Grincement de la direction a l'arrêt
+7
c5
chris 45
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Grincement de la direction a l'arrêt
Photo du problème ... de petites micro fissures ce qui a favorisé le "décollage" de la poulie de son axe .
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
J'ai appelé Corvette , 50€ sans délais de livraison car pas de stock ( il espère 3/4 semaines ). Je vais commandé directement moi même au US , je vais gagner du temps et 10€.
Non non ... De l'origine OEM .
Faut dire ... En plastique certes .. Mais, elle a 17ans.
merci pour le partage, à surveillé sur nos vetteFriendship 7 a écrit:Faut dire ... En plastique certes .. Mais, elle a 17ans.
c5- Supercharged
- Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
oui merci , C5 pour le coup de pouce
J'ai trouvé un concessionnaire sympa et apparement fiable dans le coin de Boston.il me l'a fait pour 38,30€ livraison comprise. .
Quelqu’un a déjà déposé sa pompe de DA ?
J'ai commandé un Kit extracteur / installateur chez ClarksonTools U.K
donc,si quelqu’un en a besoin un jour ,je pourrai le prêter
je referme la parenthèse
Programme du jour
Démontage du support de la pompe D.A ..
La poulie est explosée ! ...Elle tourne sur sa propre bague.
la trace de liquide est de la colle "superglue" j'ai fais rapidement un test avant de démonté..la direction avait fonctionné.
donc, la pompe devrait être OK
J’espère réceptionner la poulie demain et l’extracteur dans la semaine.
en attendant, l'axe va prendre une cure de WD40.
Question concernant l’huile …je peux en acheter de la « GM » chez OPEL ?
je croise les doigts pour la suite...
Bon courage a toi Friendship et merci pour le partage 😊
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
Oui bien sur sinon la dexron de bva fait parfaitement l affaire... 6
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Merci les Gars !!
Il me reste a attendre l'arrache poulie et j'attaque le remontage ..
To be continue...
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
Le kit ... "Bien sympa" vient d'arriver d'Angleterre . Samedi montage de la nouvelle poulie sur la pompe , lundi remontage sur la belle avec l'huile qui va bien/montage des jantes Wagon 99 et 1er essai , mardi RDV pour un parallélisme. Voilà pour les News . Au plaisir les gars
Merki !
Ahhh ..un petit "truc"
La date de fabrication du bloc.
Elle est derrière votre pompe de d.A.
perso,J’ai un bloc de 1997 /assemblage de la voiture en mars 1998 / pour un modèle 1999.
Bloc de Juillet 1997 ...
Aujourd’hui c’était dégraissage ... et nettoyage des portées
Montage au comparateur .. of course !
Page 2 sur 3
