sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: sortie de grange corvette c3 1976
Compliqué, pas forcément si on est manuel et doux mais pour moi, ça n'a pas été simple.
Merci pour tes chiffres car je risque d'avoir la même chose à faire.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
bon j'ai attaquer les compteurs ...
pour le moment démontage, nettoyage compteur de vitesse (remise en place de l'aiguille ,wd40 ...ponçage du cadrant )
que préférez-vous? repeindre en noir ou finir le polissage des deux cadrans ?
le compteur de vitesse marche manuellement a voir rebrancher ...
le compte tour je l'ai pas encore démonté mais ne marche pas donc que regardez dessus ?
j'ai vue qu'il est électrique et bien branché avant démontage donc ???
l'Apprenti- ZL1
- Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Pour moi tour de compteur en noir mat, j'aurais peur des reflets dans l'autre cas....
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
yaya38 a écrit:Pour moi tour de compteur en noir mat, j'aurais peur des reflets dans l'autre cas....
c'est vrai, au début ça donne bien et par la suite ça peut être gênant ...
ok je note
et pour le compte tours ? je dois regarder quoi ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:ok je note
je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas, mais pour qu'il fonctionne il doit y avoir un retour de l'allumeur ou bobine selon le type d'allumage, un pôle négatif et un + après contact
donc si j'ai bien compris le compte tour marche avec l'allumeur mais je voie rien qui part de la ???
voila mon allumeur (c'est bien lui l'allumeur )
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Effectivement, c'est un allumeur électronique HEI (pas comme sur ma C3 qui a donc un compte-tours analogique). Ton compte-tours est bien électronique donc la compatibilité est bien assurée.
Donc je ne sais pas ce qui peut déconner là-dedans... Il y a peut-être un composant HS ou bien un des fils, arrivant au compteur, qui est sectionné...
Tu n'as pas eu trop de difficultés à sortir les compteurs ?
AlexB- Turbocharged
heu si un peu et je savais pas qu'il fallait tout retirer derrière (lumière et autre)AlexB a écrit:Effectivement, c'est un allumeur électronique HEI (pas comme sur ma C3 qui a donc un compte-tours analogique). Ton compte-tours est bien électronique donc la compatibilité est bien assurée.
vive l’apprentissage
au passage j'avais vu un post d'un membre qui avait mis du led derrière tout les mano et compteur et vu que j'ai tout sorti je ferais bien du propre
pour info l'aiguille du compte tour ne revient pas au 0 contrairement au conteur vitesse qui lui revient est ce normal ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
C'est normal pour l'aiguille du compte tour.
Par contre tu dois avoir un cable de sectionné entre ton allumeur et le compte tour, on voit les cables sortir de ton allumeur sur ta 2 ème photo tout à droite....
J'ai eu du mal au démontage et pas mal au remontage aussi ! lol
Pour les LEDs, il faut en choisir des bonnes apparemment car celles à pas cher ne tiennent pas dans le temps... Guéna en a mis.
Pour l'aiguille qui revient pas à 0 :
J'ai enlevé la mienne et l'ai remontée en tâtonnant jusqu'à temps qu'elle se mette bien sur le 0 !
AlexB- Turbocharged
Oui Alex, Mais tu as un compte tour mécanique !!!!
Ne touche pas à ton aiguille !!!
OK.
Son aiguille doit donc se remettre seule à 0, contact mis comme les jauges ?
Au fait, yaya, ça me fait penser qu'il faut que je te renvoie tes plaques, j'avais complétement oublié ; elles sont rangées bien au chaud !
AlexB- Turbocharged
merci a vous pour ces infos
je vais donc essayer de trouver les leds avant remontage
par-contre coté électricité
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
mon compte tour était bloqué a 4000tmn j'ai changé la platine electronique a l'interieur, ça coute 60$
mais avant, verifie qu'il est bien branché a l'alumeur!
bobber74- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 167
Modele Vette : C3 L82 1976 HD night-train 2001 street-glide 2009 dyna 1340 504 coupé 103 land 205 gti 125 dtmx R14TL
oui c'est bien mon problème il faut que je voie si j'arrive a trouver le schéma électrique de l'allumeur au compte tourbobber74 a écrit:mon compte tour était bloqué a 4000tmn j'ai changé la platine electronique a l'interieur, ça coute 60$
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Bon boulot Jo !!
ça avance je suis content pour toi
Encore un peu de patience et tu pourras en profiter pour les prochains beaux jours
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Normalement le compte tours électronique à trois fils de sortie. le plus, le moins et un troisième qui va sur la borne "tach" sur la tête d'allumeur.
Je dis ça mais c'est de la théorie le mien est toujours dans l'emballage...
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
AlexB a écrit:OK.
Ah quand même !!!
yaya38 a écrit:AlexB a écrit:OK.
Ah quand même !!!
Oui, désolé !
AlexB- Turbocharged
Ah quand même !!!
plaques livrée le 25 décembre
barouf pence tu que maman noël peux me livrer ça ?
et es que sa va pour les compteur et manos ?
https://www.amazon.fr/Aerzetix-%C3%A9clairage-dimmatriculation-plafonnier-compartiment/dp/B0171CYPZK/ref=sr_1_120?s=automotive&ie=UTF8&qid=1512227155&sr=1-120&keywords=t4w
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:barouf pence tu que maman noël peux me livrer ça ?
bien sûr, pour poster ta lettre à maman noël tu vas sur " acheter en 1-clic "
bon j'ai commandé les leds ci dessus
j'ai donc 6 jours pour trouver le problème du compte tour
et les repeindre
et les repeindre
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
tu as un fil couper sur ton allumeur sur la photo en dessous de la cosse jaune ou otocolant jaune je ne vois pas trop .... essaye de voir toi en realite
ps le bouton au plancher vers ton fusible est le plein phare (j'ai mis un moment avant de trouver lol)
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
» Sortie de grange
» C3 sortie de grange
» Sortie de grange pour restaurateur
» Corvette c3 1976
» Poste de radio Corvette C3 1976
» Corvette c3 1976
Page 8 sur 17
