sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: sortie de grange corvette c3 1976
merciVince a écrit:oublie le connecteur triple, ça part dans l'allumeur, ça n'apparait pas sur les schémas.
tes 2 autres fils sous l'allumeur, c'est le +12V après contact (rose) et le signal qui part au compte tour (marron) => sans fusible ni rien (sur les deux fils), juste en passant par le connecteur au cul de la boite à fusibles
la masse se fait par le pied de l'allumeur via le bloc il me semble
donc si j'ai bien compris juste le fil marron a vérifier
comment savoir que sa ne vient pas du compteur ?
l'Apprenti- ZL1
- Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:merci barouf mais j'ai investi dans un voltmètre
https://www.corvettepassion.com/t31167-fonctionnement-au-tableau-de-bord-contact-voyants-etc#803792
tu ne fais pas de recherche avec un voltmètre ou hommètre, c'est bien pour des valeurs de sondes, de résistances ou de tension d'alternateur, car en série il mesurera 12v alors qu'il s'agira d'un courant inutilisable. ( donc une lampe, douille , deux fils ) en posant un des deux fils sur une masse tu peux chercher un + avec l'autre fil, en mettant un des deux fils sur un + tu peux chercher une masse ou un -
Ok j'avais pas vu ça comme ça
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
bon tout repeint en noir mate
pas eu le temps de regarder le fameux fils marron
mais la fin de cette etape est proche
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Top. Vivement que tu viennes rouler avec nous..
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
ho ouiii et de vous avoir vue hier ca m’excite et mme aussirogan a écrit:Top. Vivement que tu viennes rouler avec nous..
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:ho ouiii et de vous avoir vue hier ca m’excite et mme aussirogan a écrit:Top. Vivement que tu viennes rouler avec nous..
et plus si affinité
oui bien sur drift ,400 m ,burn ...BAROUF a écrit:l'Apprenti a écrit:ho ouiii et de vous avoir vue hier ca m’excite et mme aussirogan a écrit:Top. Vivement que tu viennes rouler avec nous..
et plus si affinité
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Bon choix le noir !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
bon je pence avoir mie doit sur un truc
quand avec mon voltemetre et mie sur les cosses du compte tour il affiche 030 donc du jus .
quand j'accéléré il monte je me suis dit cool
donc je remonte tout le compteur (plus facile a démonter que remonter )
redémarre et la rien
hormis que plus le moteur tourne plus elle démarre au quart de tours
sa lui fait du bien de changer de proprio
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:bon je pense avoir mis le doigt sur un truc
quand avec mon voltmètre et mis sur les cosses du compte tour il affiche 030 donc du jus .
quand j'accélère il monte je me suis dit cool
donc je remonte tout le compteur (plus facile à démonter que remonter )
ça lui fait du bien de changer de proprio
peut être que c'est le compte tours qui est défectueux.
J'ai bien peur
comment tester le compteur seul ?
Es possible ?
Es possible ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:J'ai bien peur
comment le tester compteur seul ?
Es possible ?
oui bien sûr que tu peux
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
avec 3 fils branchés dessus, un + un - et le retour d'allumeur
et je les branches a quoi
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
n'importe quel + et - que tu trouves
exemple le + de l'alternateur qui est accessible, pour le - une vis sur masse moteur et le marron qui sort de l'allumeur pour l'excitation du compte tours, avec des fils un peu longs pour poser ton compte tours et le tenir
noel est enfin passé
je vais me remettre a bosser sur ma belle...
pas réussit a finir encore le compteur tour ..
mais j'ai fais ca ....
ca marchait pas bien ...
alors je suis passé enfull led ...j aime bien, j'ai fait toute la console aussi chauffage et vitesse ...les compteur demain
et j'ai remit la cosse de l'allume cigare ca remarche
mais est ce une bonne chose ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
ps: bonne année a tous ceux qui me suivent
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
l'Apprenti a écrit:ps: bonne année a tous ceux qui me suivent
j'te suis pas, bonne année quand même
retourne toi pas jsuis derriere toi !! jte suis !!! lol bonne annee aussi et que cette annee sa tourne cette vette
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
coucou voila un peu de new ..
il n'y a plus de fisure sur le part-brise
et lundi nouveau contrôle technique a 8h...on verra se qu'il dise ...juste pour faire la carte grise ..
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Bonne chance pour le ct...
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
bon bah tout WOUUPI
C.T. ok
çà avance doucement mais surement...
C.T. ok
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
» Sortie de grange
» C3 sortie de grange
» Sortie de grange pour restaurateur
» Corvette c3 1976
» Poste de radio Corvette C3 1976
» Corvette c3 1976
Page 10 sur 17
