Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
+29
angel78
l'Apprenti
Djo26
shadow
clingon
phil lt1
blackbird
BanditB2
JM83
tuck
33 participants
Page 8 sur 19 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19  Suivant
[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 8 Empty Re: [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
Message par xl74 Dim 31 Déc 2017 - 14:20
BAROUF a écrit:
xl74 a écrit:
BAROUF a écrit:sans filtre à air moteur à l'arrêt en accélérant par accoups tu vois les jets d'essence de la pompe de reprise ?
Oui
Je vais retester les bougies
souvent quand c'est décalé ça fait des retours au carbu, toi quand tu fais tourner le démarreur ça ne fait rien du tout ?
sans la tête de delco je voudrais que tu mettes une bougie au bout du fil haute tension qui sort de la bobine en posant la bougie sur une masse ou dans une pince de câble de démarrage l'autre pince à la masse, pour voir les étincelle en actionnant le démarreur
Je vais essayer
Message par BanditB2 Dim 31 Déc 2017 - 16:35
xl74 a écrit:
phane a écrit:Pour le treuil fait gaffe... pas de crochet de remorquage sur la C3
Oui d'ailleurs par où faut-il la tracter ?
Par le triangle de suspension, et tu prévois un chiffon pour protéger le bas de ta carrosserie du câble. Il faut un camion avec le plateau qui sors le plus possible à l'arrière pour que la pente sois la plus minime possible
BanditB2
BanditB2
Message par phane Dim 31 Déc 2017 - 17:25
Y'avait sujet là dessus...
https://www.corvettepassion.com/t26949-c3-crochet-d-arrimage-ou-de-remorquage?highlight=Crochet
Message par xl74 Dim 31 Déc 2017 - 17:26
OK merci
Message par xl74 Ven 5 Jan 2018 - 9:55
Voilà, rendez vous pris le 17 février.
Sur les conseils de Pep, elle va aller cher
CARTIER VEHICULES ANCIENS
1300 Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES
Affaire à suivre donc.
Message par Nanthiat Ven 5 Jan 2018 - 10:22
multiple multiple
Message par yaya38 Ven 5 Jan 2018 - 10:38
On croise les doigts !!!
Message par BanditB2 Ven 5 Jan 2018 - 11:10
Ca va le faire et ça te fait déjà moins loin pour l'emmener Salut les Vettistes
BanditB2
BanditB2
Message par xl74 Ven 5 Jan 2018 - 12:14
Oui a voir s'il est aussi bon que Kévin mais c'est clair que c'est plus pratique. On verra.
Message par GregX1 Ven 5 Jan 2018 - 13:11
je n'ai pas tout relu, mais t'as vérifié le serrage des cosses de batterie et les masses?
c'est l'expérience qui parle
Nombre de messages : 2327
Message par xl74 Ven 5 Jan 2018 - 13:56
Non mais vu comme le démarreur tourne il y a peu de risque que ce soit ça si?
Message par yaya38 Ven 5 Jan 2018 - 14:19
Tout à fait !
Message par GregX1 Ven 5 Jan 2018 - 16:01
J'ai eu (sur un autre véhicule) ce symptôme: "tout pareil qu'hier, tout fonctionne, mais ça démarre pas"
Après des semaines à envoyer chier ceux qui me donnaient le conseil de resserrer les cosses et de vérifier les masses, j'ai finalement resserré fort et resserré une grosse tresse de masse. ça a démarré du premier coup.
je leur ai pas dit qu'ils avaient raison, faut pas charrier non-plus!
Message par xl74 Ven 5 Jan 2018 - 16:17
J'ai resserré mais rien de plus
Message par xl74 Ven 5 Jan 2018 - 16:19
Chose que je n'ai pas précisé c'est que quand je donne des coups de démarreur et que je coup le contact j'ai un à-coup au niveau du moteur qui tourne à l'envers.
Message par BAROUF Ven 5 Jan 2018 - 22:51
xl74 a écrit:Chose que je n'ai pas précisé c'est que quand je donne des coups de démarreur et que je coup le contact j'ai un à-coup  au niveau du moteur qui tourne à l'envers.
https://www.corvettepassion.com/t30683p150-nanthiat-le-chat-noir-m-a-jete-le-mauvais-oeil#817378
dans ce cas: avance décalée ou ordre d'allumage .
