Quel Couple de SERRAGE pour les ELARGISSEURS et les ROUES !?
+6
ber04
boby 37
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel Couple de SERRAGE pour les ELARGISSEURS et les ROUES !?
J'ai fait avec ce que j'avais sous la main ....WD40 (comme ALEC....), serrage des élargisseurs 135 N.m , serrage des roues 110 N.m....
Je vérifierai dans 200 kms ....
Content du résultat ...les ailles sont mieux remplies .....
Merci, pour vos avis et bon week-end
boby 37- LS9
- Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Opopop !!
Il faut des photos maintenant
Tes cales font combien en épaisseur ?
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Friendship 7 a écrit:Mécaniquement parlant ... C'est très mauvais "à sec" . . Nettoyage et une goutte de graisse cuivrée à chaque démontage + serrage au couple ... Après .. C'est un sujet où chacun a "sa recette "
+100
La même chose que pour le serrage au couple des culasses, les procédures constructeurs préconisent un dépôt de graisse sur les appuis de vis.
Cela évite de voir le couple de serrage se disperser dans les efforts de frottement et d'arrachement entre les métaux en friction.
En même temps on limite l'oxydation entre la jante et l'écrou, c'est la garantie d'un démontage sans une rallonge de clé d'un mètre. (Ca m'est arrivé sur ma BM il y'a 30 ans)
Sur des roues alu c'est presque de la soudure par corrosion galvanique..
Pensez aux blondes qui changent leurs roues....
- Nombre de messages : 20336
Friendship 7 a écrit:Opopop !!
20 mm par côté...
Je ferai des photos demain ....s'il ne pleut pas
boby 37- LS9
Voilà, je te mets quelques photos ...
boby 37- LS9
La roue remonte bien dans l'aile sans que le pneu touche ?
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
wesson a écrit:La roue remonte bien dans l'aile sans que le pneu touche ?
Niveau hauteur il y a de la marge ....(elle n'est pas rabaissée donc aucun risque...)
boby 37- LS9
Tu n'as rien changé des roues juste des élargisseurs?
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2873
jolie C5, Personnellement j'y ferai un petit rabaissement au niveau du cul ;Mais ce n'est que mon avis ...
FAB'S- Turbocharged
- Nombre de messages : 4522
Deux trois photos de mon ancienne .... rabaisser ...
FAB'S- Turbocharged
ber04 a écrit:Tu n'as rien changé des roues juste des élargisseurs?
Oui, juste des élargisseurs de 20 mm ....
La hauteur de caisse est identique (sur la mienne) à l'avant et à l'arrière donc rien à rabaisser ....
boby 37- LS9
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quel serrage de couple
» couple serrage pour support de coque polyurethane
» Couple de serrage
» Couple serrage
» [infos couple de serrage C5]
» Couple de serrage
» Couple serrage
Page 2 sur 2
