[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
+29
angel78
l'Apprenti
Djo26
shadow
clingon
phil lt1
blackbird
BanditB2
JM83
tuck
33 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
J'appellerai Whizz demain
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
BAROUF a écrit:il y a des charbons de tête d'allumeur qui dépassent et font ressort, là c'est pas le cas car c'est la lame de ressort du doigt d'allumeur qui fait contact avec le charbon de la tête de l'allumeur.
quand la tête est en place pour comparer les étincelles il y a au bout des fils des bougies et aussi avec ou sans la tête de l'allumeur en place au bout du fil haute tension qui sort de la bobine pour aller à la tête de l'allumeur, ces étincelles seront multipliées par 8 fois contrairement que par les fils de bougies c'est à chaque étincelles dans l'ordre d'allumage donc 8 fois moins.
C'est à voir, il est possible que le module ai une faiblesse.
BAROUF a écrit:de toute façon pour l'allumage il n'y a pas grand chose, la bobine si elle est OK ça élimine ça.
la tête d'allumeur et le doigt de l'allumeur pour distribuer les étincelles dans l'ordre aux cylindres, ça a l'air en très bon état, juste à voir si la tête d'allumeur n'a pas de félures, au pire ça fonctionnerait mais en pétarade.
Et le module électronique ( petite pièce noire avec deux fils avec une petite étiquette blanche qu'on voit sous le doigt d'allumeur couleur orange ) qui remplace les vis platinées qui lui peut faire défaut sans indice visuel comme pour la bobine.
et la capsule de dépression que si elle n'est pas percée en aspirant avec un petit tuyau dessus ça actionne la platine de l'allumeur, pas indispensable pour que le moteur fonctionne, son rôle c'est d'augmenter les degrés d'avance à l'accélération pour un meilleur rendement.
pour conclure, les deux éléments qui provoquent les étincelles c'est la bobine et le module.
les deux conditions pour que ces éléments soient actifs c'est qu'ils soient alimentés et que l'allumeur tourne.
ça c'est bien et facile à réaliser
https://www.corvettepassion.com/t24301p75-outils-improvises#747658
ya pas à se triturer l'esprit 107 ans
si la bobine est chaude et ne fait plus d'étincelles, c'est que le module est dead (et comme je répète souvent aux copains qui bricolent : c'est pas parce que c'est neuf que c'est pas défectueux)
la bobine chauffe parce le module envoi une tension continue au lieu de faire des impulsions.
il a pris un coup de chaud (il faut mettre de la patte thermique sous le module pour dissiper un peu la chaleur vers le corps d'allumeur)
ça m'est déjà arrivé sur un HEI qui avait peu de kilomètres
le moteur coupait après 1 ou 2mn à chaud. quand on coupait le contact, l'intensité lumineuse du plafonnier augmentait (la bobine tire beaucoup et ça faisait une chute de tension sur le reste de l'auto)
en coupant le contact, ça repartait pour quelques minutes.
si on laissait refroidir, ça marchait un peu plus longtemps
on a remplacé le module et tout allait bien ensuite (on avait prévu une bobine de rechange, mais pas eu besoin)
plusieurs fois je suis intervenu après prise de tête avec du neuf
une fois, ils avaient tout débranché même le neiwman, tableau de bord presque déposé, je suis arrivé, il y a l'alimentation, l'excitation " ton alternateur neuf est KO "
un cardan neuf posé chez la marque, toujours le bruit, ils démonte le demi train pour changer le roulement, je dis" votre cardan neuf il a le cancer du sida " ils changent quand même le roulement, je dis à l'intéressé " tu ne bouges pas et tu vérifies qu'ils changent bien le cardan neuf car ils ne voudront pas l'admettre" et là plus un bruit
j'ai constaté et me bagarré pour faire rechanger des démarreurs neufs KO, bobines, modules, BSI, bloc ABS et j'en passe.
Oui à suivre, Jérôme n'a jamais eu de soucis avec ce modèle de module.
A suivre donc ce que docteur Bertrand va pouvoir tester dans la semaine..
xl74- Turbocharged
Est ce que ce qui est entouré couleur étriers de Benji c'est le starter Solenoïd ou l'ignition coil ?
