[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
+29
angel78
l'Apprenti
Djo26
shadow
clingon
phil lt1
blackbird
BanditB2
JM83
tuck
33 participants
Page 9 sur 19 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Suivant
[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 9 Empty Re: [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
Message par blackbird Sam 6 Jan 2018 - 15:01
J'ai appeler mon pote qui a la lampe et qui ma déjà régler la C4 quand j'avais changer mon allumeur, c'est ok pour le réglage, par contre il lui faut les valeurs en °, après il y en a pour 15-20min a régler .
party1
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 15:07
Bon... ben on va avancer
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 16:14
Mon soucis pour l'instant c'est que je n'arrive pas à trouver quelque chose de satisfaisant.
Si je règle pour que le ralenti soit sous les 1000tr/min elle ne démarre plus.
Si je positionne (rotation dans le sens anti horaire) pour quelle démarre elle tourne à 1100tr/min au ralenti ce qu'il me semble haut en tout cas beaucoup plus tôt qu'avant. Faut-il que j'essaie de dépasser le point de calage dans le sens horaire et voir si elle démarre?
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 16:14
comme dit tu règles au mieux comme ça, pour le strobo, tu défais le tuyau de la capsule de l'allumeur et tu le bouches ou tu laisse le tuyau tu le pinces c'est pareils, pour amener à 8° l'avance moteur au ralenti, par la suite avec un strobo à déphasage environ 35° à 2500/3000 tours ou si c'est un strobo standard tu comptes 10° sur la plage graduée d'avance et tu repère de 3 fois ça sur la poulie par rapport au trait repère ça fera déjà 30° de là il sera facile de repérer à l'oeil 35°
facile, non ???? Laughing
Et que les chevaux s'emballent Very Happy
pour l'instant laisse tourner vite et baisse le ralenti, ça sera déjà ça ...
il y aura les richesses pour finioler
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 16:15
est ce que je peux rouler 30km comme ça pour aller voir le copain à Blackbird pour le réglage?
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 16:17
BAROUF a écrit:comme dit tu règle au mieux comme ça, pour le strobo, tu défais le tuyau de la capsule de l'allumeur et tu le bouche pour amener à 8° l'avance moteur au ralenti, par la suite avec un strobo à déphasage environ 35° à 2500/3000 tours ou si c'est un strobo standard tu comptes 10° sur la plage graduée d'avance et tu repère de 3 fois ça sur la poulie par rapport au trait repère ça fera déjà 30° de là il sera facile de repérer à l'oeil 35°
Nos messages se sont croisés Mr.Red
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 16:19
[quote[ Nos messages se sont croisés Mr.Red[/quote]
retourne au message
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 16:20
Donc au mieux c'est le ralenti à 1100tr/min au moins elle démarre Mr.Red
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 16:47
xl74 a écrit:Donc au mieux c'est le ralenti à 1100tr/min au moins elle démarre Mr.Red
baisse le avec la vis de ralenti ( qui a un ressors ) qui agit sur l'accélérateur à 800 tours et après on verra
Message par GregX1 Sam 6 Jan 2018 - 16:49
sans rien toucher, un jour elle se met à déconner, et c'est l'avance à l'allumage?
Ton allumeur était déserré?
Nombre de messages : 2327
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 16:56
Ben non pas plus que ça
Message par BAROUF Sam 6 Jan 2018 - 17:01
la méthodologie n'est pas la même pour un novice ou un pro ou connaisseur, c'est pourquoi je ne dis pas avance sans attendre si il y a un réultat, à la réponse j'opère en décrivant la manoeuvre sans trop de technicité, c'est comme pour dépanner par téléphone, même si c'est un novice, une femme perdue sur le bord de la route, je me sers de ses yeux et ses mains comme si j'y étais à condition qu'on ne me réponde pas si je demande," le fil est rouge ou vert " et qu'on me répond " je crois qu'il est " je raccroche Laughing Laughing Laughing
pour un allumeur je dis " ça ressemble à une araignée," une bobine en la situant " une petite bouteille avec un gros fil au dessus " etc ....
