tension basse ?
+9
marsou
chris 45
OLLIVIER
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: tension basse ?
ça va tout seul,pas besoin de tuto!!!!marsou a écrit:du coup , est ce qu'il y a un tuto quelque part pour le démontage de la console ???
j'ai acheté un nouveau cuir pour mon levier de vitesse , donc démontage de la console en prévision
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
Re: tension basse ?
vas voir ci après, bon c'est en anglais......mais il y a des photos bien explicites !!!!!
http://www.ls1howto.com/index.php?article=24
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4778
Re: tension basse ?
marsou a écrit:lionne a écrit:ça va tout seul,pas besoin de tuto!!!!marsou a écrit:du coup , est ce qu'il y a un tuto quelque part pour le démontage de la console ???
bon okay , je prépare le marteau , le burin , le chalumeau découpeur
Re: tension basse ?
video de démontage de la console
très facile à démonter, je l'ai démontée au moins 10 fois.
faut simplement faire attention aux petites pièces en plastic qui sont très fragiles (ex sensor température)
https://www.youtube.com/watch?v=l6nDHbbDzvU
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Re: tension basse ?
Super !!! 85€ ... Mais, tu es tranquille de ce côté pour les 15 ans qui arrivent ..OLLIVIER a écrit:Bonjour,
ça y est, changement de la pièce effectué par mon garagiste en 30 mn. Du coup j'ai ouvert la pièce défectueuse et effectivement certains contacts étaient oxydés. Je regrette un peu d'avoir commandé une pièce neuve (coût 85 euros), car j'ai mis moins de 10 mn pour nettoyer les contacts. Si j'ai pu le faire c'est à la portée d'un enfant vu ma dextérité lol...
pour ceux qui auraient le même problème je leur conseille de démonter la pièce défaillante et de nettoyer les contacts plutôt que d'en commander une neuve.
En tout cas merci à tous car mon garagiste me disait que cette panne était quasi impossible à détecter et que le passage en concession était quasi obligatoire.
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Re: tension basse ?
j'aurai bien quelques autres soucis dans les 15 ans qui viennent...vu mon âge. C'est vrai que cette auto est quasi "économique" avec l'aide des spécialistes du forum car ici on a toujours des solutions qui ne coûtent pas un bras. J'avoue que j'ai cette auto depuis 5 ans et que les dépenses d'entretien ou de réparation sont dérisoires par rapport à une européenne type golf.
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Re: tension basse ?
Oui j ai de la chance d avoir ce bon ami mécano dont le garage est a 200 m de chez moi. La il est venu sur place me changer la pièce vu que l auto ne démarrait plus et comme d hab réparation gratuite...
OLLIVIER- LS7
Re: tension basse ?
Bonjour Olivier , des new's concernant les soucis de ta Corvette
Re: tension basse ?
C'est bon problème résolu grâce au forum... c'était bien la pièce ignition switch que j'ai remplacée. Je me suis aperçu qu'en fait il n'était pas nécessaire de la changer car c'étaient les contacts qui étaient noircis et qu'avec un petit nettoyage au papier de verre l'ancienne pièce était comme neuve.
En tout cas encore merci à tous
OLLIVIER- LS7
Re: tension basse ?
Je reviens sur le sujet.
friendship me suggérait de nettoyer le contacteur d'embrayage... j'aurais du le faire car à quatre reprises au démarrage le moteur a calé ce qui n'arrive jamais (cela a du arriver une fois ou deux au cours du dernier mois) et il faut vraiment appuyer à fond et assez fort sur l'embrayage pour démarrer maintenant.
Je pense que le contacteur d'embrayage est encrassé.
quelqu'un a démonté pour nettoyer ? je suis preneur des infos sur la procédure.
merci par avance.
merci par avance.
OLLIVIER- LS7
Re: tension basse ?
salut ,
tu parles de cette pièce ? derrière la pédale : " Clutch pedal position switch"
assez facile à sortir, il faut la pousser dans un sens pour déclipser les 2 ronds en façade de la photo. Puis tu soulèves les encoches avec un petit tournevis, et tu pourras nettoyer et resserrer la "pince" qui accueille le poussoir pour faire un bon contact.
Hope this help !!
Hope this help !!
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
» Pression d'huile basse
» tension monte à 16.5V en roulant
» Tension cosse alternateur
» Une nouvelle C3 de 73 en Basse-Normandie
» Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5
Page 3 sur 3