[/quote]
[/quote]
xl74- Turbocharged
Blackbird à changé la bobine pour une 1,5 ohms et moteur tournant la nouvelle bobine chauffe fort à nouveau. Est ce que ça peut venir de ce bidule? il sert à quoi?
xl74- Turbocharged
Ni l'un ni l'autre, mis je vois pas bien ce que c'est pour autant.xl74 a écrit:Est ce que ce qui est entouré couleur étriers de Benji c'est le starter Solenoïd ou l'ignition coil ?
T'as pas une photo de plus près ? C'est branché où ?
Quelques nouvelle de la C3 BB blue !
Alors ce midi reçu la nouvelle bobine, modèle exact de l'ancienne bobine en 1.5 Homs et de même référence et fabricant a savoir Petronix, donc je met en place la nouvelle bobine et je remet le module neuf que Xavier avait reçu de marque Petronix également et qui d'après l'emballage correspond a une bobine de 1.5 a 3 Homs de la marque, je remet le tout en place et je démarre impeccable et l'auto tourne parfaitement, montée en regime nickel, ralentit nickel, tourne sur tout les cylindres et aucune raté.
Le probleme c'est que au bout de 5 minutes elle recommence a chauffer gentiment et au bout de 20 minutes elle est chaude; donc je l'ai coupé pour qu'elle ne prenne pas un gros coup de chaud et de flingué la nouvelle bobine.
Alors question a 1000$ est ce que cela peut être le module neuf qui a un défaut? et comment le savoir si ce n'est en re-commandant un module neuf!
Est ce le bon modèle de module? car l'ancien était marqué NV5 et le nouveau NV5M
Du coup donne il la bonne info a la bobine?
Est ce que le module est pour une année précise et un modèle précis de V8 (SB ou BB) ou alors c'est tous les même?
Et dernière question si le module est le bon modèle et la bobine est bien la bonne alors de quoi cette surchauffe de bobine peut elle venir? ou est ce que le solénoïde starter peut mettre le Bazard et provoqué cette surchauffe de bobine.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
Et impossible de comparer avec la mienne car ils ont virer le solénoïde et le module est diffèrent et n'est pas du tout branché de cette manière sur la bobine.
blackbird- Blown
Vince à raisons ! S'est pas parse que s'est neuf que s'est pas défectueux !
Ex : ma tête d'allumeur complette commander sur Summit pourtant, avais un défaut que la personne qui m'a régler l'allumage à déceler de suite !
A l'intérieur un petit axe qui maintient un ressort de rappel d'une masselotte tenait mal pas fixé !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
C'est pas le solénoïde de démarreur votre bordel
Le solenoide de démarreur, il est sur le démarreur hein
Votre merdier fait l'air d'être branché avec un tuyau de chaque côté (on voit des bouchons). Peut être une electrovanne pour des dépressions ou une pompe électrique ?
C'est branché où ?
Pour votre histoire d'allumage... Il y a une différence avec votre module électronique ? Il faut alimenter via un ballast ou un fil résistance pour abaisser la tension comme à l'origine ou en full 12V ?
Le fil entre le solénoïde de démarreur et la bobine ne sert qu'a booster la tension au démarrage. Ça n'alimente plus rien quand on relâche la clé une fois que ça tourne... Et si la bobine est alimentée en full 12v le fil sert plus a rien...
Quoiqu'il en soit, c'est le module électronique qui comme les vis platinées d'origine colle la 2e patte de la bobine à la maison pour faire l'étincelle. S'il reste "collé" le moteur coule et la bobine chauffe. Si tu mets du full 12V sur une bobine prévue pour du 8 ou 10V (je sais pas combien il reste derrière le ballast) elle va chauffer plus que de raison mais ça coule pas forcément.
Sous le module, il faut mettre de la graisse thermique normalement sinon ça chauffe rapidement aussi et on peut cramer le module.
