msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
+53
scd1973
laupat
c5cab
Hamann
Gianni R3
Jeremybe
Earlydoc
marcoturbo
kriss
Djo
gambadino
Phileas
cdreek00
havaniti
atmo 77
Blackship
Rapido63
Cyril38
GuzziJef
nox67
toby12
remy nganwa
maxence22
Dan Racing
bobpuc
JCh10
Gino81
Lilly la Diva
Papyboyington81
CHRISTC6
doctor_charly
Letufe
Exo7
Joël57
57 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
Raz = Raseratmo 77 a écrit:Blackship a écrit:J'ai eu l'alarme pendant des semaines. Je la rasais et elle revenait plus ou moins vite. Finalement on (VF à Argenteuil) a mis le leurre sans reprog ni remplacement de pièces mécaniques. Ça marche depuis un an et demi (une seule réapparition fugitive quand j'ai essayé de démarrer avec une batterie morte du Confinement).
Gillette ou Wilkinson
Reset = Risette (à Papa)
Blackship- Turbocharged
Nombre de messages : 2365
Modele Vette : C6 Z6 2006
D'autres connaissent ce problème mieux que moi, mais sauf erreur lors de l’installation du leurre il y a un ordre à respecter (entre le contact, l'allumage et le message, etc...) pour pouvoir éliminer le message sans qu'il persiste.
Apparemment, et vu le prix de la facture ce n'est pas seulement un leurre qui a été posé chez Brunoricaine... Mais maintenant, lorsqu'ils ont opéré, est-ce qu'il n'ont pas (ou n'ont pas pu) respecter cet ordre ?... bizarre tout cela.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 2569
Column Lock Bypass monté à l'instant ! Fini les angoisses du démarrage aléatoire !
Me concernant, ma direction se déverrouillait à chaque fois mais n'autorisait pas pour autant la mise à feu du V8![:grimacing: 😬](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62c.png?v=2.2.7)
J'ai pris ce modèle avec relais de protection :
https://youtu.be/69HLyXarkxQ
Phileas- LS9
Nombre de messages : 794
Pour ma part le garage (sérieux, partenaire du site ) dit que sur la mienne ( où le message continue a s"afficher alors que le verrou a été supprimé et qu(il y a bien un leurre en place ) c'est le module de verrou et non pas le by pass qui est défectueux et à changer. J'ai beau faire des recherches sur le net, aucune réponse, je suis novice, ça se commande où un module de verrou de colonne, ou quelqu'un en a t-il un d'occasion ? très cordialement
havaniti- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C6 cab.
je n'ai jamais vu qu'on puisse changer seulement le verrou, mais uniquement toute la colonne. Et c'est cher en pièces et main d'oeuvre.havaniti a écrit:Pour ma part le garage (sérieux, partenaire du site ) dit que sur la mienne ( où le message continue a s"afficher alors que le verrou a été supprimé et qu(il y a bien un leurre en place ) c'est le module de verrou et non pas le by pass qui est défectueux et à changer. J'ai beau faire des recherches sur le net, aucune réponse, je suis novice, ça se commande où un module de verrou de colonne, ou quelqu'un en a t-il un d'occasion ? très cordialement
GuzziJef- Turbocharged
Nombre de messages : 1961
MERCI mais NON , pas le verrou, aucune utilité puisque le verrou a semble t-il été démonté physiquement, je pense plutôt au boitier électronique de commande du verrou. J'ai vu une video de mise en place du by pass, il se branche sur un boitier qui se trouve à droite dans l'emplacement du tableau de bord, ce ne serait pas ça le module de verrou ???
Je me permets d'intervenir, pour vous faire part, de ce problème, et de sa résolution
Au départ, la panne est venu progressivement, la vette démarait un coup deux, puis sur 3.... Jusqu'à ne plus démarrer, avec toujours ce fichus message "verrou de colonne"
J'ai pensé, qu'il s'agissait du leurre, que j'ai changé, mais rien, toujours pareil.
Avec mon voisin électro avion ( et l'aide de Mimi) nous avons commencé à sortir une 15ène de planches électriques, et nous avons commencé à tester tous les circuits, cela à représenté + de 6 mois de recherches, le l'ai égalemnt passé au Tech2 mais sans résultats.
Aprés avoir parcouru les Fofos de la terre entière, je me suis rendu compte que l'on était pas les seuls à avoir ce problème, et certains parlait du boitier ou se branche le leurre.
J'ai donc commandé ce boitier, et la Bingo !!