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 7:38
Comment contrôler l'ordre d'allumage je suis obligé d'enlever les caches culbuteurs?
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 8:49
xl74 a écrit:Comment contrôler l'ordre d'allumage je suis obligé d'enlever les caches culbuteurs?
en premier j'opterais pour l'avance, tu fais un repère à la peinture au pied de l'allumeur avant de desserrer la fourchette de sa fixation de façon à revenir au point de départ si c'est pas ça, tu desserres et tu pivotes un peu l'allumeur dans un sens par rapport au repère, tu essaies de démarrer
si c'est pas mieux tu pivotes dans l'autre sens par rapport au repère, si c'est pas ok tu remets au repère.
pour l'ordre d'allumage, comme il s'agit d'un allumeur à pignon d'entrainement, le cylindre 1 peut être à sa place d'origine ou non
défaire le cache côté chauffeur pour mettre le cylindre 1 en bascule ( c'est celui qui est à l'avant de la voiture ) pour le situer en explosion en plaçant le repère poulie Damper au point 0 et mettre son fil HT en ligne avec le doigt de l'allumeur puis placer ensuite les fils dans leur ordre d'allumage
ou: repérer où est le 1 actuellement sur la tête d'allumeur à la bougie du cylindre 1, Contrôler que les fils sont dans le bon ordre (1-8-4-3-6-5-7-2 ) à partir du 1 ( faire essai )si c'est pas ça, tout décaler d'un plot à chaque essais jusqu'à tomber sur le bon départ pour l'ordre d'allumage.
[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 8 0996b43f8021c5f8
l'ordre d'allumage sera toujours placé dans le sens de rotation de l'allumeur
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 11:00
Merci Barouf pour tes lumières mais là je pense que je vais laisser faire un pro car j'ai peur de faire une ânerie.
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 11:24
xl74 a écrit:Merci Barouf pour tes lumières mais là je pense que je vais laisser faire un pro car j'ai peur de faire une ânerie.
si il y a réaction comme tu le dis, c'est bon signe ( allumage + essence )
si tu opères comme je l'ai définit c'est vite fait et rien de technique .
1) en premier j'opterais pour l'avance, tu fais un repère à la peinture au pied de l'allumeur avant de desserrer la fourchette de sa fixation de façon à revenir au point de départ si c'est pas ça, tu desserres et tu pivotes un peu l'allumeur dans un sens par rapport au repère, tu essaies de démarrer
2) repérer où est le 1 actuellement sur la tête d'allumeur à la bougie du cylindre 1, Contrôler que les fils sont dans le bon ordre (1-8-4-3-6-5-7-2 )mette les fils à la tête d'allumeur dans l'ordre d'allumage à partir du 1 ( faire essai ), si c'est pas ça, tout décaler d'un plot à chaque essais jusqu'à tomber sur le bon départ pour l'ordre d'allumage.
Ça devrait démarrer.
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 11:53
Je vais essayer cette après midi
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 12:59
Barouf t'es un chef !!!
C'était l'avance !!!
Elle démarre. Quand je tourne elle tourne plus ou moins vite. Comment savoir "à l'oeil" quel est le réglage le plus proche de ce qu'il faut? Il me semble qu'il faut une lampe pour faire le réglage pile poil mais en attendant?
Message par loule_du13 Sam 6 Jan 2018 - 13:13
Ouopitin champomy !!!!! multiple
http://thereandback.free.fr/
Message par blackbird Sam 6 Jan 2018 - 13:50
Lampe stroboscopique pour régler, ta panne finalement c'est ce que je t'avais dit lors de la sortie a l'American diner :toetap:tu ne m'a pas écouter! bang
Bref l'important c'est que ça marche party1
Si tu as besoin de régler a lampe strombo, il n'y a pas de soucis. Salut les Vettistes
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Denis ZR-1 Sam 6 Jan 2018 - 13:55
Il ne nous dit pas le principal, c'est facile pour faire un diagnostic à distance ... [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 8 28550
Dans l'immédiat tu cherches la position où le régime de ralenti te semble convenable à chaud, puis tu essaies quelques accélérations pour voir ce que cela donne et après tu vas faire un tour - pas trop loin et avec une voiture suiveuse - pour valider tout ça. Après il sera toujours temps d'aller voir un pro si nécessaire. Salut les Vettistes
drive2