C'est branché où ?
quand j'ai eu la voiture je claquais de la bobine,2 fois j'en avais une avec moi au cas où, le module tenait le coup mais il aurait pu claquer aussi, j'ai mis une résistance d'alimentation bobine et depuis plus de problème " cette résistance on la nomme des fois: un sucre "
par contre la merde avec les deux bouchons, pour l'instant débranche la, par contre il est possible qu'elle serve d'électrovanne d'un circuit à dépression et aliment le starter automatique du carbu, je n'affirme pas .
Vince a écrit:C'est pas le solénoïde de démarreur votre bordel
C'est branché où ?
Cà va au starter
Non bobine en 12V après contact le module est branché directement sur la bobine comme préconisé dans la notice de montageVince a écrit:Pour votre histoire d'allumage... Il y a une différence avec votre module électronique ? Il faut alimenter via un ballast ou un fil résistance pour abaisser la tension comme à l'origine ou en full 12V ?
BAROUF a écrit:quand j'ai eu la voiture je claquais de la bobine,2 fois j'en avais une avec moi au cas où, le module tenait le coup mais il aurait pu claquer aussi, j'ai mis une résistance d'alimentation bobine et depuis plus de problème " cette résistance on la nomme des fois: un sucre "
Oui, alimente le le starter automatique
Je n'avais pas mis de graisse thermique mais n'a jamais assez chauffé pour cramer quoi que ce soit.
Pour ce qui est du "sucre" je prends mon café sans, merci Barouf ça parlera plus à Blackbird qu'à moi
Merci messieurs
xl74- Turbocharged
Salut, voici ce que j'ai sur la mienne...
le précédent proprio de la mienne l'a passée en allumage électronique.
Et j'ai le barda d'origine que je conserve précieusement.
En allumage électronique, c'est quasiment du plug'n play, et on en se soucie plus de rien. La voiture démarre au quart de poil, tient le ralenti, régime, etc...
Je pense que c'est le meilleur upgrade qui puisse être fait sur une C3, ou une ancienne en général.
Et il n'est absolument pas nécessaire d'aller chercher un truc à 1.000$.
Mon module est "tout intégré", et il n'y a pas bobine ou de machin à caser à l'extérieur.
j'dis ça...
j'dis ça...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
tresses anti-parasites
résistance alimentation bobine
l'alimentation 12 v de la bobine au démarrage est souvent alimenté par un fil qui vient de l'appel du solénoïde du démarreur pour booster le démarrage puis lorsque l'ont lâche au neiman la position de la clé en démarrage c'est l'alimentation après contact neiman qui prend le relais avec cette résistance pour alimenter la bobine en moins de 12 v pendant le roulage
Barouf c'est cette résistance que tu as mis pour résoudre ton problème de chauffe ?
blackbird- Blown
blackbird a écrit:Barouf c'est cette résistance que tu as mis pour résoudre ton problème de chauffe ?
oui je l'ai fait sur pas mal de voitures anciennes, il y a eu des voitures qui en était équipées sorties d'usine c'est ce qui m'avait amené à essayer cette résistance en cas de surchauffe de bobine.
c'est pas cher, facile à trouver et pour le prix ça ne coûte pas grand chose d'essayer et sans risques.
Et cette résistance est entre ton alimentation + et le + de la bobine ? ( en jaune) ou alors ailleurs?
blackbird- Blown
blackbird a écrit:Et cette résistance est entre ton alimentation + et le + de la bobine ? ( en jaune) ou alors ailleurs?
c'est ça
Ok merci Barouf, on va déjà regarder pour le module et farfouiller encore ce soir pour voir si on loupe rien.
blackbird- Blown
par contre, si vous avez réutilisé le fil d'origine je suis pas convaincu que ce soit bien du 12V full
il me semblait que le fil avait déjà une résistance intégrée (et c'est pour ça qu'ils ont collé un fil entre le solenoide de démarreur et la bobine : pour bypasser le fil résistance le temps de démarrer).
Vince a écrit:par contre, si vous avez réutilisé le fil d'origine je suis pas convaincu que ce soit bien du 12V full
possible de contrôler le courant d'alimentation de la bobine avec un voltmètre
» chat noir
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Bon anniversaire Nanthiat
» nouveau membre avec une C3 1982 "Cross Fire Injection"
» Bon anniversaire Nanthiat !!
Page 13 sur 19
