-29%
269.99 € 379.99 €
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
+53
scd1973
laupat
c5cab
Hamann
Gianni R3
Jeremybe
Earlydoc
marcoturbo
kriss
Djo
gambadino
Phileas
cdreek00
havaniti
atmo 77
Blackship
Rapido63
Cyril38
GuzziJef
nox67
toby12
remy nganwa
maxence22
Dan Racing
bobpuc
JCh10
Gino81
Lilly la Diva
Papyboyington81
CHRISTC6
doctor_charly
Letufe
Exo7
Joël57
57 participants
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Empty Re: msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne"
Message par PILOULOU Jeu 11 Nov 2021 - 16:12
En changeant ce module, et étant donné qu'il est "plug and play, ce n'est pas nécessaire.
Perso, j'ai viré le bypass.
Masculin Nombre de messages : 1797
Message par Dan Racing Jeu 11 Nov 2021 - 16:17
Mais sans bypass la colonne va de nouveau se bloquer !
Dan Racing
Dan Racing
Message par PILOULOU Jeu 11 Nov 2021 - 17:32
Le bypass, est branché sur le module 15915003 comme mentonné, dans ce post.
Message par Dan Racing Jeu 11 Nov 2021 - 18:00
Donc bien c'est ça, je change le module 15915003 et je branche dessus un bypass avec protection de relais
Dan Racing
Dan Racing
Message par GuzziJef Jeu 11 Nov 2021 - 18:24
si le nouveau module est bien fait, plus besoin de bypass...
SI !!!
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par gambadino Jeu 11 Nov 2021 - 18:24
Dan Racing a écrit:Donc bien c'est ça, je change le module 15915003 et je branche dessus un bypass avec protection de relais
Cest le module ou le pypass est branché ?
gambadino
gambadino
Masculin Nombre de messages : 1255
Message par Dan Racing Jeu 11 Nov 2021 - 18:28
Le module peut être super bien fait, mais le problème du verrou de colonne c'est qu'il coince dans la colonne et ça le module n'y peut rien. Il commande le moteur du verrou. Tout bien fait qu'il est, si le verrou de colonne est merdique, il restera merdique et il peut se bloquer malgré un super module.
Dan Racing
Dan Racing
Message par GuzziJef Jeu 11 Nov 2021 - 18:35
Dan Racing a écrit:Le module peut être super bien fait, mais le problème du verrou de colonne c'est qu'il coince dans la colonne et ça le module n'y peut rien. Il commande le moteur du verrou. Tout bien fait qu'il est, si le verrou de colonne est merdique, il restera merdique et il peut se bloquer malgré un super module.
ça dépend pourquoi il reste coincé. Si c'est parce que la commande est défectueuse, et que c'est justement ce module qui envoie la commande, un bon module devrait résoudre le soucis. Mais j'avoue que je n'ai pas encore bien compris ce qui cloche...
GuzziJef
GuzziJef
Message par RICOU82 Jeu 11 Nov 2021 - 18:59
Dan Racing a écrit:Et après il faut que je pose un bypass avec protection de relais ?
oui, je penses que c'est mieux!!!!!
Masculin Nombre de messages : 4778
Message par PILOULOU Jeu 11 Nov 2021 - 19:05
GuzziJef a écrit:si le nouveau module est bien fait, plus besoin de bypass...
SI !!!
Pas mieux Oui!
Message par Rapido63 Jeu 11 Nov 2021 - 23:48
Je pense que tu as raison Dan, je n'ai non plus pas la réponse exacte, mais j'imagine que mettre un bypass avec protection de relais sur la nouvelle pièce ne sera pas un mal, car dans 10 ans la nouvelle pièce risque de refaire la même panne que l'ancienne Wink
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par GuzziJef Ven 12 Nov 2021 - 7:52
le mieux, ce serait quand même de pouvoir virer cette cochonnerie de mécanisme qui ne sert à rien en plus, sans aller jusqu'à changer toute la colonne de direction...
GuzziJef
GuzziJef
Message par kriss Ven 12 Nov 2021 - 10:02
Ci-dessous la modification GM
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Captur10
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Captur11
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Captur13
Je ne sais pas si quelqu'un à déjà fait cette mise à jour.
kriss
kriss
Masculin Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
Message par marcoturbo Ven 12 Nov 2021 - 22:57
J’avais cherché il y a quelques temps. On ne peut pas faire cette modification GM sur nos caisses car le système de verrouillage est natif sur les versions européennes et donc la reprogramation ne permet pas de le supprimer…
marcoturbo
marcoturbo
Nombre de messages : 435
Message par Dan Racing Sam 13 Nov 2021 - 7:22
J'ai commandé le module GM15915003 et un bypass avec protection de relais, je verrai bien si ça marche . msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 1f64f
Dan Racing
Dan Racing
Message par gambadino Sam 13 Nov 2021 - 7:28
Dan Racing a écrit:J'ai commandé le module GM15915003 et un bypass avec protection de relais, je verrai bien si ça marche . msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 1f64f
tu la commandé ou ?
gambadino
gambadino
Message par Dan Racing Sam 13 Nov 2021 - 7:38
Pour le bypass:
https://www.nox3d.net/products/corvette-accessory-and-pcp-shop/corvette-c6-bypass-service-column-lock---unlock/
Et pour le boitier de commande (celui qui a les trois relais où vient se brancher le bypass)
https://www.kvanoheim.top/genuine-gm-module-asmstrg-col-lk-cont-15915003-p-346165.htm
Dan Racing
Dan Racing
Message par RICOU82 Sam 13 Nov 2021 - 18:46
ça vas marcher a coup sûr.........c'est exactement ce que j'ai fait sur mon ex-mienne....
Message par Earlydoc Mar 16 Nov 2021 - 22:49
Earlydoc
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 51
Message par Dan Racing Mer 17 Nov 2021 - 6:08
Salut Earlydoc
J'ai vendu mon Prowler car j'ai des problèmes de place après avoir acheté mon Rod Ford 1933, pour le module je n'ai pas de délai, par contre le bypass est arrivé en deux jours !!!
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Pb170211
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Pb170017
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Pb170016
msg erreur au tableau de bord "réparer verrou de colonne" - Page 10 Pb170018
Dan Racing
Dan Racing
Message par Earlydoc Mer 17 Nov 2021 - 12:18
Earlydoc
Message par Jeremybe Mer 17 Nov 2021 - 23:17
Pour le modèle de nox67, y a t-il un lien qui fonctionne?
Jeremybe
Jeremybe
Message par Gianni R3 Mer 17 Nov 2021 - 23:25
Gianni R3
Gianni R3
Nombre de messages : 331
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par Dan Racing Jeu 18 Nov 2021 - 6:15
Le lien ne fonctionne plus j'ai acheté le dernier nsxsmile
Dan Racing
Dan Racing
Message par nox67 Jeu 18 Nov 2021 - 7:36
remis en ligne ;-), il est difficile d'avoir des appros pour certain composant spécifique. c'est la criiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiise
nox67
nox67
Nombre de messages : 60
