Problème Ralenti Corvette C3
Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre !!, j'ai des gros problèmes de ralenti sur ma C3 Collector édition de 1982 avec l'injection Crossfire
Ralenti beaucoup trop haut (environ 1800 tr/min), quand je débranche la dépression qui est vers l'avant du bloc et que je la bouche avec mon doigts elle chute à 1300 tr/min, donc toujours trop haut car elle tourne à 1000 / 1100 tours en drive
Auriez vous des tuyaux sur ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Frankxu9j4- En kit
- Nombre de messages : 21
Modele Vette : C3 Collector Edition
Re: Problème Ralenti Corvette C3
Regarde la car j'ai le même problème !!! :
https://www.corvettepassion.com/t27295-ralenti-instable-corvette-c3-82-injection
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Merci beaucoup , je vais regarder de suite ;-)
Frankxu9j4- En kit
J'ai changé ma sonde lambda d’échappement et plus de problème
manos- Turbocharged
» Problème de ralenti et calage - Corvette 1973 SB BVA
» Problème ralenti c4 87 l98
» Problème ralenti (calage)
» problème ralenti élevé
» Problème ralenti C3 1974
