Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
+26
JM83
vegas 31
nat13
xl74 junior
gazgaz
BanditB2
philb47
30 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( - Page 8 Empty Re: [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
Message par Meteorik Jeu 27 Juil 2017 - 21:53
par contre, sur ton carbu, tes prises à dépression devrait être bouchées à mon avis Wink
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 5:33
Par contre en relisant ce matin, j'ai un doute Steeve, tu parles de la bobine valéo ou de celle qui est en photo ?
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 5:36
Meteorik a écrit:laisse tomber. Pas besoin de démonter. Tu as un allumage électronique type pertronix et pas de rupteur Wink
ca se voit au vis qui tienne la plaque magnétique sur le couvercle ou le doigt de l'allumeur se trouve (le truc rouge) Wink
OK
Meteorik a écrit:donc tout ton allumage (bobine, résistance etc...) est prévu pour de l'électronique Wink
Tu penses que la Valéo est OK du coup?
Meteorik a écrit:par contre, sur ton carbu, tes prises à dépression devrait être bouchées à mon avis Wink
Je fais ça avec quoi? du chewing-gum :flush:
En tout cas merci à tous Wink
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 5:38
Par rapport à ce que météorik me dis j'ai peur que la bobine n'aille pas elle est à déclenchement par rupteur Sad
Message par BAROUF Ven 28 Juil 2017 - 7:33
[quote="BAROUF"]une bobine défectueuse ça peut avoir des réactions anormales, ça peut bien fonctionner, faire ratés, provoquer des coupures d'allumage, revenir une heure après et refonctionner provisoirement
si c'est un allumage électronique le module peut provoquer les mêmes symptômes
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 9:34
J'ai une tension de 8,5v en sortie de bobine.
Le module d'allumage est branché en direct dessus.
C'est bon ou c'est bizarre?
BAROUF a écrit:
BAROUF a écrit:une bobine défectueuse ça peut avoir des réactions anormales, ça peut bien fonctionner, faire ratés, provoquer des coupures d'allumage, revenir une heure après et refonctionner provisoirement
Du coup comment "isoler" le problème?
Message par BAROUF Ven 28 Juil 2017 - 11:14
xl74 a écrit:J'ai une tension de 8,5v en sortie de bobine.
sur la bobine il y a le + alimentation et de l'autre côté le fil rouge du module
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 11:18
Sur le plus de la bobine j'ai le plus qui arrive et le + de la tête d'allumage et sur le - de la bobine le - de la tête d'allumage.
A priori ce n'est pas bon ça non plus !
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 11:42
Si je teste l'arrivée à la bobine (sans que cette dernière soit connectée) j'ai bien 12v
Si je connecte à la bobine me sort plus que 8,5v
J'ai bien une résistance de 1,5 Homes à la bobine et .340MH si je teste l'allumeur à part.
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 11:47
Si j'ai bien compris il me faut 12v en tête d'allumage
Donc je garde la même bobine par contre j'alimente en tête d'allumage en pontant avant la bobine.
J'ai bon là?
Message par BAROUF Ven 28 Juil 2017 - 13:00
xl74 a écrit:Si j'ai bien compris il me faut 12v en tête d'allumage
J'ai bon là?
si pour le module il y a un fil rouge et fil noir, il me semble que le fil rouge du module va avec l'alimentation + de la bobine et le noir à l'opposé sur la bobine, côté des fois nommé rupt ( rupteurs )
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 16:19
Ok même si du coup la tension n'est qu'à 8,5v?
Message par BAROUF Ven 28 Juil 2017 - 16:34
xl74 a écrit:Ok même si du coup la tension n'est qu'à 8,5v?
sur le + tu as 12V ou environ 9V en courant restrictif
je pense que si tu mesures le + sans le brancher sur la bobine tu auras une de ces deux tensions
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 17:41
Le plus avant bobine est bien à 12V. c'est celui après bobine qui est à 8,5V
J'ai trouvé une bobine mais en 3ohms alors que là c'est une 1,5. ça peut aller quand même?
Message par BAROUF Ven 28 Juil 2017 - 20:20
xl74 a écrit:Le plus avant bobine est bien à 12V. c'est celui après bobine qui est à 8,5V
oui
Message par xl74 Ven 28 Juil 2017 - 21:08
OK merci encore Barouf, la commande est passée
Message par rogan Sam 29 Juil 2017 - 7:05
Ces petits désagréments seront bientôt oublié. .
Masculin Nombre de messages : 3040
Message par Meteorik Sam 29 Juil 2017 - 8:19
J'ai rien compris à votre histoire :/
Donc en résumé ?
- rupteur ou pas rupteur ?
- ta bobine actuelle délivre 8,5 V après ? 12 V avant ?
Si je ne dis pas de bêtise, voilà comment ça marche :
Modèle à rupteur :
12V démarreur -> + de la bobine (ne sert que pour le démarrage)
12V contact -> ballast / fil résistif -> de 6 à 9 V -> + de la bobine
le - de la bobine -> masse de la plaque du rupteur
Il faut une bobine 3 ohms. Les bobines moins résistante et supérieure en tension aux bougies sont à éviter.
Fil de bougie standard.
Modèle électronique :
- 12V contact -> + de la bobine
le + de la bobine -> le fil rouge (+) du module électronique
le + de la bobine -> le fil noir (-) du module électronique
Ca marche avec n'importe quelle bobine, mais sera plus efficace avec des bobines adaptées (moins résistante et supérieure en tension aux bougies, comme la flamethrower que tu as mis en photo)
Fil de bougie à coeur solide (âme pleine) à éviter. Prendre des câbles adaptés.
A mon sens, ton allumage est électronique, avec bobine standard... ce qui peut quand même fonctionner !
A moins que ta bobine soit morte, je ne suis pas sûre que le problème viennent de là... :/
Message par JM83 Sam 29 Juil 2017 - 9:55
Meteorik a écrit:une bobine défectueuse ça peut avoir des réactions anormales, ça peut bien fonctionner, faire ratés, provoquer des coupures d'allumage, revenir une heure après et refonctionner provisoirement
je confirme c'est à peu près ce que j'ai eu sur la mienne:
- des ratés à l'accélération
- explosion dans les échappements (essence imbrûlée)
- ça tourne bien à froid et ça déconne à chaud
- problème un peu aléatoire
- et finalement bobine qui se met à dégueuler de l'huile (le diélectrique)
au final remplacement de la bobine et du module d'allumage pertronix et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Si ça peux t'aider........
JM83
JM83
Masculin Nombre de messages : 2890
Message par Meteorik Sam 29 Juil 2017 - 20:57
faut commencer par le changement de bobine, on sait jamais... le module n'a peut-être rien...
Message par BAROUF Dim 30 Juil 2017 - 7:33
Meteorik a écrit:faut commencer par le changement de bobine, on sait jamais... le module n'a peut-être rien...
la bobine en premier, dommage de ne pas en avoir une pour essayer, même une bobine de R5 d'occase ou autre
Message par xl74 Lun 31 Juil 2017 - 12:26
Sous le capot rouge il y a ça
[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :( - Page 8 Xav_7216
Message par tanguy Lun 31 Juil 2017 - 13:57
Vous me parlez chinois les mecs, mais c'est très instructif continuez....Bien sur si Xav peut réparer sa belle avant la 40 ème page ça serait mieux .
Nombre de messages : 3136
Message par BAROUF Lun 31 Juil 2017 - 14:49
xl74 a écrit:Sous le capot rouge il y a ça
c'est sous les masselottes à ressort qu'on voudrait voir ..