Message par loule_du13 Sam 6 Jan 2018 - 17:48
Bravo pour la hotline Barouf en tout cas, et content pour toi mon Xav que ça avance !! thumleft
http://thereandback.free.fr/
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 18:26
Demain petit tour de 4km en tout... direction la station Mr.Red
Message par Nanthiat Sam 6 Jan 2018 - 18:44
Very Happy Very Happy top... multiplemultiple
Message par BanditB2 Sam 6 Jan 2018 - 18:46
loule_du13 a écrit:Bravo pour la hotline Barouf en tout cas, et content pour toi mon Xav que ça avance !! thumleft
Mouarf ! Top le jeu de mot Loule [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 9 839752 [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 9 839752 [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil  - Page 9 839752
Allez ! Enfin une bonne nouvelle du côté du Lac Léman, on commençait à désespérer multiple
Pour ton ralenti qui est haut, et sans remettre en cause les nécessités de réglages, ton filtre à air est propre ou pas trop encrassé ?
BanditB2
BanditB2
Message par loule_du13 Sam 6 Jan 2018 - 19:08
Ch'lé po fait essprès celle là, elle est sortit tout seul !! Laughing
Message par Guéna Sam 6 Jan 2018 - 19:17
Cool elle démarre party1
Message par BanditB2 Sam 6 Jan 2018 - 20:15
loule_du13 a écrit:Ch'lé po fait essprès celle là, elle est sortit tout seul !! Laughing
Je m'en doutais, mais il fallait la relever, c'est trop magnifique thumleft
BanditB2
BanditB2
Message par xl74 Sam 6 Jan 2018 - 21:46
Oui filtre à air neuf. Même sans filtre à air c'est pareil Wink
Message par BAROUF Dim 7 Jan 2018 - 11:46
il vaut mieux pas de filtre à air qu'un mauvais filtre à air, pour qu'un filtre à air pose problème faut vraiment qu'il soit bouché par la crasse, ça étouffe, ça fait starter et ça surconsomme, il est assez rare d'en arrivé là, si visuellement il est acceptable c'est pas lui qui sera la cause d'un mauvais fonctionnement.
j'ai vu un filtre à air trop vieux, humide, tout nase partir en morceaux par l'aspiration du carbu et être avalé par l'admission et étouffer le moteur et en plus empêcher une soupape de remonter à fond sans causer de dégâts heureusement, le morceau de filtre tassé par la soupape entre elle et le siège n'a pas suffit en épaisseur de taper le piston mais ce cylindre ne compressait plus tant que le morceau de filtre était là.
là on est dans l'exception Smile
ta voiture a démarré c'est un bon point, il reste à paufiner pour que ça tourne correctement, ça ne devrait pas être galère.
Message par yaya38 Dim 7 Jan 2018 - 15:20
c'est bien qu'elle démarre mais il va falloir trouver pourquoi elle s'est déréglée...
Si tu ne veux pas que ça recommence !!!
Message par BanditB2 Dim 7 Jan 2018 - 15:56
BAROUF a écrit:il vaut mieux pas de filtre à air qu'un mauvais filtre à air, pour qu'un filtre à air pose problème faut vraiment qu'il soit bouché par la crasse, ça étouffe, ça fait starter et ça surconsomme, il est assez rare d'en arrivé là
C'est ce que j'avais quand j'ai récupéré la Banditvette lors de l'achat...
BanditB2
BanditB2
Message par xl74 Dim 7 Jan 2018 - 16:51
Bon j'ai été faire le plein. c'est pas top clairement mais ça tourne.
Ce qui m'inquiète c'est qu'il y a eu un moment où j'ai coupé le moteur et celui-ci a continué à tourner 1s ou 2.
Pour l'emmener chez blackbird, il y a 40km. Est ce que je peux rouler sans risque jusque là bas?
Message par BAROUF Dim 7 Jan 2018 - 17:01
xl74 a écrit:Bon j'ai été faire le plein. c'est pas top clairement mais ça tourne.
tu as un peu trop ou pas assez d'avance, refais une marque à la base de l'allumeur et modifie un peu dans un sens ou l'autre et tu vas trouver le meilleur compromis rapidement.
c'est qui chez blackbird ?