Dans ce boitier, il y à 3 petits relais, qui s'altèrent, avec le temps, et donne une mauvaise information au BCM puis à l'ECM
Si certains sont intéressé, je possède 2 de ces boitiers, ou je vais changer ces 3 relais (actuellements, en commandes) je devrait les reçevoir d'ici 3 semaines (max)
Aujourd'hui, c'est magique, plus de messages !! Et ma belle démarre au 1/4 de tour
Belle journée, et en espérant, que cela vous aide.
PILOU![msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 7 3241431903](/users/1512/11/73/77/smiles/3241431903.gif)
![Oui!](/users/1512/11/73/77/smiles/551694622.gif)
![msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 7 2976037308](/users/1512/11/73/77/smiles/2976037308.gif)
PILOU
PILOULOU- Turbocharged
Nombre de messages : 1797
Très intéressant. Je trouve que ces derniers mois, on a bien progressé sur ce sujet !PILOULOU a écrit:Je me permets d'intervenir, pour vous faire part, de ce problème, et de sa résolution![]()
Tu pourras montrer des photos du boitier et de l'intérieur ?
PILOULOU a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui, c'est magique, plus de messages !! Et ma belle démarre au 1/4 de tour![]()
PILOU
pense à moi Pilou........call me !!!!
RICOU82- Turbocharged
Nombre de messages : 4777
Merci PILOULOU, selon tout ce que j'ai lu, c'est bien cela, un mauvais bypass ne fait que retarder le problème et d'abimer ces 3 relais.
Et le modèle de bypass qu'a mis Phileas plus haut, dont nox67 en a fait mention plus haut, est bien le modèle que vous avez étudié avec ton voisin ? Ou c'est aussi une histoire entre-croisée de personne dans le domaine de l'aviation qui ont étudié la chose ?
c'est vrai qu'on progresse bien, ce forum et leurs participants sont super !
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/gm-ignition-immobilizer-module-15915003
atmo 77- Supercharged
Nombre de messages : 957
Modele Vette : C6Z06
Merciatmo 77 a écrit:https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/gm-ignition-immobilizer-module-15915003
Aux USA ça ne concerne que les 2005.
Je me demande si on peut monter la colonne entière d'une non 2005 US. Cher mais radical lol. Peut être même pas si cher en occasion car la pièce est très fiable sans cette mairde de verrou
boitier commandé à l'instant chez Whizzhot (US import spécialist) .....délais 2 semaines......je vous en dirais plus dés que reçu et installé.
ici j'ai fait une vidéo de l'install avec le lien du produit, c'est monté en 10 min
ca pourra certainement en aider plus d'un ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=69HLyXarkxQ&t=
nox67- Short Block
- Nombre de messages : 60
oui , il y en a beaucoup mais avant de se lancer il vaut mieux en voir plusieurs.nox67 a écrit:ici j'ai fait une vidéo de l'install avec le lien du produit, c'est monté en 10 min
Là il est dit que les 4 vis de tableau c'est du 7
C'est du métrique les corvettes !! ??
havaniti a écrit:oui , il y en a beaucoup mais avant de se lancer il vaut mieux en voir plusieurs.nox67 a écrit:ici j'ai fait une vidéo de l'install avec le lien du produit, c'est monté en 10 min
Sur les C6 la visserie est en métrique, ça simplifie la vie.
Nombre de messages : 20131
La même vidéo mais intégrée avec le bouton "youtube", mais j'attends surtout de voir le changement de l'équipement d'origine :
on sent la personne qui maitrise l'informatique ;-)
honnêtement l'installation est rapide si t'as pas deux main gauches c'est fait en 20min. et si t'as 2 mains gauches... ben faut 30min ;-)
avec le lien du bypass qui va bien lol
https://www.nox3d.net/products/corvette-accessory-and-pcp-shop/corvette-c6-bypass-service-column-lock---unlock/
nox67- Short Block
pour les pti frenchy comme nous en version FR
===> https://www.youtube.com/watch?v=fU3JYwhbgNw&t=
nox67- Short Block
nox67 a écrit:pour les pti frenchy comme nous en version FR
Apparemment pas pour Z06 ?
gambadino- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 1255
normalement aussi pour z06 car elle a aussi un block direction
nox67- Short Block
bonjour à tous, je reprends ce post au sujet du message " verrou de colonne ".
Donc verrou supprimé physiquement par le garage Brunoricaine avec leurre en place. Le message continue à s'afficher. je viens de changer le boitier de module de verrou ( pas le by-pass ) et c'est toujours pareil.
ça commence à prendre le choux. Quelqu'un a une idée ??
» Toujours ce soucis "reparer verrou de colonne"
» Verrou de colonne et volant bloqué
» verrou de colonne.........débloqué !!!!!!!!
» Verrou de colonne de direction et Tech2
» Valise GM. Pour mon verrou de colonne
Page 7 sur 17
