écrit:Ouep alors que j'ai tout changé. La magie corvette
Hélas oui... Après tous les 3 000 km ça pourrait aller, pour ma part c'est tous les 30 km...
Change le papillon, commande le sur rockauto
Braxx- L98
Braxx a écrit:Change le papillon, commande le sur rockauto
As-tu une référence pour le Papillon sur Rockauto ?
C'est quoi ton auto ? Année moteur ?
Braxx- L98
Hi
Sur rockauto tu as ceci pour un 6.2
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,2008,corvette,6.2l+v8,1441009,fuel+&+air,throttle+body,6472
En France tu as cela
https://www.ebay.fr/sch/m.html?_ssn=hybridmotorsgroup&LH_PrefLoc=&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=corvette+c6+ls3&_sacat=0
et tu as aussi Whizz -
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Braxx a écrit:C'est quoi ton auto ? Année moteur ?
Corvette 2005 LS2 6.0L
12570790 GM voici le numéro de pièce
Plus disponible sur rockauto actuellement
Braxx- L98
Regarde sur ebay USA - Allemagne - France ou demande a whizz
crossfire- LS9
» C6 LS2 voyant moteur ratés d’allumages + réparer système de charge
» Réparer systeme de maniabilité , réparer anti-patinage
» réparer systeme controle pneu
» Réparer système de maniabilité.
» réparer système de charge
Page 4 sur 4
