[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
+26
JM83
vegas 31
nat13
xl74 junior
gazgaz
BanditB2
philb47
30 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
Ah bah là, c'est clair. On voit bien l'anneau magnétique noir. Ca ressemble à du Pertronix de dos...
Pas de condo, le joli fil rouge...
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Non mais Barouf t'es sérieux là??? tu veux que je prenne le risque d'enlever ces tous petit ressorts de ...
Tu m'as bien regarder????
Bon si avec la bobine ça ne fonctionne pas c'est ce que je ferai.
Par contre Kévin (le garagiste) me disait que le branchement était sans doute mauvais car la tête d'allumage est du coup alimentée en 8,5V au lieu d'être en 12V
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
a vi il faut du 12 V normalement.
La bobine actuelle bouffe 3,5V !
On verra mercredi
On verra mercredi
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Non mais Barouf t'es sérieux là??? tu veux que je prenne le risque d'enlever ces tous petit ressorts de ...
il ne faut rien démonter, juste regarder en dessous pour voir le module
il est possible d'alimenter l'allumage avec un fil en volant sur l'alimentation de l'alternateur, juste pour faire un essai
Comme ça?
C'est à dire prendre le + et le - à l'alternateur et brancher le fil rouge et noire dessus en direct?
xl74- Turbocharged
J'ai fait tomber un écrou de la tête d'allumage et impossible de le retrouver
Bien évidemment je n'ai pas d'écrou de rechange avec ce pas de vis
xl74- Turbocharged
je pense que tu parles d'un écrou du rotor de l'allumeur pas de la tête d'allumeur, ?? pas question de faire tourner sans savoir ou elle est
là on voit bien le module
Un des écrou qui tient le machin rouge quoi il est tombé vers la boite mais n'est pas allé jusqu'au sol ce con là !
J'ai essaye de l'air comprimé, un fil de fer souple et rien
xl74- Turbocharged
va falloir passer tout ça à la lampe :/
'tin pas cool comme truc !
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
aimant j'y ai pensé puis je me suis dit écrou inox ça sert à rien...
Mon fils me dit 1h après :" t'as pas un aimant" je lui répond si mais écrou inox...
Vient le tour de ma femme...
Et toi maintenant Wolf... je me décide de tester l'écrou qu'il me reste... il est attiré par l'aimant p'taing
Bricolé vite fait un fil de fer, un aimant au bout et hop récupéré !!!
Merci à tous d'avoir insisté !
Je suis un
Je suis un
xl74- Turbocharged
Bon je me moque pas (j'ai peur d'une malédiction...)mais j'ai bien envie...
Demain livraison de la bobine je vous demande à tous d'aller brûler un cierge !
Pour l'allumeur, je dois laisser brancher sur la bobine qui délivre du 8,5V ou en direct sur du 12V?
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Demain livraison de la bobine je vous demande à tous d'aller brûler un cierge !
OUI
Pour le cierge, ne compte pas sur moi, je n'ai ni croyance, ni superstition, alors démerde toi
oui quoi, barouf ?
Pour le module électronique, sûr, il faut du 12V !
C'est à dire ?
En rouge et noir (non pas de Jeanne Mas) c'est le câblage existant.
il faut que je branche l'allumeur comme noté en bleu donc sans passer par le plus de la bobine ?
xl74- Turbocharged
Bah vi. En fait, dans un montage d'origine avec module électronique (type HEI par exemple), tu as du 12V qui arrive sur ta bobine et repart en 12V sur le module (mais à la limite, osef d'où provient le 12V... faut juste qu'il ne soit pas permanent, c'est un 12V contact qu'il faut).
Cela étant, je trouve curieux que ta bobine soit capable de bouffer 3,5V. Elle doit avoir une sacrée résistance ! Dans le montage initial, la bobine est alimentée en 6 - 9V par un fil résistif ou une résistance externe à la bobine.
Je testerai la nouvelle bobine quand elle sera là.
Si elle sort du 12V je ne touche à rien, dans le cas contraire je ferai le branchement indiqué en bleu pour le + et je laisse le noir à la bobine.
xl74- Turbocharged
Après j'ai peur d'avoir tourné le bidule rouge, c'est grave docteur?
xl74- Turbocharged
non t'inquiète, il ne peux pas bouger et il y a un détrompeur, tu ne peux le mettre que dans un sens
Super j'avais peur de l'avoir déréglé !
Merci Météorik
Merci Météorik
xl74- Turbocharged
Bobine reçue
Bobine branchée tension 9,5V
Tête branchée comme avant... elle démarre
Une fois démarrée tension bobine 6,5V
Vette déplacée... C7 libérée
Vous me confirmez que je branche quand même la tête d'allumage en 12V après contact?
xl74- Turbocharged
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Nissan revient au Mans 2015 en LMP1
» Bonjour ! Céline revient parmis vous
» ASR
» pas de retour de message ???
» ASR
Page 9 sur 13
